前言
高品质包装的需求需要测试包装材料的密封强度和包装完整性。伴随着适用于测试包装材料的夹具和附件,质构分析仪现在广泛应用于整个包装行业。
包装产品的目的在于保持产品从生产厂家、运输、货架寿命和储存的所有阶段的清洁和无菌。要做到这一点,密封包装的完整性和密封强度本身都必须进行评估。
密封强度测试测量的是密封的质量,目的是提供一个屏蔽保障/密封,在某种程度上与包装的其他部分具有类似的强度。利用CTX质构仪双向拉伸夹具的拉伸测试,可以通过密封的抗分离能力来测量密封强度。这种测试适合于评估密封的强度,并且具有非常灵敏的技术优势。
CTX质构仪有各种设计用于测试包装材料的探头和夹具。因此,该仪器能够测量包装材料的密封强度、剥离强度、爆裂强度和粉碎能力。
双向拉伸夹具是一种用于拉伸试验的多用途夹具。该夹具配有橡胶嵌入物,以大限度地安全夹紧样品。这些夹具可以夹住10毫米厚的矩形样品,然后拉开样品。
样品预备
将样品置于温度测试条件下(室温下)。
将包装袋沿其侧面垂直切开,使其分开,在中间形成一条封条。
将裂开的包装袋切成两条或多条等宽等长的长条。长条的宽度不应超过夹具的宽度。这些长条将用于测试。
测试方法
所用设备
仪器:CTX质构仪(50Kg负载单元)
附件:TA-DGF 双向拉伸夹具
软件:Texture Pro软件
参数设置
测试类型:拉伸Tension
测前速度:1.0 mm/s
测试速度:1.0 mm/s
测后速度:以测试速度返回
目标类型:形变Deformation
测试距离:40 mm
触发负载:15 g
注意:
应先测试可能具有很大抗拉强度的样品,以便预测后续样品的测试范围有多大。如果在测试结束时密封只被部分分离,则待测长条的长度可能需要缩短,以增加仪器臂的移动距离。
测试结果
TA-DGF
负载与时间关系图
上图的负载峰值(Peak Load)是在封口处开始撕裂所需的力。当密封开始撕裂时,平台可视作密封进一步抵抗所施加的力。随着密封的削弱和撕裂,随之而来的是力突然下降。在测试过程中还观察到进一步的平台,这表明在测试过程中,随着仪器在密封处拉伸和撕裂,密封强度可能会发生变化。
TA-DGF
负载与距离关系图
图2:包装袋密封强度的负载与距离关系图
力是负载峰值,是在密封处开始剥落所需的力。曲线图下的面积是从袋装材料分离密封所做的功。从图中可以看出,包装袋在31mm左右与封口完全分离。图上的波动是由于封口较薄弱的部位被拉伸和撕裂造成的。
结果分析
当触发负载(或力)达到15克时,测试开始。此时,夹具的上半部分以1mm/s的测试速度将样品拉伸40mm的指定距离。启动密封破裂所需的力被测量为峰值负载。这是克服密封和包装材料之间的吸引力所需要的力量。
对于本次测试,在5.7-31秒的时间段内计算了平均负载,如图1所示。在规定距离40毫米内所做的功是根据负载/距离图(见图2)计算出来的,即曲线图下的面积,是克服样品内部键强度所需的能量。
样品 | 峰值负载(g) | 平均负载(g) | 功(mJ) |
包装袋 | 6975 | 2376 | 812 |
【Webinar 预告】肝脏类器官研究进展及应用分享
【邀请函】第七届酶标仪应用及软件操作高级培训班北京站开班,邀您报名!
【订购有礼】限时狂欢!电商专享商品上线,每单必得惊喜好礼!
酶标仪科普专栏丨第二期:荧光偏振(FP)介绍及应用
上海美谱达UV-3200扫描型紫外/可见分光光度计
Leica徕卡DM750M正置显微镜
希森美康ExoCounter 全自动外泌体分析仪
智能化共聚焦高内涵成像分析系统
比利时 Bioruptor plus非接触式全自动超声破碎仪
DM3000德国徕卡leica生物显微镜
徕卡生物倒置显微镜LeicaDMi1
梅特勒托利多pH 复合电极 LE438
Diagenode全自动核酸剪切仪Megaruptor ®3
化学发光成像仪Amersham ImageQuant 800
BIORUPTOR超声波细胞破碎仪new pico比利时Diagenode
美国博勒飞AMETEK Brookfield CTX质构仪
美国思拓凡 cytiva go蛋白纯化系统
ATS超高压均质机AH-D400
