2020年1月23日北京德泉公司正式成为美国BROOKFIELD博勒飞中国总代理,负责其品牌的销售、市场、服务等工作。BROOKFIELD品牌LAB系列和HEP系列产品包括:粘度计、流变仪、质构仪、水分仪以及粉体流动测试仪等
问题Q
粘度计每次开机,都会进行自动调零。然而,用户经常发现粘度计开机自动调零结束后,仪器显示扭矩不归零,怎么回事?在自动调零不为零时,进行粘度测量,会导致什么结果?
建议A
原因解析
正确执行粘度计的自动调零步骤之后,仪器显示扭矩不为零,可能由以下原因造成:
仪器的机械零件磨损 --- 轴尖和宝石轴承座磨损所引起。
轴尖和宝石座是用来承托粘度计的传感器和转轴、转子的重量。正常情况下,两者之间应该光滑,摩擦力很小。但由于长期使用的接触磨合或操作不注意使轴尖用力磨坏宝石座表面,造成宝石座表面变得凹凸不平,从而会使得两者的接触不是一点而是一个面,增加了摩擦阻力,从而影响了仪器的精确度。在仪器的操作显示上会出现开机后,出现扭矩不是“0” 的现象(表盘粘度计则表现为指针不在“0”位)。一般而言,仪器自动调零后的扭矩百分比在+/- 0.2之间,则视为正常。
自动调零前,仪器未调整至水平状态,或未卸下转子,或转子已经浸入在样品中。特别是转子浸入样品中的自动调零,则仪器显示不是“0” ,而是常为负数。日常使用中,须严格禁止此类操作!
操作解析
粘度计测量前,必须进行自动调零。这个过程设置了测量体系的起点读数。因此,粘度计每次开启后都会进行自动调零。此外,我们也可以在任何时候通过设置菜单进行仪器的自动调零。
自动调零之前,必须确保粘度计处于水平状态,并且卸下所有的转子和连接头。当按下Next按键,粘度计将运转大约13秒。在自动调零之后,按下Next按键,粘度计将会转到粘度测试设置界面(Configure Viscosity Test)。
自动调零后,仪器显示扭矩超出±0.2%,则代表了仪器的零点不在零位。此时所测得的数据自带零点偏移的测量误差,从而导致测量结果不准。
提示:为了确保零位准确,在进行自动调零的过程中请勿触碰仪器。
DVNext流变仪
数显水平调节演示
3
方案建议
酶标仪科普专栏丨第二期:荧光偏振(FP)介绍及应用
从分子到疾病:线粒体动力学研究取得新突破
【会议预告】第三届 3D 细胞类器官应用与高内涵成像技术研讨会邀您参加
开学啦|新学期,“心”守护实验室仪器免费巡检报名名额领取中
上海美谱达UV-3200扫描型紫外/可见分光光度计
Leica徕卡DM750M正置显微镜
希森美康ExoCounter 全自动外泌体分析仪
智能化共聚焦高内涵成像分析系统
比利时 Bioruptor plus非接触式全自动超声破碎仪
DM3000德国徕卡leica生物显微镜
徕卡生物倒置显微镜LeicaDMi1
梅特勒托利多pH 复合电极 LE438
Diagenode全自动核酸剪切仪Megaruptor ®3
化学发光成像仪Amersham ImageQuant 800
BIORUPTOR超声波细胞破碎仪new pico比利时Diagenode
美国博勒飞AMETEK Brookfield CTX质构仪
美国思拓凡 cytiva go蛋白纯化系统
ATS超高压均质机AH-D400
