应用专题 - 印刷油墨在线粘度测量解决方案
2020/04/16   下载量: 1
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目 理化分析
参考标准 粘度在15~18S
第 一 背 景 油墨粘度是指度量油墨粘性的物理量称为粘度。粘度的测量方法有多种,大体有毛细管粘度计、小孔式粘度计、旋转式粘度计和旋转锥板粘度计等。影响粘度的因素有:粘度与其温度、组分粒子的浓度、粒径等密切相关,与气压的关系不大。不同测量方法的测量精度及测量单位是不同的,不能互相换算。目前在现场常用粘度杯进行测量。 油墨由有机溶剂、连结料、颜料、添加剂、助料等组成。当这些原料已定,加工程度、方法以及各成分组成已定,颜料转移的好坏主要就跟油墨的印刷粘度有关。实践证明油墨印刷粘度有一定范围,油墨印刷粘度越大,颜料转移的效果就越差。因为溶剂的作用是溶解树脂或添加剂及助剂等,给予其流动性,使颜料容易分散。
方案下载
配置单
方案详情
使用过在线粘度控制系统的客户表示以前使用涂料杯或Zahn杯,但是结果差异太大了。具体的印刷人员则表示:“根据操作员的读数会得到不同的测量。有时你得到厚一点的膜,有时又薄一点。并且油墨的流动性能会有偏离,有时油墨太薄了,结果得到透明的图层而不是不透明的。但是自从装上FAST-101INK在线粘度计,粘度保持得非常好。只要溶剂槽满,就可以放心运行一整天而不用去管。”
上一篇 分散机维护保养秘笈
下一篇 应用专题 - 锂电浆料粘度测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京德泉 方案 应用专题 - 印刷油墨在线粘度测量解决方案
