万深WSeen_玉米的果穗、籽粒、千粒重分析(上下广告间点下载)
2012-01-29 20:33  下载量:23
资料下载
1.成像特性: 配A3幅面最高分辨率1600dpi × 3200dpi、清华紫光M1彩色扫描仪。扫描分析的种粒直径0.25~20mm。适用分析工作区尺寸:A3幅面(431.8mm×301mm)。可同时成像分析10个玉米果穗、35个玉米截面、1500~2000粒玉米籽粒。 图像调整:具有图像亮度、对比度、饱和度调整功能,调整值自动记忆保存 图像观察:具有任意放大、缩小、局部观察功能 2.籽粒数粒速度、精度: 自动数粒速度:1500~3000粒/分钟,数粒误差≤±1%,监视修正即达100%正确。自动测出籽粒数、各籽粒的粒形参数(长、宽、长宽比、面积、等效直径、周长等),以及其平均值。自动千粒重分析的精度误差:≤±0.5%。具有对被分析目标颜色、形状进行自学习和再学习,并实现自动分类的特性。 3.果穗、截面分析速度、精度: 同时成像分析玉米果穗:10个/次/分钟、玉米截面:35个/次/2分钟。 自动测出各玉米穗长、穗粗、秃尖长、左右穗缘角、穗行角、平均行粒数、粒厚、截面穗行数、穗粗、轴粗,以及其平均值,可测出各玉米截面上的平均粒长、平均粒宽等参数。 4.具有被测样本条码、电子天平RS232重量数据的自动输入接口,电脑插上条码枪即可刷入样本条码编号;电子天平上的被测样本重量数据可一键送到电脑保存为EXCEL表。 5.全程电脑控制,高效、准确、简便易用,真正一键式操作,鼠标一点,结果即现。 6.辅助删补:用鼠标选择增加/删除,或直接用鼠标在屏上手工计数,以确保100%正确目标区的个性化计数:对工作区视野中任选范围或矩形范围内的计数。 7.分析数据导出:分析图像结果可保存,自动形成总报表,统计分析结果能输出至Excel表
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州万深 资料 万深WSeen_玉米的果穗、籽粒、千粒重分析(上下广告间点下载)
