资料下载万深WSeen.COM的“用向导一键按颜色大小分类计数菌落”的视频资料之一。 全自动菌落计数仪因其使用的自动化程度高、分析结果可核对、样品信息可留存等,已逐渐被越来越多的科研院所、卫生疾控部分所喜爱。如何选型,才能获得性能卓越的菌落计数仪,并取得高性价比呢?这得从该类仪器的原理来解释。现今面市的所有全自动菌落计数仪均是采用成像分析法实现自动计数的,即由【成像硬件+分析软件】所组成,这二块内容的任何一块上出现失分,都会严重影响计数分析结果的稳定性。 一、成像硬件的选型 成像硬件用于获得清晰有效的菌落图像,以便分析计数。现今的成像硬件有拍照成像的、扫描成像的。由摄像头拍照成像的优点是:成像速度快,能确保在0.5秒内获得菌落图像。由单反相机、卡片机拍照成像的优点是:能自动对焦、且像素分辨率一般更高,但其成像需要3~4秒的时间。然而,拍照成像的致命弱点是:成像环境中的光线强度,无论是暗视野,还是背光,想要做到图像中心与边缘保持完全一致,是不可能的。从而引起平皿上亮度的不一致,这就严重干扰了菌落目标的自动识别。因此,如果要选购拍照成像的,其分析软件就一定要具有背景矫正功能,以便自动改善成像的效果。扫描成像与在灯箱中营造均匀面光源不同,是将线光源通过移动变成面光源的,因此光线强度非常均匀,其均匀度通常比拍照灯箱的面光源要高一个数量级,从成像硬件的根本上解决了菌落目标的亮度不匀问题,因此计数分析非常稳定。目前,以300dpi分辨率(3482×2396像素成像)扫描6个90mm直径平皿的速度,暗视野成像约12秒、背光成像约20秒,就其成像速度而言,与单反相机、卡片机拍照成像的速度相当。由于扫描成像的光线均匀度远远高于拍照成像,为获得高质量的成像效果,以便实现“傻瓜式”分析。扫描成像的另一优点是:成像分辨率可调,单平皿成像最高可达4800dpi(即:25.4/4800=0.00529mm/像素),是任何拍照成像远不及的。可以预期:扫描成像将很快成为主流选择。 二、分析软件的选型 分析软件是全自动菌落计数仪的另一块核心成分。因为菌落生物的存在多样性,在培养基上的表现或显像不可能大体一致,针对这类变化,在分析软件选型上要考虑:对于各类成像干扰的自动排出能力。比如:是否能自动矫正背景,等等。另外,对于严重粘连在一起的团装、链状分布菌落,将其自动分割开来的水平,也是评价分析软件的考量指标。尤其是:对于同类菌落的“一键”化的智能分类计数能力,以及对于菌落计数分类的自动识别学习能力,更是评价分析软件的关键考量指标。现在比较好的分析软件,还集成了对6个90mm直径平皿的抑菌圈全自动测量功能,以及对抗生素效价分析、药敏分析功能,可避免用户重复购置成像用的硬件。一般分析软件都具应具备对于分析结果和标记图像的保存、查看功能。 三、精准、稳定的傻瓜式操作 全自动菌落计数仪就是为了减轻工作人员工作强度的,在现今的高技术下,若还需要估算才能测出菌落数的话,应是比较落后了。最好的是:能“不变应变”精准、稳定地傻瓜式操作的分析软件,其对于菌落形态和样品状态的不确定性,能够自动适应,以避免不断地调节菌落分割参数,其最多由对话交互来擦除那些个污染部分,即可。
万深CountS型自动数板仪钢板计数器
简介:万深CountS型自动数板仪钢板计数器实测视频。万深CountS型自动数板仪、薄板计数仪、钢板计数仪(Automatic sheet counter)
万深LC-Y型芯片自动计数仪
简介:万深LC-Y型芯片自动计数仪,可接条码枪控制自动拍照和计数,直接获得对应编号芯片的颗粒数,以便产量统计和打印交易凭证。输出数据格式兼容EXCEL、ACCESS、SQL等数据库软件。
万深LC-D型线束颜色顺序检测仪
简介:万深LC-D型线束颜色顺序检测仪(又名:自动线序检测仪,线束颜色排位检测仪,线束错位检测仪,线束颜色扫描仪,误配线检测仪,颜色识别视觉检测系统) 用途:线束生产中需按指定颜色来排列线序。人工判别常因眼睛疲劳而产生错检或漏检。线序自动检测仪利用机器视觉技术,通过万深智能算法来对比预设参数,判定是否符合预设标准,自动识别线束颜色并标记输出,100%保证无错位产品流出。
万深AlgaeC连续鉴定浮游动物11个轮虫实例
简介:万深AlgaeC连续鉴定浮游动物11个轮虫实例。万深AlgaeC系统内含的浮游生物(藻类+浮游动物)有效图像合计总量 已达20.4437万张。 其中,藻类共1507个属、12952个种,图片总量:15.1406万张 浮游动物共1410个属、5971个种,图片总量:5.3031万张 这藻类+浮游动物合计1.8923万个种的每个种平均约11张图片,源于国内外的上千家权威机构发布的公开资源和结论。
万深《HiCC-B型自动菌落计数仪》实测视频
简介:万深《HiCC-B型自动菌落计数仪》实测视频,超高性价比的万深HiCC-B型全自动菌落计数仪,以平板电脑一键式全自动搞定菌落计数问题。
万深SC-T型小麦穗形粒数考种仪
万深SC-MS增强型小麦亩穗数测量分析系统
万深SC-S型稻谷穗粒计数分析仪
万深SC-C型纸面蚕种自动计数仪
万深PhenoGA-F田间作物表型分析测量仪
万深 藻类和浮游动物自动分类计数仪
万深LA-H型便携式植株自动测高仪
万深ZooCC增强型浮游动物自动分类计数仪
万深AlgaeAC-24PF4型藻类浮游动物自动分类计数仪
万深SC-X0型面粉粉色麸星检测仪
AlgaeAC-PF4A型藻类自动分类计数仪系统(含智能鉴定)+自动进样
万深SC-H手机拍照款自动种子数粒仪
万深LA-S系列手机拍照款叶面积分析仪
AlgaeAC-Online型无人值守自动在线藻类监测仪
万深PhenoGA植物表型分析测量仪
