万深新推出的SC-X0型面粉粉色麸星检测仪或称小麦粉加工精度测定仪、麸星仪专用于测定小麦粉的粉色、麸星面积占比、麸星密度、最大麸星面积、黑点面积占比、白度、加工精度等级等指标。
其可全自动测定小麦粉的粉色(L、a、b表示)、麸星面积占比(试样表面麸星面积与试样表面积的比值%)、麸星密度(每cm2麸星个数)、最大麸星面积(mm2)、黑点面积占比(试样表面黑点面积与试样表面积的比值%)、白度(蓝光白度)。可根据小麦粉加工精度标准样品,全自动判定试样的加工精度等级(特制一级、特制二级、标准粉、普通粉),完全符合国家标准《GB/T 27628-2011粮油检验 小麦粉粉色、麸星的测定》、《GB/T 5504-2011 粮油检验 小麦粉加工精度检验》要求。
其最快30秒内可全自动检测完毕。测量精度达到:粉色0.01,麸星含量0.01%,白度0.01;同一试样两次测定的重复精度达到:粉色△E≤0.2,麸星含量≤0.2%、白度≤0.3。可自动判断筛网是否漏窜(最大单个麸星的尺寸与设定值比较);其根据国家计量机构检定的标准白板,自动校正仪器;可实时显示检测画面和检测结果,并将检测结果和标记图像保存在电脑上;还可根据时间、品名、检验人等,任意查询数据及分析标记图像,并生成Excel表。
南水北调中线渠首生态环境监测中心开展新增设备藻类自动分类计数仪培训
万深植物、种子表型分析设备助力三亚崖州湾种子实验室研究
万深检测科技推出新品人工智能稻谷、小麦穗形粒数考种仪
万深推出新品SC-MS增强型小麦亩穗数测量分析仪
万深SC-T型小麦穗形粒数考种仪
万深SC-MS增强型小麦亩穗数测量分析系统
万深SC-S型稻谷穗粒计数分析仪
万深SC-C型纸面蚕种自动计数仪
万深PhenoGA-F田间作物表型分析测量仪
万深 藻类和浮游动物自动分类计数仪
万深LA-H型便携式植株自动测高仪
万深ZooCC增强型浮游动物自动分类计数仪
万深AlgaeAC-24PF4型藻类浮游动物自动分类计数仪
万深SC-X0型面粉粉色麸星检测仪
AlgaeAC-PF4A型藻类自动分类计数仪系统(含智能鉴定)+自动进样
万深SC-H手机拍照款自动种子数粒仪
万深LA-S系列手机拍照款叶面积分析仪
AlgaeAC-Online型无人值守自动在线藻类监测仪
万深PhenoGA植物表型分析测量仪
