医院血液透析用水指标和水质分析解决方案
2014/12/19   下载量: 5
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 有机物综合指标
参考标准 国食药监械(2005)380号--ISO 13959-2002
使用方便无需繁复人员及工作实验室,使用经典比色卡非专业人员一样可以操作,反应速度快取样测试一般在十分钟内完成,测量准确 实为医院血液透析用水残留检测不二选择。
方案下载
配置单
方案详情
医院透析用水的水质监测标准
  医院每天都会用大量水,而医院用水很多含有带菌污染物,需要用余氯试剂消毒处理,这些水的排放也需要标准。下面分析下医院都会对哪些数据进行水质监控
 活性炭罐       软水中的游离氯(余氯试纸0.5-10ppm)       氯< 0.5mg/l(0.1mg/l)
   软水器           软水硬度试剂盒0-20mg/L          < 17 PPM
处理水所含化学污染物最大容允量
污染物 最大允许量/(mg/L) 污染物 最大允许量/(mg/L)
 0.01 镁  4(0.16mmol/L)
 0.005 汞  0.0002
0.1 硝酸盐(氮)  2
 0.001 钾  8(0.2mmol/L)
 2(0.05mmol/L) 硒  0.09
氯胺  0.1 银  0.005
 0.5 钠  70(2.8mmol/L)
 0.014 硫酸盐  100
 0.1 锡 0.1
氟化物  0.2 锌  0.1
 0.005 - -
 二、耗材类:
透析用水标准
甲醛
≤10mg/L
甲醛比色管(0-0.1-0.5-1-2-5 mg/l)
过氧乙酸
≤1ppm
试纸(0-0.5-2-5-10-20-40mg/l)
比色管(0.1-0.2-0.5-1-2-5-10mg/l)
总氯
0.1mg/L
总氯试剂盒(0.05-1)
余氯(游离氯)
≤0.5mg/L
试纸(0-0.5-1-3-5-10mg/l )/
DPD余氯试剂盒(0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L)
软水硬度
≤17ppm
软水试剂盒(0.4-20mg/l)
电导率
≤10us/cm
电导率测试笔LH-N300/在线电导率仪CR300
纯水PH
5~7 PH
PH试纸0-14PH
三、仪器类:
多参数便携式水质分析仪LH-M900
1.产品介绍:
LH-M900便携式水质检测仪(25项),用于自来水,医院污水游泳池水,生活污水,养殖水企业排放污水中多参数项目含量测定,总金属需要配消解仪才可完全测试。仪器体积小、重量轻、便于携带、适合野外和现场使用
2.产品特点:
◆无可动部件,灵敏度高,动态线性范围宽;
◆样品和试剂用量少,分析速度快;
◆耗电量低,具有自动关机,数据上传电脑
试剂法测试精准高,携带方便。
3.技术参数
检测项目
余氯
总氯
挥发酚
尿素
臭氧
二氧化氯
检测范围
0-3mg/l
0-12mg/l
0-3mg/l
0-12mg/l
0-2.5mg/l
0-20mg/l
0-2.5mg/l
0-5mg/l
精度
≤±5%
≤±5%
≤±5%
≤±10%
≤±5%
≤±5%
检测项目
氨氮
亚硝酸盐
溶解氧
磷酸盐
硫化物
硝酸盐
检测范围
0-50mg/l
0-0.3mg/l(以N计)
0-20mg/l
0-2mg/l
(以P计)
0-1mg/l
0-40mg/l
精度
≤±5%
≤±5%
≤±10%
≤±5%
≤±10%
≤±10%
检测项目
总铁
总铬
六价铬
总锌
总镍
总锰
检测范围
0-5mg/l
0-1mg/l
0-1mg/l
0-2.5mg/ll
0-4mg/l
0-9mg/l
精度
≤±5%
≤±5%
≤±5%
≤±5%
≤±5%
≤±5%
检测项目
总铜
总氰化物
氟化物
苯胺
检测范围
0-4mg/l
0-0.6mg/l
0-2mg/l
0-0.5mg/l
0-2mg/l
0-2mg/l
精度
≤±5%
≤±5%
≤±5%
≤±5%
≤±5%
≤±5%
检测范围
挥发酚
精度
0.05-2.5mg/l
稳定性
≤±0.01ABs
环境温度
0-50
产品重量
236g
产品尺寸
170mm*72mm*44mm
滤光片寿命
功率
0.3W
防护等级
IP65
上一篇 智慧泳池水质实时监测方案-陆恒生物
下一篇 水产养殖业水质标准和检测方案-陆恒生物
文献贡献者
相关方案
当前位置: 陆恒 方案 医院血液透析用水指标和水质分析解决方案
