资料下载将土壤用水充分泡解搅拌后,加入四氯化碳搅拌提取。然后分离出残渣和水,剩余的四氯化碳脱水后测量。土壤中能被四氯化碳溶解的碳氢化合物称为总油。总油通过硅酸镁被吸附的油,称为动、植物油。总油通过硅酸镁不被吸附的油,称为矿物油。总油中包括动、植物油和矿物油。
如何选zeta电位仪
简介:1、什么是Zeta电位?测试Zeta电位的意义和作用是什么? 悬浮于液体中的纳米颗粒表面都存在电荷,这些电荷会影响颗粒周围区域的离子分布,因此每个粒子周围都存在双电层,分别是固定层和滑动层,滑动层上的电位为Zeta电位。
GBT32668-2016 电泳法测胶体颗粒zeta电位分析方法
简介: 首部《胶体颗粒zeta电位分析 电泳法通则》国家标准发布,标准号:GB/T 32668-2016,该国家标准于2016年11月1日起实施。其显微电泳法是根据本公司研发并独家生产的JS94系列微电泳仪(zeta电位仪)编写,标准第16页图片就是本公司JS94系列微电泳仪(zeta电位仪)的软件界面。
InLab-2100红外分光测油仪安装须知
简介:InLab-2100红外分光测油仪仪器注意事项 1、 仪器应预热30分钟后再进行测量。 2、 测油仪所用CCl4应为分析纯以上并经活性炭过滤提纯或蒸馏提纯,经仪器验证合格后方可使用,验证方法可参考本说明书相关部分。 3、 操作仪器的时候应带实验用手套,打开通风设施,保持空气流通,防止四氯化碳挥发对人体造成损害,。 4、 照明的光学器件应避免人手触摸,尽量避免灰尘的沾污。若光学镜面沾有手印或灰尘,可以在技术人员指导下用无水酒精或丙酮冲洗镜面,对于光栅不能这样清洗,需专业人员才能维护。 5、测油文件保存在c:\oildata\dat\ 目录下,最好经常在其它盘上对 oildata文件夹备份。 6、如果操作过程中发现异常现象,可以关闭仪器主机电源和微机, 然后重新开机工作。
InLab-2100油份萃取器使用说明
简介:将一定体积的水样和四氯化碳由射流瓶口倒入储样瓶中,打开真空泵将四氯化碳和水样通过射流瓶尾部细孔全部吸到射流瓶中。由于四氯化碳比水重,沉积在底部,细孔管将四氯化碳从储样瓶吸到射流瓶的底部,当水样吸到射流瓶时,水样已经经过四氯化碳,得到部分萃取。然后,关闭真空泵,四氯化碳和水样通过细孔射流激烈撞底部出口阀玻璃壁,使四氯化碳与水样的接触充分撞击,增大了四氯化碳与水样的接触面积,达到了充分萃取的目的。
InLab-2100红外分光测油仪说明书(NEW)
简介:红外测油仪不仅适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气(饮食行业油烟)含油量监测国家标准推荐的仪器。此外,还可用于有机试剂纯度检测及含各种不同C-H键有机物总量和分量的测量。
