资料下载PC性能优异,透明度较高,冲击韧性好,耐蠕变,使用温度范围宽,PC的工艺特性是:熔融粘度对剪切率的敏感性小,而对温度的敏感性大,无明显熔点,熔融体粘度较高,高温下树脂易水解,制品易开裂。针对这些特性,我们特别要注意区别对待:要增加熔体的流动性,不是用增大注射压力而应采用提高注射温度的办法来达到。要求模具的流道、浇口短而粗,以减少流体的压力损失,同时要较高的注射压力。树脂在成型加工之前需进行充分的干燥处理,使其含水量控制在0.02%以下,此外,在加工过程中对树脂还应采取保温措施,以防重新吸湿。不仅需要合理的制品设计,还应正确掌握成型工艺,如提高模具温度,对制品进行后处理等可以减少或消除内应力。视产品的不同状况及时调正工艺参数。
流延膜机组维护保养小贴士
简介:多层共挤流延膜挤出技术是一种传统的薄膜挤出生产工艺。该工艺最大的优势是具有极高的加工精度,且能够最大限度地发挥被加工材料的性能,因此对于流延装置,在停机前和假后开机前都需要做好如下部件的检查和维护
耐高温塑料薄膜有多少
简介: 塑料薄膜与我们人类生活以及科学信息技术发展息息相关,而因为薄膜应用的环境和条件不同,往往应用中对薄膜的耐温性有一定的要求,由于塑料的耐热性与金属、陶瓷、玻璃等传统材料相比,整体的耐热性不高,这往往限制了其在高温场合的使用。在塑料薄膜中,不同品种塑料的耐热性能存在很大的差异,有的耐热很低、有的则较高。一般按照薄膜绝缘材料的耐热等级中,长期工作温度达到H级180oC以上,可以称为耐高温薄膜,而我们传统界定指耐温达到200oC以上的成为耐高温薄膜。 在耐高温薄膜的研发上,相比欧美和日本等发达国家,我国基础相对比较薄弱,起步较晚,在新材料领域的耐高温薄膜主要被国外企业垄断。因此薄膜通通过对全球最新的材料动态,为大家整理一份耐高温薄膜的资料供行业参考。
流延薄膜生产常见问题及解决方法
简介:流延工艺是一种较常见的薄膜生产工艺。该工艺生产的薄膜具有无拉伸、非定向的特点,常用于复合基材膜以及缠绕膜应用。一般情况下,流延膜均指聚烯烃流延膜,具体有分为流延聚丙烯薄膜(CPP)和流延聚乙烯薄膜(CPE)等。CPP是以熔体流动速率为5-12的共聚或均聚PP为原料制造,其特点是透明度高,平整度好、刚性好、防潮,耐油,耐较高温度,滑爽性好,这些特点决定了它广泛用于耐蒸煮复合袋的内层基材及真空镀铝薄膜基材。CPE是以熔体指数为2左右的PE为原料生产,其特点是柔软、平整度高、防潮性好、透明度较好,热封性能优异,广泛用于制作复合膜内层基材等。 本文就聚烯烃流延膜生产中的一些常见产品质量问题和生产操作问题做一些简单分析和探讨,并提出相应的解决措施。
茂金属吹膜难题解析
简介:茂金属聚乙烯是指用茂金属催化剂反应制得的聚乙烯材料,简称茂金属(mPE)。与普通的齐格勒-纳塔催化剂制得的LLDPE相比,mPE具有相对较窄的分子量分布以及较均匀的组成分布,因此所制得的薄膜强度高,纵横向强度均匀性好。由于分子量分布窄,低分子物含量极少,因此抗化学萃取和抗污染性能好,薄膜粘性低;同时不含有超高分子物,所以晶点较少。待续......
你的吹膜难题解决了吗?(一)
简介:茂金属聚乙烯是指用茂金属催化剂反应制得的聚乙烯材料,简称茂金属(mPE)。与普通的齐格勒-纳塔催化剂制得的LLDPE相比,mPE具有相对较窄的分子量分布以及较均匀的组成分布,因此所制得的薄膜强度高,纵横向强度均匀性好。待续......
