资料下载风机的风压、风量、功率与转速的关系 通风机的转速n可用转速表直接测量,其数值用每分钟多少转(转/分)来表示。小型风机的转速一般较高,往往与电动机直接相连。大型风机的转速较低,一般用皮带传动与电动机相连,改变皮带轮的直径即可调节风机的转速,其关系如下: n1/n2=d2/d1 式中: n1,n2——风机;电动机的转速 d1,d2——风机和电动机的皮带轮的直径。 如要改变风机的转速,只要改变通风机或电动机中任意一个皮带轮的直径即可。 当改变风机转速时,风机的特性参数;特性曲线也随之改变,亦即,风机在每一转速下都有其相应的特性曲线。 当转速改变时,风机的特性参数Q,H,N的变化可按下式计算: Q/Q`=n/n` H/H`=(n/n`)2 N/N`=(n/n`)3 以上可见,如果通风机的转速由n改变为nˊ时,风机的风量变化与转速比的一次方成正比;风压变化与转速比的二次方成正比;功率变化与转速比的三次方成正比。 所以在增加风机转速时,必须重新计算所需功率,注意原来配备的电机是否会过载。 通风机的几个性能参数不是固定不变的,它们之间都有一定的内在联系。当通风机在管网中工作时,这些参数又受到网路特性的影响,所以要选择好,使用好一台通风机,不但要熟悉通风机的性能,还要了解网路特性以及它们之间的关系。
岛津最新 原子吸收分光光度计 AA6880
简介:岛津最新 原子吸收分光光度计 AA6880 的电子样本资料,升级的光路系统,更高的检测灵敏度、更安全的气路控制等。
精密天平使用维护
简介:使称量过程更快速. 使称量结果更可靠. 对操作环境要求更宽松 更友好的操作界面 同一物体放置在称盘不同位置时读数的变化 选择安放地点 称量台 操作 影响称量结果的各种因素
液相色谱-手动进样阀的使用及保养
简介:• 手动进样阀是高效液相色谱系统中比较理想的进样装置,它是由圆形密封垫(转子)和固定底座(定子)组成。 • 岛津HPLC系统采用美国Rheodyne(罗丹尼)公司生产的六通阀进样器作为手动进样装置
岛津UVPROBE 简易操作手册
简介:第1章:初始画面 第2章:装置的连接 第3章:测定 第4章:光谱测定方式 4-1参数和显示的设置 4-2光谱测定 4-3数据处理功能 1.波长范围和纵轴范围的变更 2.峰谷检测 3.光谱线色彩的改变等 4.面积计算 5.数据计算 6.其他 第5章:光度分析方式 5-l参数和显示的设置 5-2定量测定 第6章:动力学方式
怎样快速正确选择合适的流量计
简介:流量计各种选型参考。 附件为TSI公司质量流量计产品的中文样本,包括低成本OEM嵌入式质量流量传感器、OEM气体质量流量计、实验室和通用质量流量计。
