资料下载测量气体温度时应注意的事项 1.当仪表的工作条件变换时,对仪表的零位应重新加以调整。同时,仪表的导管必须水平安装,要用水平仪校准。否则将增大工作条件变化对零位漂移的影响。机架更不可有震动或摇摆等情况故不宜在船舶上使用。 2.虽然真实气体的比热随压力的不同而有变化甚至某些气体的变动幅度还比较大,但仪表的测量精度仍能保持桂一定范围内。 3.导管材质的选择,除了考虑耐腐蚀性以外,以选用导热性能较好的材料为佳。以测目氮气为例,同样在0—100kg/cm2压力及0~7标升/小时流量的范围内测试,用镍管的测量精度为2~2.5%而用不锈钢的则为3~4%。 4.对相当于0—100kg/cm2压力、0~7标升/小时流量范围内的大量测试数据进行关联运算,用最小二乘法原理求直线回归方程,其相关系数λ值均在0.999~0.9999范围内,证明仪表具有良好的线性度。但线性度与量程大小有着流量越大,非线性越严重,所以一般把量程限定在0~4标升/时以内,以确保良好的线性度。为了能测量大流量而又保证线性度,可采用分流原理来扩展仪表的量程。如采取旁路管、文丘利管、孔板等配合使用,量程可分别扩大到每小时几十、几百、几千标升,直至几万标立方。 5.仪表在使用前必须先开机预热,在未充分预热前,仪表上作不稳定。比较好的机型,其开机预热时间在两小时以内。 6.在使用过程中,当气体流量突然改变时,须通过热量的传送,管内温度重新分布,所以输减小这种滞后现制造厂常在仪表的电气线路中加设微分网络,出讯号的重新稳定需要一定的时间。为了能以使输出讯号快速反应。这在与其他仪表配合作流量自控时尤为必要。 7.由于这类仪表必须在气体比热相对稳定的情况下才能进行正常工作所以凡是气体成分不稳定、气体中央带雾沫以及工作条件逼近气体的液化临界区等情况由于比热值很不稳定,均不宜使用这种仪表。如乙烯液化的临界点是50kg/cm2、9.9℃,在测试时发现压力超过30 kg/cm2时,仪表读数就开始失稳了。
岛津最新 原子吸收分光光度计 AA6880
简介:岛津最新 原子吸收分光光度计 AA6880 的电子样本资料,升级的光路系统,更高的检测灵敏度、更安全的气路控制等。
精密天平使用维护
简介:使称量过程更快速. 使称量结果更可靠. 对操作环境要求更宽松 更友好的操作界面 同一物体放置在称盘不同位置时读数的变化 选择安放地点 称量台 操作 影响称量结果的各种因素
液相色谱-手动进样阀的使用及保养
简介:• 手动进样阀是高效液相色谱系统中比较理想的进样装置,它是由圆形密封垫(转子)和固定底座(定子)组成。 • 岛津HPLC系统采用美国Rheodyne(罗丹尼)公司生产的六通阀进样器作为手动进样装置
岛津UVPROBE 简易操作手册
简介:第1章:初始画面 第2章:装置的连接 第3章:测定 第4章:光谱测定方式 4-1参数和显示的设置 4-2光谱测定 4-3数据处理功能 1.波长范围和纵轴范围的变更 2.峰谷检测 3.光谱线色彩的改变等 4.面积计算 5.数据计算 6.其他 第5章:光度分析方式 5-l参数和显示的设置 5-2定量测定 第6章:动力学方式
怎样快速正确选择合适的流量计
简介:流量计各种选型参考。 附件为TSI公司质量流量计产品的中文样本,包括低成本OEM嵌入式质量流量传感器、OEM气体质量流量计、实验室和通用质量流量计。
