方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
测量问题_同一样品,两次测量的pH值不一样? 测量问题_同一样品,同时在两台pH计上测量,读数不一致 测量问题_测量不稳定,时间长 校准问题_做第二点校正时出错或不能校正 校准问题_为什么缓冲液在有效期内已经变质不能使用了? 电极问题_电极需多久校准一次? 保养问题_如何保养pH电极 测量问题_样品温度为10℃,此时仪表显示的是10℃还是25℃下的pH值 测量问题_不管电极在何样品中,显示不变? 校准问题_为什么电极放在pH7.00的缓冲液中校正后,显示为7.02? 校准问题_校正斜率大于105%时该如何处理? 保养问题_pH电极应如何存放? 电极问题_pH电极寿命有多长
缓冲液在液相色谱中的使用
微波消解原子吸收法测定中药及中成药中铜的含量
中国绿色建筑评价标准
