阿美特克子公司CAMECA发布两款新型超高灵敏度二次离子质谱仪,两款仪器均为满足环境和地质学家的分析需求而设计,满足其对小粒子、同位素等分析的高精度和高通量要求。
IMS 1300-HR3是CAMECA最新一代的大型磁质谱二次离子质谱仪,可以同时保证高重现性、高空间分辨率、高质量分辨率。KLEORA是在IMS 1300-HR3的基础上改进并同期推出的一款产品,主要是优化了离子探针而适用于地质学定年。
“我们非常自豪可以同时推出这两款新型的二次离子质谱仪,我们相信这两款仪器均代表了微量分析技术的重大进步。”CAMECA副总裁和业务部经理Jean-Charles Chen,“在引进独特的、创新的特点的同时,这两款仪器也继承了以前CAMECA大型磁质谱二次离子质谱仪产品的优点,这些产品曾被世界上顶级的实验室所选用。”
重大的突破使IMS 1300-HR3和KLEORA成为市场上最强大和灵活的离子探针,使其应用范围更加广泛,如地质年代学、细胞生物学和材料科学。
CAMECA超高灵敏度二次离子质谱仪优势明显:超大尺寸的设计保证了高质量分辨率条件下的最优敏感度,灵活多用的多接受系统保证了高准确度的同位素测量,高分辨磁场控制保证了高质量分辨率条件下的高重现性,可以实现较好的离子成像功能。除此之外,CAMECA还可以提供全球的上门售后支持。
IMS 1300-HR3和KLEORA均配有自动样品室,可实现无人值守状态下的多样品分析,使用更加方便。新的紫外灯光学系统提高了光学成像,提高了样品定位的准确度和降低了样品移动的难度。
除此之外,CAMECA在这两款仪器上实现了空间分辨率和数据重现性的较大提高,还有一大突破是使用了高亮度的射频离子源。
由于这些改进,IMS 1300-HR3可以应用于更多的分析,如硫化物中36S/32S的比率,复杂结构的高空间分辨率离子成像,复杂地质样品中低浓度微量元素的检测等。
KLEORA配有高通量、方便使用的离子探针,此离子探针专为地质年代学家而设计,为高空间分辨率和高质量分辨率的铀-钍-铅同位素分析提供了高基线敏感度。来源于希腊语的Key和Hour,KLEORA的名字代表了可以帮助科学家追踪地球的历史。
通过在高空间分辨率和高质量分辨率的前提下实现高重现性,IMS 1300-HR3和KLEORA离子探针帮助环境、地质和同位素研究者进行更多的研究。
