PHOTON 便携式红外烟气分析仪
红外方法 NDIR分析:CO,CO2,CH4,SO2,NO,NO2,N2O
红外烟气分析仪PHOTNM采用了最新高科技技术,其卓越的性能为目前市场上的佼佼者。
大功率干燥冷器PGD-100确保了红外方法测量全过程的精确与稳定性所要求的苛刻条件。当然仪器必须同时配备气体伴热管线保证采样的气体不被冷凝从而减少被测气体的损失。其模块化的结构,可依使用者特定的需求建构提供。除此外,此量系统中每个传感器都可依客户需求进行量程设定与调整。此型分析仪器足堪任于任何置程控制方面应用。红外传感器外,该分析仪另可配备电化学或偏压传感器达至9个测量组分来测量O2,H2S,NO2,H2等。
基本配置
气体浓度测量
下列气体可使用非分光红外光技术(NDIR):
CO, CO2, CH4, NO, SO2, NO2, N2O
氧气(O2 )测量,可选电化学、顺磁法或偏压法测量
电化学方法测量:H2 , H2S, 其它请洽询。
其它参数测量
烟气温度,支持K,J,S,E 热电偶
压力, 分压测量, 分辨率达0.1 Pa
大气压力测量,分辨率为0.1hPa
计算
可计算CO2浓度(若无配置直接测量CO2)
计算所有相关燃烧参数
所有测量组分的绝对质量浓度及相对质量浓度
所有测量组分的绝对质量浓度及相对体积浓度
测量数据处理与显示
内存可容纳1M组资料
循环测量(校零-测量-等待)
周期性测量,重复周期:24小时
多点测量
显示所有实测及计算数据、平均值,平均时距可为:2, 10, 20, 30, 60, 120, 及180 秒
单一或连续量测数据储存,一组资料可包括所有实测及计算数据
计算机软件,可处理读取与在线通连动作
软件特征
开机时自动进行零点校正
所有参数可以自由进行设定
具有内建10种燃料参数
可自行编辑燃料参数
仪器功能运行连续自动监测,除具声响警讯外,在"Control List"(控制窗体)下,可以显示详细相关讯息
对气体传感器的交互干扰与温度漂移完全进行补偿
具有对红外线传感器环境压力补偿
硬件特点
基于WinCE 操作系统内置电脑控制
连续储存读数数据记录器。存储数据可通过USB传输到计算机
用于仪器所有使用与参数设定的内存卡
具可编绎的特性,允许由计算机(PC)来进行简单的程序写入
内置时钟/日期,使用独立电池。
电力供应:110...230 VAC, 50-60Hz
显示屏:彩色液晶(LCD)显示屏,640 x 480 像素
触摸屏操作菜单
外接USB打印机-可选配置
计算机(PC)接口RS232C,用于与干燥器进行通讯与数据传输
工作参数
尺寸规格(W x H x D):500 x 410 x 180 mm
重量规格:约9.5 kg
显示屏640 x 480 像素
电源:110/230VAC50/60Hz
隔膜式采样泵
工作温度:10 °C至50°C
存储温度:-20 °C 至+55 °C
测量技术参数表
参数
方法
量程
分辨率
精度
最低检测值
反应时间(T90)
红外传感器
CO – 一氧化碳
SO2 – 二氧化硫,
NO – 一氧化氮,
NO2 –二氧化氮
N2O – 氧化二氮
红外原理
最小0..2000ppm
1 ppm
±3ppm或读数的3%
1 ppm
45 秒
红外原理
最大0..100%
0.1%
± 0.3% 或读数的3%
0.1%
45秒
CO2 –二氧化碳,
CH4 –甲烷
红外原理
最小0..5%
0.01%
± 0.03% 或读数的3%
0.01%
45秒
红外原理
最大0..100%
0.1 %
±0.3% 或读数的3%
0.1 %
45秒
氧气测量技术
O2 – 氧气
电化学原理
0..25 %
0.01 %
0.20 %或读数的2%
0.01 %
45秒
O2 – 氧气
顺磁传感器
0..25 %
0.01 %
0.20 %或读数的2%
0.01 %
45秒
O2–氧气
偏压原理
0..100%
0.1%
0.20 %或读数的2%
0.1%
45秒
电化学传感器
NO2–二氧化氮
电化学原理
0..1000 ppm
1 ppm
± 5 ppm或读数的5%
5 ppm
45秒
H2S –硫化氢
电化学原理
0..5000 ppm
1 ppm
± 5 ppm或读数的5%
5 ppm
45秒
H2 – 氢气
电化学原理
0...1000 ppm
1 ppm
± 5 ppm或读数的5%
5 ppm
45秒
温度测量
Tgas– 烟气温度
热电偶式
-10..1000,1200,
1600 °C
0.1°C
± 2 °C或读数的1.5%
1 °C
30秒
Tamb– 大气温度
热电阻式
-10..100 °C
0.1 °C
± 1 °C或读数的1.5%
1 °C
30秒
其他测量值
压力
DMS bridge
-20 hPa ... +20hPa
0.1 Pa
± 2 Pa或读数的5%
0.1 Pa
10秒
分压
DMS bridge
-20 hPa ... +20hPa
0.1Pa
± 2 Pa或读数的5%
0.1Pa
10秒
大气压力
DMS bridge
800 ... 1200hPa
0.1hPa
± 2 Pa或读数的5%
0.1hPa
10秒
计算参数
Lambda–过剩空气量
计算值
1..10
0.01
0.01
0.01
5秒
qA – 燃烧损失
计算值
0..100 %
0.1 %
0.1 %
0.1 %
5秒
Eta – 效率
计算值
0..100 %
0.1 %
0.1 %
0.1 %
5秒
韩国G-WON 水果酸度计等产品的指定代理商
