国家卫生健康委员会发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第四版)》中提到,新型冠状病毒可以“通过接触传播”。
海南南海热带海洋研究所所长、中华珊瑚保护地主任陈宏指出“虽然科学研究证明56℃ 30分钟是可以杀死新冠病毒,但考虑到由于有的人痰中有病菌,以及存在不同人混合使用口罩的风险,建议用烘箱120℃ 15分钟,然后让其自然冷却后使用。进烘箱前,每个口罩用报纸等纸张等包好,不要暴露。”由于目前口罩极其紧张,他建议用上述方法消毒口罩,这是其实验室经常用的方法,用该法,可以杀灭一切细菌和病毒,并不影响使用效果。
另据报道:多地要求,对医院、农贸市场等回笼的现金,采取紫外线、高温(烘箱)等方式消毒后再清点、缴存。
博迅BXH系列电热鼓风干燥箱和BXH-S系列精密可程式烘箱可有效灭活新冠病毒和进行干热灭菌处理。
以上系列产品控温范围为室温+5~300℃,完全符合56℃ 30分钟的病毒灭活方法,可对货币、文件等疫情相关的病毒载体进行病毒灭活,有效降低病毒传播速率;也可对口罩、防护服等紧缺医疗物资进行病毒灭活,进行二次利用,是解决相关物资紧缺的应急手段。
通常采用160℃,持续2小时,玻璃器皿可用170℃,持续1小时,以上系列产品可对医院的器械、器具及器皿等进行灭菌。
以上系列产品可选配高效进风和出风空气过滤器,可以保证腔内进风洁净度,防止腔内排风污染。在灭活病毒的同时,可有效防止腔内气溶胶污染扩散。
BXH-S系列
功能特点:
5寸高清触摸屏,BRIGHT II控制系统,可根据环境改变,对控制参数值进行自动补偿;
可实时查看仪器温度记录数据和曲线,报警记录信息等;
多级密码管理功能,防止随意操作;
带有预约功能,可按照公历时间进行预约;
可编程程序设计,可设置30段99周期;
带有程序升温功能,可控制升温和降温速率;
带有数据储存功能,可储存400万条数据,并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份,并对数据进行追溯;
双重超温报警功能(a.通过温度传感器系统控制,b.独立温控开关),确保设备无人值守时的安全运行;
风机5段调速,可保证实验样品不同风速的要求,避免粉尘样品扬尘造成样品损耗;
可10段控制排风口开度,可满足不同换风速率需求。
结构特点:
预热腔设计,空气加热混合后直接进入工作室,确保快速升温及良好的热分布效果;
采用铝箔全封闭5cm超厚保温层,保温效果好,玻璃纤维零泄漏,适合洁净实验室使用;
抽屉式搁板设计,方便放样、取样,支持任意定位;
标配有2个485接口和1个USB接口;
技术参数:
经济下行,稳中求进为上市提供了“金钥匙”——访博迅生物销售总监刘凇廷
北交所上市!博迅生物今日登陆北交所
北交所新股|博迅生物今日申购!9.75元/股
博迅生物北交所IPO过会,2022年营收1.43亿元
