图片来源于新华社
2021注定又是不平凡的一年,河南同胞们刚刚历经了特大暴雨的浩劫,Delta变种病毒在全球多个国家和地区横行肆虐。疫情中,奥运健儿们排除万难,为全球观众带来一场又一场的精彩比拼。第32届奥林匹克运动会于2021年7月23日在日本东京拉开了帷幕,本应于2020年举行的运动盛会,由于“不速之客”新冠疫情而推迟了一年。全员佩戴口罩也成了本届奥运会的“亮点”之一。
法规要求
自新冠肺炎爆发以来,疫情的“防”和“治”是全球的焦点,而疫苗一直被认为是病毒防控最有效、最实用的措施。这场席卷全球的新冠肺炎,也随着多个新冠疫苗的问世,得到了一定的控制。然而,我们都知道向世界偏远地区分发疫苗会面临非常多的挑战,因为在整个过程中,不可避免地会受到许多压力的挑战,如温度、光线和震荡。这些因素都可能导致疫苗失去效力。因此,疫苗配方开发的主要目标之一就是确保免疫原性成分,能够克服制造、储存和分发过程中的诸多挑战和压力。
生物制品的聚集对生物技术产业造成了许多威胁。此外,它的影响在产品生命周期的任何阶段都是有害的,包括蛋白质重新折叠、产品纯化、灭菌、运输和储存。虽然,聚集通常与蛋白质的物理不稳定性有关,但是,疫苗中的其他成份,例如,无机物佐剂盐、佐剂乳剂、基于脂类的免疫刺激剂或整个减毒微生物也能导致聚集。
由于可见和不可见的蛋白质聚集物,可能会表现出不可预测的免疫反应,因此,监管机构对此有明确规定。
法规要求:中华人民共和国药典
研究方法
疫苗研发及生产人员一般会使用多种方法对聚集体进行表征,以及对颗粒大小进行检测。众所周知,聚集体可能会导致潜在的不良反应,如免疫反应的变化可能会影响药物疗效。为了控制和全面表征颗粒,会使用一系列的分析技术。但遗憾的是,目前没有一个单一的分析方法可以涵盖整个颗粒大小范围。因此,不同的技术方法被用来表征从纳米、微米到可见颗粒。建议使用各种正交方法,对结果进行全面的分析比较。
用来检测颗粒数目和大小分布的方法主要包括(但不限于):动态光散射,纳米颗粒追踪分析仪,光阻法,分析型超速离心、库尔特颗粒计数仪、激光衍射和微流成像(MFI(Micro FLow Imaging),ProteinSimple )。
MFI原理
微流成像技术,因其高灵敏性,以及可以对高度透明的颗粒进行表征和计数,在疫苗行业中被广泛使用。
MFI的检测原理:样本在流经样本检测池(Flow Cell)的过程中,在固定的检测窗口处,由高频成像检测器动态连续检测样品本中的颗粒物,获取一系列的数据照片,最终通过软件对所获取的颗粒照片进行归类和计数分析的自动化系统。
MFI应用
重组蛋白疫苗:铝佐剂制剂开发
近一个世纪以来,佐剂的免疫原性已为人所知。如今,铝盐被广泛用作佐剂,以增强T细胞对纯白蛋白和亚单位疫苗的反应。来自辉瑞公司药物研发部的科学家们考察了制剂配方条件对含铝佐剂疫苗可再悬浮性的影响。他们使用了MFI对颗粒粒径进行分析来表征悬浮性能。离子强度、pH和抗原浓度会显著影响颗粒大小和再分散。
MFI结果显示,无抗原的磷酸铝佐剂内的颗粒粒径和pH值相关。与pH=4和pH=6相比,当pH=5时,≥2μm的颗粒浓度有明显增加,是因为磷酸铝颗粒的相互作用增强,进而导致≥2μm的颗粒数的增加。
重组蛋白疫苗:抗原制剂开发
来自堪萨斯州大学药物化学系疫苗分析与配方中心的科学家们致力于使用非复制型轮状病毒(NRRV)重组疫苗的开发。他们认为,虽然疫苗的有效性主要取决于其成分(如抗原和佐剂),研制稳定疫苗的配方同样重要,以确保在疫苗生产、长期储存、运输和使用期间的安全性和有效性。研究发现,NRRV抗原(P[4]、P[6]和P[8])对震动压力很敏感,Shaking 6小时之后,P8抗原聚集形成的颗粒明显增加。
Shaking 6小时后,使用MFI分别检测三种抗原样品内2-100μm的颗粒浓度
MFI采用的微流成像技术,可以对样品内的颗粒进行成像。从MFI的检测结果图片发现,每种抗原内的颗粒形态均为不透明的纤维状。
由于NRRV抗原经过Shaking,很容易形成聚集体,他们筛选了35种制药行业常用的赋形剂对P[8]抗原形成聚集体进行改善。研究结果发现,许多赋形剂,如Triton X-100,Pluronic F-68, Brij-35, PS-20和 PS-80都能改善P[8]抗原颗粒聚集体的形成;2-OH propyl β-CD和PS-80能改善P[4]抗原颗粒聚集体的形成。
该项研究中,科学家们也对不同浓度的赋形剂效果进行了研究,发现PS-80在浓度为0.025%时效果最明显。在文章最后,他们还进行了多种赋形剂联用效果的研究。
参考文献:
Langford A , Horwitz T , Adu-Gyamfi E , et al. Impact of Formulation and Suspension Properties on Redispersion of Aluminum-Adjuvanted Vaccines[J]. Journal of Pharmaceutical Sciences, 2020, 109( 4):1460-1466.
Bansal R , Gupta S , Rathore A S . Analytical Platform for Monitoring Aggregation of Monoclonal Antibody Therapeutics[J]. Pharmaceutical Research, 2019, 36(11).
Agarwal S , Sahni N , Hickey J M , et al. Characterizing and Minimizing Aggregation and Particle Formation of Three Recombinant Fusion-Protein Bulk Antigens for Use in a Candidate Trivalent Rotavirus Vaccine[J]. Journal of Pharmaceutical Sciences, 2019, 109(1).
Hasija M , Li L , Rahman N , et al. Forced degradation studies: an essential tool for the formulation development of vaccines[J]. Vaccine Development & Therapy, 2013:11-33.
可覆盖检测1 - 300μm的亚可见颗粒
全自动轻松检出半透明&高透明亚可见聚集颗粒
准确检测高浓度或高粘度溶液中颗粒粒径并计数,符合21 CFR Part 11
可有效区分不同颗粒来源(内源性&外源性):蛋白聚集、硅油、气泡、纤维等
Namocell在CRISPR中的最新应用---微管蛋白聚合抑制剂与癌症研究
Namocell在无创产前筛查中的最新进展
Namocell 助力NIH确立高效、安全的iPSC/hPSC单克隆技术
Namocell分选单个植物原生质体用于单细胞测序
