重组人红细胞生成素(rhEPO)是全球最重要的生物制品之一,可用于治疗由慢性肾脏病、肿瘤化放疗或骨髓增生症导致的贫血。rhEPO是一种高度糖基化的糖蛋白药物,几乎rhEPO分子量的一半是由翻译后修饰的多糖组成。这些多糖包括N端链接寡糖链,其末端为唾液酸残基。唾液酸残基在控制rhEPO在体内半衰期起重要作用,并且影响其稳定性和电荷异质性。
电荷异质性(电荷变异体),即蛋白质表面电荷的改变。改变可以是由于电荷数量增减的直接改变,也可以是由于蛋白构象改变而间接引起的改变。产生电荷异质性的原因有很多,例如异构化、氧化、聚合、末端改变、脱酰胺化和糖基化等。
rhEPO电荷变异体产生最主要的原因是其高度糖基化,尤其是高度唾液酸化。电荷异质性是反应糖基化水平的重要表征之一,属于关键质量属性(Critical Quality Attributes, CQA),监管机构要求必须在整个生产和贮存中对rhEPO的电荷异质性进行检测和表征。
使用CZE方法表征rhEPO存在如下难点
制剂中rhEPO含量相对较低,μg级别,需要浓缩样品提高检测灵敏度;
制剂中含多种辅料组分,可能会对分析结果造成干扰。例如,促红素制剂中含有mg级别的人血白蛋白(HSA),使用CZE方法会对结果造成干扰;
CEZ方法需对样品进行复杂前处理,去除辅料干扰。
NIFDC解决方案
2021年,中国食品药品鉴定研究院(NIFDC)依据ICH(国际人用药品注册技术协调会)指导原则,利用全柱成像毛细管等电聚焦电泳技术(iCIEF)自发荧光通道表征8种商品化rhEPO电荷异质性,并评估该方法的精密度、准确性、线性、范围和耐用性。
紫外吸收UV280nm是经典icIEF等电聚焦电泳检测通道。而自发荧光(NIF:Native Fluorescence)是指利用芳香族氨基酸(色氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸)的自发荧光来实现检测,无需添加染料,提高检测灵敏度。
结果表明,对比CZE-UV(毛细管区带电泳-紫外)方法,iCIEF方法自发荧光通道检测具有更高的分辨率和灵敏度,同时具有快速检测、无需样品前处理、消除辅料干扰等优势。
结果展示
图1. A:紫外通道检测 B:自发荧光通道检测
图1结果显示,紫外通道检测(A)的信号很低;自发荧光通道检测(B),可以明显看到信号增强,且各个变异体分离效果较好。
表1. 紫外通道检测和自发荧光通道检测对比
研究结果表明,两种通道检测下各变异体峰面积比例含量完全一致(表1)。
图2. 自发荧光通道检测不同浓度样品
表2. 文献报道其它方法定量限
研究人员考察了利用自发荧光通道检测1.25μg/m至20μg/ml浓度范围内样品(图2),各变异体面积比例含量和浓度线性关系良好,R方均不低于0.99。该方法定量限(LOQ)为0.1ug/ml(表2),根据文献报道显示,本方法灵敏度为最高。
图3. 不同稀释度下的回收率
研究人员配制了7个不同浓度的样品对该方法准确性进行验证(图3),通过实际测定总峰面积和理论总峰面积来计算回收率,回收率在80-105%之间。
图4. 耐用性评估
研究人员对方法耐用性进行评估(图4),比较不同两性电解质浓度、尿素浓度、不同毛细管以及不同样品放置时间情况下的各变异体等电点和峰面积百分比的差异。结果表明,变异体等电点差异不超过0.1,峰面积百分比RSD%不超过5%,方法耐用性良好。
图5. 自发荧光检测模式表征8种商品化rhEPO电荷变异体
为了证明该方法对商品化rhEPO表征的适用性,研究人员利用所建立方法,对不同企业的8种商品化rhEPO电荷变异体进行表征(图5)。DP1-6有相似峰型,在DP3和DP6中,有一额外明显的小峰。DP7峰形独特,可能由于与其他DP相比糖基化不同所造成。
结论
NIFDC利用ProteinSimple全柱成像毛细管等电聚焦电泳技术自发荧光检测通道建立并证明了用于rhEPO电荷异质性表征的方法平台。该平台有如下特点:
无需样品预处理,可直接表征rhEPO;
自发荧光通道检测的rhEPO峰型与紫外吸收通道检测得到的峰型相同;
与CZE-UV或icIEF紫外吸收通道检测相比,自发荧光检测灵敏度更高;
不受高浓度辅料干扰(如人血清白蛋白和聚山梨酯,会干扰CZE分析,CZE 分析前,须通过多步分离步骤去除这些辅料);
该平台方法快速且操作简易。
扫描下方二维码,获取ProteinSimple
rhEPO表征解决方案
参考文献:
1. Li, Xiang et al. “Capillary isoelectric focusing with UV fluorescence imaging detection enables direct charge heterogeneity characterization of erythropoietin drug products.” Journal of chromatography. A vol. 1643 (2021): 462043.
关于我们
ProteinSimple是美国纳斯达克上市公司Bio-Techne集团(NASDAQ:TECH)旗下行业领先的蛋白质分析品牌。我们致力于研发和生产更精准、更快速、更灵敏的创新性蛋白质分析工具,包括蛋白质电荷表征、蛋白质纯度分析、蛋白质翻译后修饰定量检测、蛋白质免疫实验如Western和ELISA定量检测蛋白质表达等技术,帮助疫苗研发、生物制药、细胞治疗、基因治疗、生物医学和生命科学等领域科学家解决蛋白质分析问题,深度解析蛋白质和疾病相互关系。
联系我们
地址:上海市长宁路1193号来福士广场3幢1901室
电话:021-60276091
热线:4000-863-973
邮箱:PS-Marketing.CN@bio-techne.com
网址:www.bio-techne.com
Namocell在CRISPR中的最新应用---微管蛋白聚合抑制剂与癌症研究
Namocell在无创产前筛查中的最新进展
Namocell 助力NIH确立高效、安全的iPSC/hPSC单克隆技术
Namocell分选单个植物原生质体用于单细胞测序
