方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 生物药品药物研发 |
检测项目 | 鉴别, 其他>其他, 理化法, 方法开发 |
参考标准 | 疫苗,质量控制,病毒,重组疫苗,病毒样颗粒 |
疫苗根据工艺分为减毒疫苗,灭活疫苗,亚单位疫苗,基因工程疫苗,涉及一系方法进行质量控制,其中等电点及电荷变异体对于鉴别和工艺稳定性至关重要。本文涉及病毒,重组疫苗,mRNA疫苗,病毒样颗粒(VLP)等不同类别疫苗的等电点及电荷异质性检测。
1.新型人乳头瘤病毒(HPV)治疗性疫苗等电点测定
上海泽润生物技术有限公司质量研究部,利用iCIEF,对新型人乳头瘤病毒(HPV)治疗性疫苗HPV16E7-HBcAg-Hsp65融合蛋白的等电点,进行图谱鉴定。
Characterization and evaluation of the immune responses elicited by a novel human papIllomavirus (HPV) therapeutic vaccine: HPV16E7-HBcAg-Hsp65 fusion protein, J Virol Methods, 197, 1-6 Mar 2014.
2.活体脊髓灰质炎病毒等电点检测
荷兰转化疫苗研究所利用iCIEF,观察不同批次,以及不同储存形式的1型PV(polio vaccine) Mahoney菌株培养的活体脊髓灰质炎病毒等电点的分析。从而判断不同批次间病毒的pI测定的可重复性以及冻存对病毒pI值的影响。结果显示,利用iCIEF观察到,不同批次A-D之间的pI峰型是可比较的。且新鲜样品A与存储在-80°C的批次B-D,在对病毒pI峰型上没有影响。
利用iCIEF,观察不同菌株培养的脊髓灰质炎病毒pI峰型图。为后续工艺开发,建立不同脊髓灰质炎病毒种类的pI表征图。
Isoelectric point determination of live polioviruses by capIllary isoelectric focusing with whole column imaging detection,Anal Chem, 85 (12), 6089-94 2013 Jun 18.
3. 诺如病毒病毒样颗粒等电点分析
加拿大圭尔夫大学食品安全研究所利用iCIEF,观察6个不同种类的诺如病毒病毒样颗粒(norovirus virus-like particles, VLPs)的pI峰型图。可以观察到每个VLP都有一个主峰(用于确定pI)和几个小峰。后续研究发现,不同颗粒大小的VLP可以呈现不同的pI值。由于颗粒的不稳定,可以降解形成不同分子量的切割产物,因此构成峰形图中的小峰。
利用iCIEF观察诺如病毒病毒样颗粒的pI峰重现性。结果显示,利用iCIEF检测到诺如病毒病毒样颗粒的pI峰重现性很好。
Isoelectric Point Determination of Norovirus Virus-Like Particles by CapIllary Isoelectric Focusing With Whole Column Imaging Detection, Anal Chem, 76 (1), 48-52 2004 Jan 1.
4. 脂质纳米颗粒疫苗表面电荷表征
脂质纳米颗粒(LNP)除了用于小分子,siRNA,mRNA和pDNA的药物递送,还被用于治疗和疫苗的研发。
Merck疫苗分析和开发部门第一次基于成像毛细管等电聚焦(iCIEF)表征LNPS包装的mRNA的疫苗。他们利用iCIEF,通过对两性电解质以及甘油的添加来优化检测LNP的表观pI。确定好优化条件后,对不同LNP样品的三种独立制剂之间的pI进行重复性检测,结果显示三次样品的峰形保持一致,重现性很好。通过测试了五种浓度的mRNA的LNP样品的pI,使用线性回归分析,将标准品(LNP)的峰面积对mRNA浓度(μg/mL)作图。结果显示,该线性范围的测定系数(R2)为0.997,显示出很强的线性度,证明了该技术进行定量分析的能力。
配制不同的LNP批次,每个批次包含不同的阳离子脂质与mRNA的比率(摩尔/摩尔)。利用iCIEF对所有制备的LNP的进行表观pI检测,然后将pI值与阳离子脂质和mRNA浓度作对数图。结果显示,LNP表观pI与阳离子脂质浓度有很强的相关性,R2 = 0.956,但与mRNA浓度相关性很弱,R2 = 0.653。揭示了阳离子脂质位于LNP表面,而mRNA位于LNP内部。且LNP充当保护mRNA的保护性疏水屏障。
利用iCIEF检测有无装载mRNA的LNP的表观pI。结果显示,带有和不带有mRNA的LNP在大约7.7处具有相似的pI。但包含mRNA的LNP的峰面积大于不包含mRNA的LNP的峰面积。这可能是散射光和mRNA吸光度组合的原因。
为了证明LNP的表观pI取决于LNP表面的阳离子脂质,用iCIEF检测两种不同pKa的阳离子脂质的LNP的pI。结果显示,LNP的pI分离是基于阳离子脂质pKa值。用iCIEF方法可用于鉴定LNP样品中的阳离子脂质。
用iCIEF方法可以检测热应激时LNP的稳定性。结果显示,随着温度的升高,未装载mRNA(图B)的LNP出现轻微的酸移和尖峰,意味着空的LNP随着温度的升高产生不稳定或者发生聚集。装载mRNA的LNP(图A)随着温度的升高,“酸性变异体”与主峰基线分离得越大。这可能是由于温度的升高,mRNA暴露在LNP表面而造成的。
Development of an imaged capIllary isoelectric focusing method for characterizing the surface charge of mRNA lipId nanoparticle vaccines, Electrophoresis, 40 (18-19), 2602-2609 Sep 2019.
5.重组乙肝疫苗制剂稳定性研究
Merck疫苗研发中心,利用iCIEF考察重组乙肝疫苗,在3种不同制剂缓冲液及不同冻融次数情况下,等电点变异以及图谱稳定性。从而判断疫苗制剂缓冲液的稳定性。结果显示,利用iCIEF观察到,从制剂缓冲液A到C这三种制剂中的pI值2.7均没有变化。但在1x~5x冻融循环后,在制剂缓冲液B和C中观察到了spikes峰,但在制剂缓冲液A的峰型仍然很稳定。因此,与配方缓冲液B或C相比,配方缓冲液A为HBsAg提供了最稳定的缓冲体系。
Development of Imaged CapIllary Isoelectric Focusing (iCIEF) method and Use of CapIllary Zone Electrophoresis (CZE) in Hepatitis B Vaccine (RECOMBIVAX HB®). Electrophoresis, 35 (7), 1072-8 Apr 2014.
6.结合疫苗载体蛋白的验证、工艺评价、稳定性研究
对CRM197蛋白的验证除了可以通过将pI值和电泳图谱与参考标准谱图相匹配,此外,可以通过结合靶向CRM197的mAb来阐明该CRM197蛋白的特异性。
Merck疫苗分析开发研究实验室,利用iCIEF观察,在用其特异性抗CRM197 mAb滴定CRM197时,电泳图谱发生的变化。结果显示,电泳图谱以约1:1的摩尔比时停止变化。另外,此CRM197的酸性峰也与其主峰一起移动,表明这些酸性形式在与其抗CRM197 mAb结合方面也具有活性。
利用iCIEF评价CRM197的上游和下游工艺。结果显示,上游样品S1和S2的浓度测量结果的RSD<15%,样品S3和S4的RSD<5%。体现了iCIEF方法的高分辨率,以及可以用于快速筛选最高的细胞克隆生产者和最佳的发酵条件,以提供最大的CRM197效价。
利用iCIEF监视贮存过程中蛋白的电荷异质性,作为产品稳定性评估的一部分。结果显示,在3个月的存储期间(22℃),CRM197的酸性峰(pI 5.77和5.82)增加,而主峰(pI 5.9)降低。
利用iCIEF观察CRM197在四个不同温度下三个月的稳定性曲线。在22℃(红线)下,酸性峰面积增加,主峰面积减少;在4℃(蓝线)下,酸性峰面积增加慢得多,表明在此温度下三个月内略有降解。在-20℃(绿线,)和-70℃(黑线)的酸性峰没有变化,表明此CRM197在这两个温度下非常稳定。
Use of imaged capIllary isoelectric focusing technique in development of diphtheria toxin mutant CRM197, Electrophoresis,35 (7), 1065-71 Apr 2014.
Merck生物制剂和疫苗研究实验室,利用iCIEF的280nm紫外吸收和荧光模式,检测不同发酵条件下,疫苗常用载体蛋白CRM197的pI差异。结果显示,在吸收光模式下,S1和S4没有从其它杂质中分离出来。但是在荧光模式下,所有四个样品中均清楚地观察到CRM197,体现了iCIEF荧光模式下更高的灵敏度和选择性。
Quantitation of CRM197 using imaged capIllary isoelectric focusing with fluorescence detection and capIllary Western, Anal Biochem, 534, 19-23 2017 Oct 1.
单细胞分离仪在藻类单细胞分选中的应用
稀有细胞和极少量细胞的单细胞分离
Namocell单细胞分离仪应用---单细胞测序
