方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | |
参考标准 | GB7173, HJ717,HJ704, HJ634 |
利用SEAL AQ全自动间断化学分析仪自动分析消化或浸提后的土壤和植物样品中的各形态的氮磷,操作简便,分析速度快,样品试剂消耗少,适合大批量样品的测定。
间断化学分析仪的优势
自动分析消化或提取后的土壤植物样品
• 可以从一个标准储备液稀释自动制备校准曲线
• 自动对样品加标,计算加标回收率
• 对超范围样品自动稀释,自动插入质控杯
• 样品试剂消耗低,微升级
• 硝酸盐测定:使用镉圈,无需制备镉柱;当硝酸盐还原效率低于目标值,可自动再生镉还原线圈
土壤中:
铵态氮 - KCl浸提,AQ分析仪自动靛酚蓝比色法或水杨酸盐比色法测定;
硝态氮 - KCl或K2SO4浸提,AQ分析仪自动镉圈还原或硫酸肼还原,磺胺-NEDD比色测定;
全氮 - 凯氏消化,AQ分析仪自动测定氨氮
磷酸盐- KCl浸提或醋酸缓冲液浸提,AQ分析仪自动比色测定正磷酸盐
有效磷 - NaHCO3或HCl+NH4F法浸提,AQ分析仪自动比色测定正磷酸盐
总磷- 高氯酸-硫酸消化,AQ分析仪自动测定磷酸盐
植物中全氮全磷:
浓硫酸-双氧水消化,AQ分析仪自动测定氨氮和磷酸盐
连续流动-水杨酸盐分光光度法测定葡萄酒及 葡萄汁中氨氮含量
全自动间断化学分析仪-纳氏试剂比色法 测定地表水中氨氮
间断化学分析仪自动样品空白校正法测定地表水中痕量六价铬
