资料下载膜厚 薄膜比厚膜洗脱组分快、峰分离好、温度低。 一般而言,色谱柱的膜厚为0.25到0.5μm。对于流出达300℃的大多数样品(包括蜡、甘油三脂、甾族化合物等)能够很好的分析。对于更高的洗脱温度,可以用0.1μm的液膜。而厚液膜对于低沸点化合物有利,对于流出温度在100℃~200℃之间的物质,用1~1.5μm的液膜效果较好。超厚膜(3~5μm)用于分析气体、溶剂和可吹扫出来的物质,以增加样品组分与固定相的相互作用。另一个选择厚膜的原因是当用大口径柱时保持分离度和保留时间。由于这个原因,大口径柱都只有厚膜。厚膜的流失较大,温度极限必须随膜厚度增加而下降。……
缩醇类
简介:丙二醇有关物质(药典) 色谱柱:KB-WAX 30*0.32*0.25 样品:丙二醇有关物质:一缩二乙二醇(二甘醇) 一缩二丙二醇 二缩三丙二醇
二氯苯酚六个异构体
简介:二氯苯酚的六个异构体 色谱柱:KB-WAX 30*0.25*0.25 色谱柱:KB-WAX 30*0.25*0.25
薄荷素油指纹图谱
简介:色谱柱:KB-FFAP 30*0.25*0.25 样品:薄荷素油 中 桉油精 薄荷酮 薄荷脑
KB-WAX 做杂醇油
简介:色谱柱:KB-WAX 30*0.32*0.50 组分名称:甲醇-乙醇-正丙醇-异丁醇-正丁醇-异戊醇
KB-WAX 做甲醇中的苯系物
简介:色谱柱:KB-WAX 60*0.25*0.50 柱温:50度(1min) to 100度(5min),升温速率:每分钟5度 气化室:200度 检测器:220度 进样量:1ul 柱前压:0.08mpa 分流:30ml/min 检测器:FID 样品峰依次为:甲醇(溶剂) 苯 甲苯 乙苯 对二甲苯 间二甲苯 邻二甲苯 异丙苯
