2MM/9MM预组装螺纹开口蓝盖; 蓝色PTFE/红色硅胶垫/色谱样品瓶/进样瓶/色谱进样瓶
2013-02-21 17:24  下载量:1
资料下载
名称:2ml短螺纹广口瓶 容量:2.0ml (标准体积) 特征:12*32mm 瓶,9*1mm 特氟龙/硅胶隔垫,9mm 聚丙烯盖 产品介绍:该类型样品瓶有两种不同的材质,一种为国产硼硅酸盐,一种为进口一级水解玻璃,可满足不同程度的客户需求,规格为12*32mm。该系列比标准小口径瓶开口大40%,独特的螺纹设计保证一致的密封性,瓶颈处加工精确,便于机械臂的处理,严格的质量保证批与批之间的尺寸的一致性,匀称一致的平底保证与内插管的匹配性,陶瓷书写板便于标记。 9mm标准2ml透明螺纹口样品瓶(2ml自动进样瓶)、2ml、12×32mm,瓶口直径9mm;红色PTFE/白色硅胶瓶垫、蓝色开孔聚丙烯(PP)瓶盖,样品瓶有透明、棕色、透明带刻度书写、棕色带刻度书写供选择,适用于Agilent、Waters、Varian和岛津等各种型号自动进样器。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 哈迈科技 资料 2MM/9MM预组装螺纹开口蓝盖; 蓝色PTFE/红色硅胶垫/色谱样品瓶/进样瓶/色谱进样瓶
