很多顾客重视样品瓶,却忽视了盖垫的选择,其实这也是相当重要的
选择合适的隔垫能得到更好的实验结果
现在小编整理了一组详细的指南
和我一起来根据不同的需求选择合适的垫片吧
【PTFE/硅胶】
具有PTFE的防腐性,又具有硅胶的密封性,耐温范围广 -40℃-200℃
对于穿透性极强的正相溶剂,如正己烷,二氯甲烷等,若液面过高,会导致溶胀。(注PTFE:聚四氟乙烯,特氟龙)
【预开口PTFE/硅胶】
在进样针使用钝针头或细针头时使用
消除进样后底端针头堵塞的现状
防止样品瓶内形成真空
工作温度范围-40°TO 200°
【PTFE/硅胶/PTFE】
推荐用于多次进样
可高压、高温灭菌
用于内标,痕量分析或进样间隔较长的实验
工作温度范围-40°TO 200°
PTFE/硅橡胶/PTFE隔垫与PTFE隔垫具有相同的化学兼容性,直至被刺穿。对于高敏感性样品,我们推荐使用PTFE/硅橡胶/PTFE隔垫,因为PTFE层可作为一种耐化学腐蚀的屏障。
【预粘合盖PTFE/硅胶垫】
采用无胶粘合工艺,将垫片和盖子键合在一起。复合后隔垫的聚四氟乙烯层接触试剂,具有良好的化学惰性,能耐酸、耐碱、耐温、抗粘,即便在高温下与浓酸、浓碱或强氧化剂接触也不发生作用,同时硅橡胶的弹性可保证密封性能;也可保证在运输过程中,隔垫不脱离盖子,在穿刺过程中,即使进样针很粗很钝,也能保证垫片不被戳入样品瓶中。
【白色星形垫片】
采用丁睛硅胶,穿刺性能佳
用于密封样品瓶的温度高达210°C。建议储存和多次注射使用
星形垫片设计具有减压功能,能够承受高达60 psi的压力,保证在恒温过程中产生的高压下安全运行没有这些安全功能的普通瓶盖可能会破裂
【哈迈高性能20*3mm气相进样垫片】
哈迈推出的隔垫能耐受极端温度的色谱条件,用于当今高要求顶空应用,已证实可耐受温度高达250℃,而不发生降解,防漏。
货号产品描述规格包装
HM-4481G预组装银色开孔铝盖;米黄色PTFE/白色硅胶垫 max250℃
在250℃下使用高性能顶空隔垫样品瓶的空白色谱图
哈迈高性能隔垫在高温顶空测试中得到了更加洁净的空白背景,即使采用小的峰度坐标,在250℃下使用高性能隔垫样品的空白色谱图中只有很少的硅氧烷峰,且峰度极低。
【用于医药的丁基橡胶/PTFE隔垫】
温度范围-50℃—150℃
适用于有机溶剂、乙酸;密封性能佳可有效防止漏气
【PE垫】
经济,适合储存没有腐蚀性的样品,不建议长期储存液体,只能常温存储
想了解更多关于色谱耗材进样小瓶的知识欢迎点点关注~可查看往期回顾哦
2022年度团建圆满结束~
哈迈年会圆满成功
开工大吉! 新的一年,虎力全开!
号外号外~样品瓶架收纳盒来了
哈迈 石墨化炭 基质分散固相萃取
Supertech SPE Sation固相萃取工作站
固相萃取装置
Superb SPE 19L 创新型真空固相萃取仪
哈迈多功能自动进样器HT280T
20MM银色开孔铝盖(不含垫片)
20MM预组装银色安全开孔铝盖;米黄色PTFE/白色硅胶垫片
20ML棕色钳口顶空瓶优级料气相顶空进样瓶
20ML透明钳口顶空瓶大圆底优级料气相进样瓶
5ML透明钳口顶空瓶22.5*38西林瓶
5ML棕色钳口顶空瓶22.5*38西林瓶
10ML透明平底钳口顶空瓶短颈22.5*46优级料气相西林瓶
10ML棕色钳口顶空瓶气相西林瓶
100ML透明钳口顶空瓶
100ML棕色钳口顶空瓶
