新产品的推出可以看出一个厂商的创新能力以及未来的重点发展方向,青岛崂应每年都会推出多款新产品,本文对青岛崂应2020年推出的新产品进行盘点,以窥其对未来市场的看法。
仪器名称:崂应1085W型 烟尘多功能取样管
上市时间:2020年8月
创新点:1、特有滤膜、滤筒、油烟滤筒三合一结构,取样管的前端兼容滤筒、低浓度采样头及油烟采样头,且均可加热 2、专利技术加热装置,加热效率高,加热温度可以设定并自动调节 3、具有角度超限报警提醒,保证采样精度 4、皮托管模块化,易拆卸,可更换 5、全新工业设计手柄,更符合人体工学,预留无线传输模块接口,可加装无线模块,用于无线传输烟道工况(烟温、流速) 6、内置电子标签,与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理
仪器名称:崂应3012H-C型 自动烟尘/气测试仪
上市时间:2020年8月
创新点:1、超小体积,主机仅重3.4kg 2、支持烟尘采样与烟尘直读(选配)双功能 3、具有烟尘采样和烟气测量同步运行功能 4、工况测量支持有线和无线双通信模式,更好的满足复杂的现场需求 5、含湿量检测多模式:兼容干湿球法和阻容法两种测量模式 6、高性能6系气体传感器,性能更稳定可靠 7、预留物联网模块接口,可拓展联网功能 8、仪器内置电子标签,可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理 9、采样文件支持二维码展示功能,通过专用软件扫一扫即可实现文件获取并转存
仪器名称:崂应1089K型 β射线烟尘检测器
上市时间:2020年8月
创新点:1、等速采样烟尘直读 2、全程高效加热 3、采测异工位结构设计 4、标准采样头
仪器名称:崂应3040型 油烟直读检测仪
上市时间:2020年8月
创新点:1、油烟采样现场直读,快捷迅速 2、模块化设计,核心零部件可自主更换 3、高灵敏触摸屏,监测结果可视化 4、一机多用,性价比高 5、蓝牙打印,背包随行
仪器名称:崂应3012H-Y型 一体式烟尘/气采样仪
上市时间:2020年8月
创新点:1、皮托管模块化设计,可便捷拆卸,方便更换 2、直径Ø47mm一体式钛采样头整体称重,自损耗低,专用拆装工具拆装快速便捷 3、专利技术加热装置,加热效率高,加热温度可以设定并自动调节 4、主机与取样管一体式可拆分设计,减少管路连接。体积小巧,便于携带 5、具有激光测距功能,能自动计算测点位置,可根据取样管长度等参数计算出采样头探入深度 6、尘气同采功能,同步测量含氧量 7、仪器内置弹性气容,提高采样流量稳定性 8、采样气回流功能,避免造成二次环境污染,保护现场工作人员。降低对采样泵的工作负载要求,同时降低了能耗 9、提供USB接口,可将采样数据文件导出,同时支持仪器软件升级 10、预留物联网模块接口,可拓展联网功能 11、仪器内置电子标签,可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理
仪器名称:崂应2010型 微生物气溶胶采样器
上市时间:2020年7月
创新点:1、内置高负载精密芯泵,克服负载能力强,可选配大容量锂电池在无外接电源情况下可进行长时间采样工作,可外接安德森二级、六级、八级采样头以及冲击式吸收瓶进行微生物气溶胶采样。 2、预留物联网模块接口,可拓展联网功能 3、内置蓝牙模块,可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握实时数据 4、内置电子标签,可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理
仪器名称:崂应2092型环境空气质量监测仪(光散射法)
上市时间:2020年4月
创新点:1.采用激光颗粒物传感器,可实时检测PM1/PM2.5/PM10/PM100颗粒物浓度; 2.选用四电极高精度进口气体传感器; 3.模块化设计,配置任意组合,适合大规模网格化布点; 4.颗粒物采样采用动态加热控制,去除水雾对测量数据影响; 5.采用云平台数据链,数据传输稳定可靠,支持标准的MODBUS TCP/IP协议,符合HJ212标准 ,提供开放的网络接口,满足不同网络设备的接入,在全网中实现数据交换与信息共享;所有监测数据同时具有网络和4G/5G接口方式推送到指定平台,10S上传一次数据; 6.提供数据服务平台,可显示分钟、小时均值、日均值。报表分析功能,可生成日 报表,月报表,年报表、趋势分析等功能,并且根据客户的具体需要进行定制。
仪器名称:崂应2092型 环境空气质量监测仪
上市时间:2020年4月
创新点:1)采用β射线吸收法直接测量颗粒物质量浓度,不受季节变化的影响,无需修正,全天候实时提供精确数据。 2)采用DHS(动态加热系统),加热采样入口气体并具有动态温湿度补偿功能,符合国家标准,可以保证对半挥发性硝酸盐和有机物的精确测量。 3)野外作业级防护,不锈钢材质机壳,具备电子兼容设计,以及IP65防尘、防水设计,能够适用全天候复杂环境。 4)模块化设计,故障率低,便于维护,扩展性强。 5)智能化设计,具备故障报警以及故障自诊断功能。 6)可选配多规格切割器,对PM10和 PM2.5浓度进行实时测量。 7)颗粒物监测采样和检测同位置,从根本上解决了移动纸带所带来的测量误差。 8)采用国外原装进口抽气泵,流量稳定,使用寿命长。 9)内置4G数据传输模块(DTU),可进行数据上传,数据传输符合《污染源在线监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017)。 10)可实现气象五要素的实时监测,标配温度、湿度、压力传感器,可选配风向、风速传感器等。
仪器名称:崂应3023Y型 紫外烟气分析仪
上市时间:2020年4月
创新点:1、采用崂应自主研发的紫外差分核心光学模块 2、高度集成 一体化机身 3、两种操控方式 4、多次发射 长光程气室 5、NO2直接测量 6、SO2分析双量程
仪器名称:崂应3035型 便携式总烃/甲烷和非甲烷总烃监测仪
上市时间:2020年4月
创新点:1、采样管采用优质PTFE内衬管路连接,极大降低加热状态下有机物的析出,减小采样管对测量的干扰,降低系统偏差 2、配备高性能采样泵及流量控制器,保证采样流量的稳定性 3、催化氧化效率高,对非甲烷总烃的催化效率满足ENIS025140-2010的要求,参照HJ1012标准要求,转化效率可达99.5%以上。
九一八事变纪念日 | 勿忘国耻 吾辈当自强
崂应人的专“暑”记忆,您也是主角!
中秋节放假通知
环境监测技术赋能,崂应帮扶进行中!
