那么,与JJG 680-2007相比,JJG 680-2021的修订变化主要有哪些?新标准实施后,检定过程有哪些需要注意的事项?我们一起来看看吧~
(一)范围
本规程适用于采样流量在100L/min以内,用过滤称重法测定固定污染源排气中颗粒物浓度的烟尘采样器的首次检定、后续检定及使用中检查。
与JJG 680-2007相比,JJG 680-2021将流量范围由60 L/min以内修改为100 L/min以内,删除了对流速范围的要求。
(二)计量性能要求
与JJG 680-2007相比,JJG 680-2021计量性能要求主要将瞬时流量示值误差和累积体积流量示值误差修改为了相对误差,具体变化如表1所示。
(三)通用技术要求
5.2 抽气能力
采样器负载20kPa时,采样器抽气动力装置流量不小于30L/min。
与JJG 680-2007相比,通用技术要求中抽气能力的表述方式进行修改,主要参照HJ/T 48-1999,将记录负载压力修改为记录负载流量。并使用阻力阀和压力计代替了密封采样嘴入口,更加科学,便于操作。
(四)计量器具控制
6.1.2.2 压力表或压力计:(-50~50)kPa,准确度级别不低于0.5级。
6.1.2.4 温度计:(0~100)℃,分度值0.1℃,最大允许误差为±0.3℃;(0~400)℃,分度值0.5℃,最大允许误差为±1℃。
6.1.2.6 气压表:(87~105)kPa,最大允许误差为±2.5hPa。
与JJG 680-2007相比,JJG 680-2021中删除或修改了部分计量器具:删除了U型压力计;删除了温度计、压力计原理要求,增加了温度计、气压表精度要求。
(五)检定方法
1.瞬时流量示值误差检定
与JJG 680-2007相比,JJG 680-2021中瞬时流量示值误差的检定点由原来的固定流量点20、40、50L/min修改为满量程的30%、50%、80%的3个流量点进行检定;另外,根据流量计量性能要求变化,计算公式由引用误差修改为相对误差。
瞬时流量示值误差公式修改为:
2.累积体积流量示值误差检定
与JJG 680-2007相比,JJG 680-2021变更了检定步骤的顺序,修改了标准累积体积的获取方式,由计算变为直接读取,简化操作步骤。
累积体积流量示值误差计算公式修改为:
3.压力示值误差检定
与JJG 680-2007相比,JJG 680-2021中删去了压力示值误差上下行程检定要求,只进行单行程检定即可,简化了检定过程,降低检定人员的工作强度。
标准原文
点击查看检定规程:烟尘采样器检定规程(JJG 680-2021)
九一八事变纪念日 | 勿忘国耻 吾辈当自强
崂应人的专“暑”记忆,您也是主角!
中秋节放假通知
环境监测技术赋能,崂应帮扶进行中!
