方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 其他>其它 |
参考标准 | HJ/T397-2007 《固定源废气监测技术规范》,HJ 629-2011 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》,HJ 692-2014 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》 |
非分散红外吸收法(NDIR)为核心的新型产品,主要用于污染源排放管道中烟气成分的测量,广泛应用于环境监测以及热工参数测量等部门。采用长光程吸收气室,检测精度高,可同时测多种气体,烟气预处理器独特设计,采用加热采样管线,避免产生冷凝水和灰尘混合;气体制冷器-带温度检测,双级脱水,配备蠕动排水泵,自动排放冷凝水;配合独创软件综合补偿算法,有效防止水汽干扰,保证测试数据准确性。仪器工作运行预热时间短,以非分散红外分析技术(NDIR)为核心的新型产品,合适的量程、高精度、稳定性好。高效滤尘滤芯,防止大颗粒物进入有效保护气路气泵,完善的系统诊断和联动控制,自动保存并显示测试数据,带微型打印机,即时打印数据并可实现与PC机数据通讯。分析仪用于测量SO2、NOx、CO2等烟气成分的浓度,与使用电化学传感器测量方法的仪器相比,具有测量精度高、可靠性强、响应时间快、使用寿命长等优点。
《固定污染源废气 丙烯酸和甲基丙烯酸的测定高效液相色谱法》解决方案
挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)解决方案
崂应关于环境监测现场执法装备的解决方案(2022版)
