方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>氧气, 二氧化硫, 二氧化氮, 其它 |
参考标准 | ◆ JJG 968-2002 《烟气分析仪》 ◆ HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》 ◆ 《空气与废气监测分析方法》第四版P451◆ HJ/T 47-1999 《烟气采样器技术条件》 |
NO2对定电位点解法SO2传感器存在较大负干扰,导致入口测量值比实际值偏低。 实际工况中测量的SO2含量的确较高,可从生产原料、生产工艺等环节查找原因。我公司生产的崂应3023型紫外差分烟气分析仪采用差分吸收光谱技术,抗干扰能力强,测量精度高,能够适应复杂工况的烟气测量。
《固定污染源废气 丙烯酸和甲基丙烯酸的测定高效液相色谱法》解决方案
挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)解决方案
崂应关于环境监测现场执法装备的解决方案(2022版)
