方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | HJ 590-2010《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》 |
目前我国发布的臭氧监测相关标准主要有GB3095-2012《环境空气质量标准》 、HJ 590-2010《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》、JJG 1077-2012 《臭氧气体分析仪检定规程》等。
近年来,臭氧污染已取代PM2.5成为一些省市的首要污染物,越来越引起人们关注。尤其进入夏季以来,全国大气中臭氧浓度更是明显升高。
臭氧是什么?
臭氧,是氧气的同素异形体,在常温下,臭氧是一种有特殊臭味的淡蓝色气体。
臭氧到底是有益还是有害?
臭氧的好坏,取决于它的高度。在距离地面10至50千米高空的平流层中,它可以吸收紫外光线,阻挡高能量的紫外辐射到达地球,是非常重要的“保护伞”;但一旦到了近地面,它就变成了“健康杀手”,高浓度臭氧会对生物产生危害。
为何夏季常见臭氧污染?
臭氧污染通常出现在天气晴朗的夏季城市,这是由于,一般认为我国城市臭氧污染是由氮氧化物和挥发性有机物排放后在空气中进行复杂的光化学反应形成,而夏季提供了高温、强太阳辐射等光化学反应的有利气象条件。
国家对臭氧监测的重视
2008
中国环境监测总站从2008年起组织天津、上海、重庆、广东省、广州、深圳、南京、苏州、宁波等9个地区,开展了臭氧试点监测工作。
2013
2013年起,我国已有338个城市的1436个城市评价点开展臭氧监测,另外还有16个背景站、96个区域站相继开展臭氧监测。
2019
今年3月底,成都召开了中国环境科学学会臭氧污染控制专业委员会成立大会暨首届学术研讨会,共同探讨了大气臭氧污染防控的方向和路径,足见臭氧污染防控已成为当前社会关注及研究的热点。
目前,国家已将臭氧污染防治纳入大气污染防治工作议事日程。
崂应2091型臭氧测定仪是一款可用于环境空气中臭氧瞬时测定和连续自动监测的便携式仪器,不仅符合以上三项国家及行业标准,而且产品具有体积小、重量轻、无需预热、检出限低、灵敏度高、响应速度快等特点,同时融合物联网与云平台技术,可实现数据远程实时传输监测。
臭氧自动监测方案
臭氧自动监测系统有两种构成方式:
第一种:现场臭氧分析仪直接通过传输网络与上位机传输数据,如下图所示。
臭氧监测系统构成方式1
第二种:利用传输线将现场臭氧分析仪数字输出接口连接到独立的数据采集传输设备,上位机通过传输网络与数据采集传输设备进行通讯,如下图所示。
臭氧监测系统构成方式2
崂应2091型 臭氧测定仪可以采用上述两种方式组建臭氧监测系统,数据传输方式分别为:① 物联网卡无线传输:臭氧分析仪→海纳云平台→用户上位机;② 数据线传输:臭氧分析仪→数据采集传输设备→用户上位机。用户可安装手机APP实时查看监测结果。
崂应2091型臭氧测定仪监测示意图
仪器设备要求
根据布点要求,需要合适数量的臭氧分析仪。
根据质控需要,实验室内臭氧校准设备建议至少配有一台工作标准和一台质控标准。
工作标准日常用于校准下级传递标准或臭氧现场分析仪的臭氧传递标准。质控标准用于定期与工作标准进行质控比对,其与被比对的工作标准应为同一级别的臭氧传递标准。
实验室内应配有零气发生系统,可产生足量、合格的零气供校准使用。
实验室内应配有适合的输出多支路管。
实验室内常见校准用设备见下表
质量保证与控制
定期的校准和检查是质量保证与控制的关键。臭氧校准系统的连接图如下所示,通常由零气发生器、臭氧校准仪和臭氧分析仪组成。
臭氧校准系统连接图
环境臭氧分析仪
环境臭氧分析仪每次运行之前应检查一次零点、跨度和操作参数,在仪器连续运行期间,每两周检查一次零点和跨度。每隔6个月应运行一次多点校准。
臭氧校准仪
至少每年用臭氧标准参考光度计(SRP)校准一次。
零气发生器
每隔6个月更换一次零气发生装置的涤气器。更换涤气器后,应运行多点校准。
(以上内容摘自HJ 590-2010《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》)
典型案例
案例一:2018年上海合作组织青岛峰会举办期间,崂应2091型臭氧测定仪参加了峰会环境空气臭氧监测工作,表现出色。
运行时间:北京时间2018年5月7日14时至2018年6月14日15时
运行情况:崂应2091型臭氧测定仪与崂山超级监测站中进口臭氧分析仪Thermo 49i同时分析采样的环境空气,对比连续897小时统计的1小时臭氧均值,两台仪器监测结果变化趋势保持一致,超过70%的误差值集中在2ppb范围内。崂应2091型臭氧测定仪通过内置物联网卡回传实时数据,通过手机APP可远程实时查看。
崂应2091型臭氧测定仪(第1代样机)现场工作图
崂应2091型臭氧测定仪与进口仪器测量结果对比图
案例二:2019年4月中国海军70周年青岛阅兵活动举办期间,崂应2091型臭氧测定仪在崂山超级监测站执行臭氧浓度自动连续监测任务并圆满完成。
通过站内、站外同时布设的两台仪器测量情况表明,崂应2091型臭氧测定仪便携性好、操作简单、测量精度高、运行稳定、易于维护,即使在户外下雨天气仍能正常工作。实时数据可通过物联卡上传至云平台,并可通过手机APP远程查看。
监测站内运行的崂应2091型臭氧测定仪
监测站外运行的崂应2091型臭氧测定仪
用户使用后认为崂应2091型臭氧测定仪性能优越、稳定,相对于进口产品,便携性好,广泛适用于室内、室外自动连续监测以及瞬时测定,且物联网功能表现突出,更能满足我国用户的需求。
《固定污染源废气 丙烯酸和甲基丙烯酸的测定高效液相色谱法》解决方案
挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)解决方案
崂应关于环境监测现场执法装备的解决方案(2022版)
