方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 颗粒物>颗粒物 |
参考标准 | 《餐饮业颗粒物的测定手工称重法》(DB 11/T 1485-2017) |
崂应3040型 油烟直读检测仪 特点: 1、全自动测量,数据现场直读,快捷迅速 2、检测精度高,数据重复性好,免去繁琐的人工采样和分析步骤。 3、模块化设计,核心零部件可自主更换(皮托管、锂电池、油烟传感器都可拆卸,更换方便,维护成本低) 4、全程伴热,内管可换,有效减少冷凝及吸附 5、5英寸电容触摸屏,实时数据突出显示,还有实时动态曲线显示,监测结果一目了然 6、支持单次采样和连续采样等多种采样模式,间隔时间和次数等可自定义设置,大大地降低了劳动强度 7、除油烟排放浓度外,还支持烟温、含湿量、流速及其他工况参数实时测量,也可检测其他各种非食用油油烟
《固定污染源废气 丙烯酸和甲基丙烯酸的测定高效液相色谱法》解决方案
挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)解决方案
崂应关于环境监测现场执法装备的解决方案(2022版)
