方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 分散红外(NDIR)光谱技术平台 |
非分散红外(NDIR)光谱技术平台能够快速检测酒精、SO2、NOx、CO、CO2、甲烷等多种红外吸收物质,产品稳定可靠。得益于丰富的光学气体传感器自主研发经验,崂应的红外吸收光谱测量技术研发已经十分成熟,不仅性能优越,还可根据客户需求灵活定制。
常用的酒精检测仪都是什么原理呢
1、湿化学法
其原理是酒精蒸气被酸性高锰酸钾溶液氧化,根据溶液褪色的时问来推测乙醇的浓度,故被称作湿化学法。呼气中酒精被置于特殊设计的小瓶中的重铬酸钾和硫酸混合物氧化,瓶中的混合剂会从橙色变成绿色,而化学反应产生的电阻变化也会令指针移动,精确标示出呼气中酒精的浓度,并通过微电脑将其换算成血液酒精的浓度。
2、气相色谱法
气相色谱是色谱中的一种,就是用气体做为流动相的色谱法,在分离分析方面,具有灵敏度高、速度快、所需式样量少等优点。但由于设备体积较大一般用于实验室检测设备。
3、电化学方法
电化学酒精测试仪又被称作燃料电池型呼气酒精测试仪,它的原理为呼气中酒精被催化剂氧化成氧化碳(或乙醛)和水的过程中释放出化学能,化学能经能量转换器转换之后成电流通过电伏特表,表读值越高,则乙醇浓度越高。
4、红外光谱法
它的原理是酒后的红外线吸收光谱显示出明显的吸收波段,通过酒精分子吸收红外线的程度,来确定酒精的含量。红外光谱型呼气酒精测试仪具有稳定、抗干扰能力强、检测精度高的优点,一般用于便携式分析设备,可以直接作为执法依据,免去了过去需要抽血检的流程。
青岛崂应海纳光电环保集团有限公司(以下简称“崂应”)的非分散红外(NDIR)光谱技术平台能够快速检测酒精、SO2、NOx、CO、CO2、甲烷等多种红外吸收物质,产品稳定可靠。得益于丰富的光学气体传感器自主研发经验,崂应的红外吸收光谱测量技术研发已经十分成熟,不仅性能优越,还可根据客户需求灵活定制。
5、半导体传感器
除了以上介绍的几种方法外,还有一种是半导体呼气式酒精测试仪,采用氧化锡半导体作为传感器。这类半导体器件具有气敏特性,当接触的气体中其敏感的气体浓度增加,它对外呈现的电阻值就降低。半导体测试仪的优点是体积小,价格低廉,缺点是抗干扰能力差。通常只用在要求不高的场合,如自我检测,或一般性定性检测。
《固定污染源废气 丙烯酸和甲基丙烯酸的测定高效液相色谱法》解决方案
挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)解决方案
崂应关于环境监测现场执法装备的解决方案(2022版)
