2016 CIOAE(中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会)于11月23日在北京国家会议中心落下帷幕。
GE分析仪器过程控制中国区销售经理李智先生,在现场为大家介绍了GE对高氯、高盐水样的TOC监测解决方案。
让小编与你一起分享其中的要点!
BOD/COD/TOC的比较
TOC仪器的快速分析和在线操作模式,能够为事件监测和过程控制提供接近实时的分析,因此优于需氧量测量法COD和BOD。两种需氧量都是间接测量值。TOC方法的测量时间为4至6分钟,3次重复测量时间不超过20分钟,而COD的测量时间为2小时,BOD5的测量时间为5天。
此外,COD测定过程中还会碰到以下实际问题:
- 国标方法重铬酸钾试剂有毒有害,造成环境二次污染,需要废液专门处理
- 氧化不完全-氧化消解强度不够
- 样品含盐量高,氯有干扰-加汞盐消除,汞盐有毒,消除不完全
Sievers InnovOx TOC分析仪
用于高盐、高氯水样
Sievers InnovOx 总有机碳(TOC)分析仪采用超临界水氧化技术(SCWO)。此技术将密封反应器模块中的样品水加热到375℃,将反应器模块中的压力提高到3200 psi,从而使水到达超临界状态。在此情况下,水既非气体也非液体,却兼具两者的优点。无论对于水中的有机化合物还是其它的杂质来说,超临界水氧化技术使InnovOx分析仪达到99%以上的氧化效果,从而达到更高的TOC测量准确度和精确度。这种创新的超临界水氧化过程还可以去除分析运行间隔中残留的氧化副产物和样品污染,从而使分析仪无需进行频繁的维护工作,无需更换昂贵的部件。
在传统的燃烧法TOC技术中,盐容易堵塞或损坏设备,而采用 SCWO 氧化技术的 InnovOx 氧化反应器具有自我清洁功能,不受溶液中无机盐浓度的影响。
InnovOx TOC分析仪的优势
- 可靠性强:超临界水氧化技术,反应器自清洁,检测器设计简单,无复杂部件
- 维护和操作成本低:6个月标定有效期,无需昂贵催化剂及石英管,仅需便宜的化学试剂以及每月半小时的推荐预防性维护
- 应用范围:不限制水样成分,高盐水样及复杂水样可直接进样,无需预处理及稀释,也不会增加仪器维护频率
- 测量模式:多种测量模式, 包括 TOC (TC-IC) 或NPOC
- 多流路:最多可同时监测5路水样,仪器内部完成切换,方便布置
有奖直播课|快速微生物检测方法:45分钟内获得生物负载检测结果
Sievers Eclipse细菌内毒素检测仪与96孔板检测的比较:检测时间和结果
制药行业:在可持续性与合规性之间实现平衡
用总有机碳TOC方法优化饮用水营养物去除工艺
DataShare Elite软件-适用于Sievers TOC分析仪
Sievers M500在线TOC分析仪
Sievers Eclipse月食细菌内毒素检测仪
Sievers M9实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers InnovOx在线总有机碳TOC分析仪
Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪
Sievers M500e在线TOC分析仪
Sievers M9在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9便携式总有机碳TOC分析仪
Sievers CheckPoint在线和便携TOC传感器
Sievers InnovOx ES实验室TOC分析仪
Sievers M5310 C实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers M5310 C在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9 SEC检测器-液相色谱LC与TOC联用
Sievers M9e总有机碳TOC分析仪
