Sievers分析仪全新推出的Eclipse®月食细菌内毒素检测仪于2020年初一经推出,即斩获2020年度INTERPHEX展商效率大奖!现在,Sievers Eclipse®月食细菌内毒素检测仪已来到中国,小编和你一起来揭开他的神秘面纱。
内毒素是革兰氏阴性细菌细胞壁中的一种成分,内毒素只有当细菌死亡溶解或用人工方法破坏菌细胞后才释放出来,所以叫做内毒素。由于内毒素是细菌死亡裂解或自溶引起的,因此环境中大量存在内毒素。当内毒素通过机体消化道等方式进入人体时并无危害,但内毒素大量进入血液就会引起“热原反应”,发热、微循环障碍、内毒素休克及播散性血管内凝血等。因此,对于易于引入内毒素的药品、医疗器械等必须通过内毒素检测。中国药典收录的细菌内毒素检查法包括2种方法:凝胶法和光度法,使用鲎试剂来定性或定量检测内毒素。Sievers Eclipse®月食细菌内毒素检测仪采用的方法即为光度法定量检测内毒素。
鲎试剂是由海洋节肢动物鲎的血液变形细胞溶解物制成的无菌冷冻干燥品,含有能被微量细菌内毒素和真菌葡聚糖激活的凝固酶原,凝固蛋白原,是从栖生于海洋的节肢动物"鲎"的蓝色血液中提取变形细胞溶解物,经低温冷冻干燥而成的生物试剂,能够准确、快速地定性或定量检测样品中是否含有细菌内毒素和(1,3)-β-葡聚糖。
目前,鲎试剂广泛用于制药、临床以及科研等领域,用于细菌内毒素和真菌葡聚糖检测。目前使用的鲎试剂分为美洲鲎试剂和东方鲎试剂两大类。
现在,让我们看看
Sievers Eclipse®月食细菌内毒素检测仪的
五大关键词:
颜值、黑科技、效率、省钱、保护生物多样性
关键词一:颜值
Sievers Eclipse®月食细菌内毒素检测仪的颜值不一般,其微孔板设计为圆形,充分融合了工业设计的美学思想,在灯光的照射下,微孔板如月亮般晶莹剔透,上面的微孔远看犹如天空中的星座图,也因此被取名为Eclipse月食。
作为颜控的小编对这样的颜值表示难以抗拒,你呢?
关键词二:黑科技
Sievers Eclipse®月食细菌内毒素检测仪科技含量最高的部分莫过于其微孔板,微孔板采用精密设计,含104个光学池,每板可提供21个样品的检测量,配备嵌入式内毒素标准品与阳性产品对照PPC(Positive Product Control),使用精确的微流控技术将精确量的鲎试剂水、样品以及鲎试剂均匀滴加至104个光学池中检测,实现自动化操作。
为确保在37±1℃条件下发生鲎试剂与内毒素的反应,分析仪使用了红外温度监控仪(NIST可追溯型)来测量微孔板在整个检测期间的精确温度——这在业界属于首创。
分析仪同时满足《美国药典》USP<85>、《欧洲药典》EP 2.6.14、《中国药典》ChP 四部<1143>和《日本药典》JP 4.01的所有相关要求,且符合21 CFR PART 11和数据可靠性准则。
这样的黑科技,你是不是忍不住想要详细了解一下?
关键词三:效率
既然仪器获得了2020年度INTERPHEX展商效率大奖,那么效率自然是Eclipse®月食细菌内毒素检测仪的重中之重。由于使用了嵌入式的内毒素标准品和阳性产品对照,因此,Sievers Eclipse月食细菌内毒素检测仪
最高可减少85%的化验准备时间,可在最短9分钟内完成化验准备
最高减少89%的移液步骤,并降低操作员重复性压力损伤的风险(使用传统的96孔板内毒素检测仪最多需要242个移液步骤,而使用Eclipse月食细菌内毒素检测仪,仅需27个移液步骤)
移液步骤少了,检测时间短了,
实验室打工人表示:
胳膊再也不酸了,睡眠时间也变长了,
精神越发抖擞了!
关键词四:省钱
由于使用了精确的微流控技术,在做内毒素检测时,最高可以减少90%的鲎试剂使用量。要知道鲎试剂可是贵如黄金,这么掐指一算,省的钱还真不少。
关键词五:保护生物多样性
提供鲎试剂原料的鲎长什么样?
鲎也叫马蹄蟹,是肢口纲剑尾目的海生节肢动物,身体为青褐色或暗褐色,有着像铠甲一样的硬壳。鲎是海洋中的活化石,和大名鼎鼎的三叶虫辈分相同,早在4亿年前的古生代泥盆纪,鲎就生活在海洋里了。漫长的历史进化过程中,鲎的同伴们不是灭绝就是进化,只有鲎经历了亿万年的沧桑,依旧保持着最初的模样,活到了今天。
我们见到的生物血液都是红色的,但鲎却不同,鲎的血液里负责运载氧气的是血蓝蛋白,它的核心金属元素是铜,所以鲎的血液是蓝色的。由于数量越来越少,鲎已被列入《中国物种红色名录》,是国家二级保护动物。鲎试剂是当前世界最灵敏高效的细菌内毒素验证手段,目前没有比它更优的替代品;并且鲎的生物遗传研究价值和科学研究价值巨大,保护鲎可持续发展刻不容缓。
说完这五大关键词,对Sievers Eclipse®月食细菌内毒素检测仪的大致介绍就告一段落了,如果您想更详细地了解我们的新产品,欢迎点击以下链接,了解更多!
分析创新之旅:Sievers分析仪40周年
以旧换新 限时优惠 | Sievers TOC分析仪升级换购,优享折扣等您参与
增强化工处理的工业用水管理:有关合规性、可持续性和成本效益的策略
用Sievers M9总有机碳TOC分析仪选配电导率功能分析制药用水的最佳操作
DataShare Elite软件-适用于Sievers TOC分析仪
Sievers M500在线TOC分析仪
Sievers M9实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers InnovOx在线总有机碳TOC分析仪
Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪
Sievers M500e在线TOC分析仪
Sievers M9在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9便携式总有机碳TOC分析仪
Sievers CheckPoint在线和便携TOC传感器
Sievers InnovOx ES实验室TOC分析仪
Sievers M5310 C实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers M5310 C在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9 SEC检测器-液相色谱LC与TOC联用
Sievers M9e总有机碳TOC分析仪
