背景
美国药典(USP)规定了制药生产和测试要求,以确保药品安全有效。USP <643>总有机碳(TOC)法规就包含了制药用水的测试要求。
TOC是重要的水质参数,帮助我们在关键应用之前先了解制药用水的水质。TOC对工艺控制和患者安全至关重要,因此各国监管机构都对制药用水的TOC检测提出了严格要求。
2021年5月生效的USP <643>要求对包装水设定取决于容器容积的TOC限值和系统适用浓度。Sievers® M9 TOC分析仪和标准品满足这些修订后的法规要求。无论您使用Sievers M9分析仪还是其它仪器,现在都应认真审查您所使用的TOC检测技术和流程。
本文和下面讨论的USP法规修订只适用于包装水。批量水(即现场水系统生产的纯化水或注射用水)不受此USP <643>法规修订的影响,您可以继续使用500 ppb系统适用性标准品组和限值。
接受标准和系统适用性的更改
以前,无菌水的标准化限值和系统适用浓度曾经是8 ppm。无论容器大小,此浓度应用于所有的包装水。
USP <643>总有机碳规则对容器中的无菌水测试标准进行了修改(此修改只影响无菌包装水的分析,不影响批量水的分析)。无菌包装水的接受标准和系统适用性浓度取决于容器的容积大小。
如果容器的容积较小,相对于水的单位包装面积就会较大,从容器到水的单位浸出物就会增加,从而提高TOC浓度。USP规则考虑到浸出物浓度的增加,提高了容器中的浓度限值。表1列出了不同容器的标称容积和相应的浓度限值。
TOC限值从8.0 mg/L C(8 ppm)的设定值更改为取决于容器容积的可变值。在USP <643>对无菌水测试的要求中,仪器的最大设定范围仍然是0.10 mg/L到容器容积的TOC限值。虽然包装水系统适用性浓度有了改变,但确定系统适用性通过/失败的计算方法不变。
USP <643>的测试程序部分概括了样品测试。测试程序从“通过/失败限值测试”改为分阶段的测试程序,如下所述。请注意,在测试样品之前,必须以适当的频率运行限值2的系统适用性任务。
在对设定的容器容积限值测试样品水时:
如果样品小于限值1(见表1),则样品测试通过,测试完毕。
如果样品大于限值1且小于限值2(见表1),请执行<643>步骤2.9(6.),以检测和量化超过0.20 mg/L碳的有机杂质。
如果样品大于限值2(见表1),则样品测试失败,测试完毕。
Sievers随时为您提供帮助
Sievers M9 TOC分析仪和新的系统适用性标准品组完全符合修订后的规则要求。Sievers分析仪提供满足USP <643>要求的标准品浓度和任务程序,如表2所示。
无菌水系统适用性标准品组包括:
试剂水
标准品溶液,限值1
标准品溶液,限值2
系统适用性溶液
各标准品组中的浓度基于容器的标称容积。标准品组中的标准品分别用于确定限值1、限值2、响应效率。用标准品溶液的响应值减去试剂水的响应值,即可得到限值1和限值2。可以像以前一样,用限值2标准品溶液来计算响应效率。
用Sievers M9 TOC分析仪进行制药用水检测时,可以用系统任务来自动运行500 ppb和8 ppm系统适用性任务。M9分析仪还可运行新的系统适用性标准品组,但当前版本的软件并无可用于自动分析和计算通过/失败标准的系统任务。在未来版本的软件有了能满足新系统适用性要求的系统任务之前,请按照下列表3中的内容,用表4中建议的试剂流量来创建手动任务。
通过/失败的标准与以前版本的USP <643>中规定的计算方法相同。对于1.09和更早版本的软件,DataPro2不进行自动计算。请用以下定义和公式来手动确定系统适用性通过/失败。
rSS=对系统适用性溶液的仪器响应(1,4-苯醌)
rW=对试剂水控制的仪器响应Control
rs=对标准品溶液限值2(蔗糖)的仪器响应
re=100x[(rss – rw)/(rs-rw)]
总结
制药用水检测不仅对质量和安全至关重要,而且还必须受各国监管机构的严格监管(例如必须满足美国USP规则)。
对于TOC测试,USP <643>规定了符合TOC分析要求的仪器、测试、接受限值。USP的要求是灵活的文档,可以被修改,以更好地满足行业需求并提高产品安全。
无菌包装水的USP <643>规则修订要求系统适用性浓度和接受标准取决于容器的容积。这些规则修改只适用于包装水,如表1所示,容器的容积分为三挡。
Sievers M9分析仪在分析范围、准确性、精确性、数据完整性等方面都完全符合更改后的规则要求。此外,如表2所示,我们还研制了新的系统适用性标准品组,帮助用户充分满足2021年5月生效的修订版规则。规则已经修改,现在应当认真检查您所使用的技术和程序,以确保TOC检测符合监管要求。Sievers分析仪除了为您提供仪器、标准品、耗材之外,我们的专家团队还会随时帮您解决一切问题和疑虑!
联系我们,了解更多!
有奖直播课|快速微生物检测方法:45分钟内获得生物负载检测结果
Sievers Eclipse细菌内毒素检测仪与96孔板检测的比较:检测时间和结果
制药行业:在可持续性与合规性之间实现平衡
用总有机碳TOC方法优化饮用水营养物去除工艺
DataShare Elite软件-适用于Sievers TOC分析仪
Sievers M500在线TOC分析仪
Sievers Eclipse月食细菌内毒素检测仪
Sievers M9实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers InnovOx在线总有机碳TOC分析仪
Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪
Sievers M500e在线TOC分析仪
Sievers M9在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9便携式总有机碳TOC分析仪
Sievers CheckPoint在线和便携TOC传感器
Sievers InnovOx ES实验室TOC分析仪
Sievers M5310 C实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers M5310 C在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9 SEC检测器-液相色谱LC与TOC联用
Sievers M9e总有机碳TOC分析仪
