介绍
根据美国药典USP和其他各国药典要求,电导率是一项重要的质量指标,为了确保产品质量和患者安全必须对电导率进行检测。FDA和USP已将电导率、总有机碳TOC、内毒素和微生物限度确定为制药用水质量保证的四个关键指标。TOC和电导率用于确保最高水平的操作控制和过程理解。电导率检测包括不同的分析阶段,允许制药企业对其所用的水进行维护和处理,以确认其纯度及在制药应用的适用性。与TOC分析相结合时,电导率可以提供水质的完整情况,并使药企从这些检测中获得最大收益。
法规
美国药典USP <645>概述了电导率检测的三个阶段。分析人员必须从第1阶段的电导率检测开始,确保使用合适的容器进行离线或在线分析。根据USP <645>中提供的表格,分析人员确定电导率测定值是否通过第1阶段。如果样品未通过第1阶段电导率验收标准,则必须执行附加检测(第2阶段和第3阶段)以确定高电导率是否由于内在因素所致,例如大气中的CO2或外来离子。第2阶段电导率检测在必须采取的程序步骤中更具规范性。样品必须剧烈搅拌,同时保持25±1℃的温度,直到电导率的变化小于每5分钟0.1 µS/cm。一旦电导率读数稳定,该值不得大于2.1 µS/cm才可通过第2阶段。在第2阶段利用仪表和探头手动进行电导率检测时每个样品最多需要30分钟,不包括TOC分析。
方法
使用仪表和探头的传统电导率分析方法虽然符合要求,但会带来可靠性和效率方面的问题。例如,仪表和探头分析需要分析人员每次手动将一个样品引入探头中。这就会造成样品不必要地暴露于大气CO2中,导致结果超出第1阶段的限定值。考虑到样品处理和数据转化相关的问题,这种方法也缺乏自动化,并且无法获得除电导率以外的数据。此外,实验室手动检测方法可能需要分析人员数小时时间。
另一种检测电导率的方法是使用带有在线电导率池的分析仪。与其他实验室方法相比,此分析方法可提高分析效率和样品可靠性。例如,一些分析仪可实现在一个样品瓶中对TOC和电导率同时进行检测。一次生成两个数据点的同时简化了取样资源。通过使用自动进样器和软件,可以最大限度地提高效率,在任何给定的时间内管理60多个样品和标准品,完成自动分析、确保数据安全、实现审计追踪和可配置的报告。通过自动同时进行第1阶段电导率和TOC检测,实验室在改进样品处理和数据管理的同时实现了极大的效率提升。
电导率确认
无论使用何种方法(手动仪表和探头或在线分析仪),USP和其他药典都要求进行电导池常数确认。没有明确说明浓度或频率,但必须以某种频率进行确认。许多因素都会导致电导率不稳定,原因之一就是大气中的CO2。对于低浓度的标准品,由于大气中CO2吸收和解吸等原因,标准品结果更有可能出现误报,从而导致测量值出现意外偏差。虽然高浓度的标准品无法避免CO2溶解的影响,但当使用具有更高电导率水平的标准品时,药典验收标准±2%更能说明仪器的实际性能。
药典电导池常数确认旨在根据USP <645>和其他全球药典中规定的指南,证明电导池合适。USP <645>仅说明确认要求,但未规定频率或浓度。许多制药公司选择不仅进行电导池常数确认,而是使用由工艺能力决定的其他浓度和接受标准来执行方法适用性检查。这些方法适用性检查通常在接近水样的工艺范围内进行。将这些类型的检查与药典电导池常数确认区分开来很重要。监管机构不要求进行方法适用性检查,而是让用户相信他们的仪器适用于规定的方法。
电导率检测的最佳操作
使用带在线电导池和TOC的分析仪(如:Sievers® M9 TOC分析仪)是第1阶段电导率检测的理想选择。与电导率和TOC两用样品瓶(或DUCT样品瓶)一起使用,可提供水质检测的准确性和高效率。DUCT样品瓶是一种适合同时进行TOC和电导率检测的容器,与样品接触时不会影响TOC或电导率。使用Sievers DUCT样品瓶、瓶盖和隔垫的研究表明,在良好的取样技术情况下,在最长五天时间内对TOC或电导率都没有明显影响。
使用DUCT样品瓶取样的最佳做法是
使用前不要冲洗样品瓶。
为避免污染,请勿触摸样品瓶、瓶盖或隔垫的内部。
一次性将DUCT样品瓶完全充满,不留顶空,在往样品瓶充样时避免出现湍流。
立即盖上样品瓶盖。
不要重复使用DUCT样品瓶。
执行正确的取样技术、方法条件以及合理的确认频率将确保TOC和电导率检测的高置信度。
结论
对于制药公司来说,符合USP <645>的最理想状态是第1阶段电导率检测。它执行起来最简单,每个样品所需的时间最少。将USP <645>要求的检测进行自动化,可大大节省时间,同时可提高数据可靠性和安全性。使用Sievers M9实验室TOC分析仪进行TOC和USP第1阶段电导率联合检测可以为公司节省时间和金钱,同时将质量纳入其流程。这种方法还使企业能够将资源转用于其他卓越运营和精益计划。为了与FDA过程分析技术(PAT)指南保持一致,带有第1阶段电导率分析的Sievers M9分析仪还可提供旁线(at-line)检测的便携式配置型号和在线检测配置型号,以实现最高效率。
原文英文版刊登于制药杂志《American Pharmaceutical Review》2021年9月刊
联系我们,了解更多!
有奖直播课|快速微生物检测方法:45分钟内获得生物负载检测结果
Sievers Eclipse细菌内毒素检测仪与96孔板检测的比较:检测时间和结果
制药行业:在可持续性与合规性之间实现平衡
用总有机碳TOC方法优化饮用水营养物去除工艺
DataShare Elite软件-适用于Sievers TOC分析仪
Sievers M500在线TOC分析仪
Sievers Eclipse月食细菌内毒素检测仪
Sievers M9实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers InnovOx在线总有机碳TOC分析仪
Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪
Sievers M500e在线TOC分析仪
Sievers M9在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9便携式总有机碳TOC分析仪
Sievers CheckPoint在线和便携TOC传感器
Sievers InnovOx ES实验室TOC分析仪
Sievers M5310 C实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers M5310 C在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9 SEC检测器-液相色谱LC与TOC联用
Sievers M9e总有机碳TOC分析仪
