用于水-蒸汽循环的公用工程用水需要不含有机污染物的超纯水。无论是炼油厂、化工厂、食品饮料厂还是发电厂,都必须在特定点验证水质,以确保符合标准。水中出现杂质的一个主要原因是系统中有一处或多处泄漏点,污染物穿过保护屏障,对下游系统构成威胁。这些威胁会降低产品质量和关键设备资产的性能或寿命,这两种情况都会对经营产生重大影响。
福利插播
扫下方二维码,填写调查问卷,告诉我们您对化学工业中水质监测的见解或挑战,留下您的邮寄地址,即有机会获得精美好礼一份!
问卷截止时间:2022年3月18日(周五)中午12:00
我们将从所有参与人中随机抽取25位幸运儿,送出礼品。除实物礼品外,所有填写问卷的参与者,均能免费获得《toc分析在工业与环境行业中的应用合集》电子版。
奖品设置
一等奖3名
带无线充电功能的魔方插座1个
二等奖7名
收纳包或三合一数据线1个
三等奖15名
精美笔记本1本
sievers分析仪保留活动解释权
福利插播完毕,请继续阅读
使用toc分析
以获得持续、实时的数据
在水-蒸汽循环的关键点进行持续监测以确保达到标准至关重要。有多种监测工具可以使用,其中一个是总有机碳(toc)监测。toc分析提供了一种测定所有存在的有机物的简单方法,同时强调速度和准确性。它提供持续的实时数据,使运营人员能做出更好、更快的决策,最终有助于优化设施,同时提高效率和节省资金。
重要监测点:换热器
实施监测计划的第一步是确定工艺中应监测toc的关键点。可能出现污染的最常见位置是换热器,换热器会持续影响锅炉。
确保进入锅炉的水不受有机污染非常重要,主要原因有两个:
锅炉给水由补给水和回收的冷凝液组成,目的是尽可能地重复使用冷凝液。toc分析可确定是否发生泄漏,并可提供数据以确定冷凝液是否可重复使用或需要转送他处。
在向二次流体传热的过程中,换热器可能发生泄漏。二次流体包括冷却剂、工艺冷却水、柴油、原料、中间体甚至成品。在化工装置中,二次流体可以是工厂试图加热以产生反应的化学物质。当腐蚀破坏了分隔两股流路的物理屏障时,就会造成泄漏。即使只有针孔大小的泄漏,锅炉和抛光系统也会受到损坏。如果成品是从热冷凝液接收热量的流体,则存在产品损失和产品质量受损的风险。
传统方法的不足
通过实施toc监测来分析进入锅炉的冷凝液,可以了解所有潜在的有机污染。传统的检测,如电导率和ph值不能准确体现有机污染物的浓度。电导率用于检测离子化合物,但许多有机化合物是不带电的。ph值是用来检测酸类的,然而,一些有机物对水的ph值几乎没有影响。这说明有机物通过传统的监测方法检测不到。当这些有机污染物进入锅炉,高温高压会使化合物发生反应,形成腐蚀性酸。这些化合物会损坏锅炉,加速腐蚀,缩短设备资产的使用寿命。
确定可接受的toc水平
在控制锅炉给水有机污染方面,已经有全球指南可供参考。此类指南将toc作为设备可使用的检测工具之一,一般来说,建议toc低于200 ppb。除了参考一般指南外,在确定可接受的toc水平时,还需要考虑锅炉的工作压力。压力越高,保持给水中低浓度的toc就越重要。
以下是各机构组织的建议:
美国机械工程师学会(american society of mechanical engineers,asme)-现代工业锅炉给水和锅炉水质控制操作规程共识
en 12952 – 欧洲标准水管锅炉和辅助设备以及en 12952-12锅炉给水和锅炉水质要求
美国电力研究所(electric power research institute,epri)建议的toc含量低于100 ppb或µg/l。
vgb,欧洲发电和供热技术协会,建议低于200 ppb。
无论是在闭式回路还是开式回路冷却系统中,toc监测都可以帮助工厂识别泄漏。然后可以采取适当的措施来确保水质,保护设备和环境,减少工厂停工时间。
有效toc监测的现实案例
以下案例说明了有效的toc监测程序
德克萨斯炼油厂识别污染源并恢复生产
美国德克萨斯州一家炼油厂遇到了油污染冷凝液,造成锅炉结垢和非计划停工的事件。非计划维护和生产损失造成的财务影响致使炼油厂不得不重新审查其冷凝液监测程序。调查结论是,现有的有机污染物检测方法导致报告值偏低且无法有效探测泄漏。工厂实施了在线监测程序,使用sievers® innovox在线toc分析仪分析冷凝液。有了这个在线监测程序,工厂可以识别出泄漏,找到泄漏源并采取主动措施。通过toc分析获得的数据能最大限度地回收冷凝液,降低生产成本。
sievers innovox在线与实验室toc分析仪
田纳西河谷管理局(tva)艾伦联合
循环发电厂使用toc分析
避免锅炉不当启动和相关成本
田纳西河谷管理局(tennessee valley authority,tva)的艾伦联合循环发电厂寻求建立一种更积极主动的监测程序,以检测其闭环冷却水系统中的乙二醇泄漏。乙二醇很难用诸如ph值和电导率的传统方法检测到。通过使用总有机碳toc分析和制定强有力的取样计划,该工厂将检测程序标准化并能准确发现泄漏。当冷凝液中的toc含量上升超过200 ppb时,会提醒运营人员。运营人员可以立即采取行动,避免损坏锅炉。
使用toc分析确保冷却水水质
一家大型化学品制造商要求其开放式冷却水系统不受有机污染。该工厂从当地河流取水,并在各个冷却过程中使用。冷却后,水返回当地河流。为了避免环境罚款,同时达到可持续发展的目标,该工厂投资了一个强有力的toc监测程序。对流入和流出的冷却水实施有机监测,这对于达到质量标准至关重要。这种程序的基础需要一个足够灵敏的分析仪来检测低水平的有机污染,并能提供实时检测结果。sievers® m5310 c toc分析仪提供了完美的解决方案。分析仪安装在总共19个监测点,包括14个排放流、3个泵站和2个工艺设备。通过这一强有力的监测程序,该化学品制造商可以控制冷却水排放,降低罚款风险,并实现内部可持续水管理的目标。
sievers m5310 c便携/在线/实验室toc分析仪
结论
通过采用toc分析进行有机物监测程序,工厂可以更好地识别泄漏,并确保水质持续优化并且无有机污染。快速发现问题并立即采取整改措施的能力使工厂能够避免设备资产的损坏、不必要的停工和计划外的财务压力。
联系我们,了解更多!
有奖直播课|快速微生物检测方法:45分钟内获得生物负载检测结果
Sievers Eclipse细菌内毒素检测仪与96孔板检测的比较:检测时间和结果
制药行业:在可持续性与合规性之间实现平衡
用总有机碳TOC方法优化饮用水营养物去除工艺
DataShare Elite软件-适用于Sievers TOC分析仪
Sievers M500在线TOC分析仪
Sievers Eclipse月食细菌内毒素检测仪
Sievers M9实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers InnovOx在线总有机碳TOC分析仪
Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪
Sievers M500e在线TOC分析仪
Sievers M9在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9便携式总有机碳TOC分析仪
Sievers CheckPoint在线和便携TOC传感器
Sievers InnovOx ES实验室TOC分析仪
Sievers M5310 C实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers M5310 C在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9 SEC检测器-液相色谱LC与TOC联用
Sievers M9e总有机碳TOC分析仪
