2004年,FDA发布了关于过程分析技术(PAT,Process Analytical Technology)的指导文件。它包含非约束性建议,旨在鼓励GMP制造商部署PAT以实现过程理解、过程控制和稳健的风险管理。PAT允许实时检测所需的质量属性以优化效率。获得实时数据的众多好处之一是无需手动采样或实验室分析即可理解和演示已验证的工艺过程状态。
在其他技术中,GMP制造商通过实施符合ASTM E2656的实时检测(RTT)来利用PAT,为制药用水的总有机碳(TOC)检测提供了标准实践。在线TOC数据有多种使用方式——过程监控、过程控制和过程理解。RTT经验证可提供过程监控、过程控制和过程理解,以实时将水放行用于生产。
在考虑将RTT集成到当前制造/生产实践中时,需要注意以下几个阶段:准备任务、实施程序和持续维护。下面概述了RTT项目各阶段的步骤方法,其中包括每个阶段成功的关键要素。
RTT阶段 | RTT要素 |
第1阶段 组织和定义 | ★ 确定项目范围和原则 |
第2阶段 风险评估 | ★ 评估当前和未来的阶段 ★ 技术选择 ★ 在水系统中放置未来阶段需使用的仪器 |
第3阶段 实施 | ★ 验证未来阶段使用的仪器 ★ 方法转移(从当前到未来阶段) ★ 检测系统等效性 ★ 使用点兼容性研究 |
第4阶段 报告/数据处理 | ★ 数据处理和报告工具 ★ 报警和操作限值 |
第5阶段 维护 | ★ 灾难性故障冗余性 ★ 预防性维护 ★ OOS调查程序 |
第1阶段
组织和定义
启动RTT项目需要团队、理由和变更控制批准。将质量检测从实验室转移到基层生产车间需要各职能部门的集体努力并达成共识,以建立基于风险的科学策略,从而实施在线TOC以实现水的实时放行。强烈建议来自所有相关职能部门的管理人员加入该团队,包括:质量保证、质量控制、验证、制造工程、设施/公用工程、计量和生产。
从第1阶段到最终实施,变更控制委员会将参与审查、批准/否决和监控所获得变更的长期影响。变更控制委员会的职能是在RTT项目的整个过程中确保过程完整性并遵守法规要求。
第2阶段
风险评估
在采用任何新技术时,都需要进行风险评估。对于RTT,与该项目相关的两个主要风险是引入新技术并确保仪器记录的检测结果能够指示水循环沿线的所有使用点(POU)。实施阶段包括一项桥接研究和一项POU可比性研究,以说明这些风险。在进行这些研究之前,应进行失败模式和影响分析(FMEA,Failure Mode and Effects Analysis),以评估过渡到新技术的相关风险,确定仪器记录的位置,并考虑对水回路中每个POU的风险进行排序。
在准备执行FMEA时,有必要评估将发生变化的当前与未来阶段参数——采样计划、不合格(OOS)报告、设备地图、标准操作程序(SOP)、水系统设计、POU关键性等。定义这些参数以及它们会发生的变化最终会影响FMEA。
在启动FMEA时,应考虑将要引入的技术。要过渡到RTT,当前和未来阶段的仪器在仪器确认和方法验证上应该“同等”或“同类”。方法验证包括准确性、精密度、稳健性、灵敏度、特异性、系统适用性、检测限和定量限协议,以确定方法是否适合其预期用途。
完成FMEA后,可根据最能反映所有POU的水回路区域确定RTT仪器记录的位置。当水通过并返回储罐时,返回储罐的POU最有可能捕获和记录指示所有其他POU的检测值。有少数例外情况,可能需要第二台用于RTT的记录仪器(例如,闭环回路或热交换器);然而,大多数情况下,返回到储罐的仪器能准确涵盖整个水系统。
第3阶段
实施
实施阶段在RTT流程概述中显示为浅橙色,因为它是最终用户可以/可能外包给RTT解决方案提供商的唯一阶段。解决方案提供商可能会有一个与实施阶段相关的验证支持包(VSP),其中包含适用于RTT验证的所有必要的仪器安装确认(IQ)、运行确认(OQ)和性能确认(PQ)指标。除实施阶段外,最终用户还拥有第1阶段(组织和定义)、第2阶段(风险评估)、第4阶段(报告/数据处理)和第5阶段(维护)的要素和可交付成果,使实施阶段成为流程的独特阶段。
对于RTT项目,从当前的实验室取样实践阶段转变为未来的在线监测和实时水放行阶段,首先需要标准的仪器安装确认、运行确认和性能确认(IOPQ)来验证未来阶段的仪器。
桥接研究有助于根据ASTM E2656要求,将未来阶段与当前阶段的性能进行比较,即未来阶段仪器必须与当前阶段性能“相当或更好”。通过比较当前阶段的实验室仪器与未来阶段的在线仪器的性能,桥接研究包括实施阶段的方法转移和方法等效性要素。
最后,风险最高的POU将由FMEA确定,每个POU上的TOC属性将与永久安装的记录仪器进行比较。这样做,可确保永久安装的RTT记录仪器输出反映水回路中所有POU的检测值,并完成POU可比性研究。
第4阶段
报告/数据处理
21 CFR第11部分是数据可靠性的巅峰之作,适用于制药、生物技术、化妆品、医疗器械及食品饮料行业。维护受保护的/唯一登录、控制数据/元数据以及生成审计追踪只是维护数据可靠性法规的几种方法。
在RTT情况下,远程登录和具有相关审计追踪的可传输数据对于限制直接访问记录工具的需求非常有价值。拥有一个具有专业知识的内部IT部门,以这种方式完全依靠SCADA系统路由数据是一种选择;然而,现在有一些固件和软件包允许用户将数据从在线仪器记录中分离出来,并连接到QC/QA实验室进行签核,同时保持必要的审计追踪,以便于RTT等应用访问和使用。
设置操作和警报限值也是报告/数据处理阶段的关键要素。从建立过程能力指数(Cpk)和过程性能指数(Ppk)开始,将提供对工艺性能随时间变化的统计洞察力。Cpk和Ppk量化了外部限制与过程中心的标准偏差。使用已知的Cpk和Ppk定义操作和警报限值将有助于识别RTT的趋势,并在违反操作或警报限值的情况下建立程序和响应。
第5阶段
维护
对于任何资本支出设备,为实现最佳的仪器寿命,维护是必要的,而且还需要为记录仪器发生故障的事件做好计划。对于RTT,应考虑冗余、预防性维护和不合格(OOS)程序。
简单地维护实验室实践(当前阶段)SOP可能是一种冗余形式,以防在线记录仪器出现故障。预防性维护方案应由RTT仪器供应商确定,并且可以安排例行维护访问。对于实验室和RTT期间的OOS,FDA的《药品生产OOS检测结果调查行业指南》(Guidance for Industry on Investigating OOS Test Results for Pharmaceutical Production)详细说明了处理OOS的最佳实践。
在满足当今生产需求的压力下,许多公司正在采用PAT来提高运营效率和精益过程。RTT提供过程理解、过程控制、效率提升和优化,同时确保精确、准确和稳健的数据符合数据可靠性要求。
例如,在下图中圈出的情况中,实时监控将提供做出实时决策所需的数据,并提供对污染源的洞察。如果TOC值和电导率值增加超出正常范围,而无机碳水平保持在控制范围内,则柠檬酸等污染物可能是罪魁祸首。借助经过验证的准确数据,RTT为未来的工厂提供做出重要决策、实时排除故障并优化效率的能力。
Kaitlyn Vap是Sievers分析仪生命科学产品应用专家,负责为Sievers总有机碳(TOC)分析仪的用户提供技术支持。她与制药行业公司合作,根据全球药典监管标准使用Sievers的分析仪器对实验室用水和药品进行验证。作为一名应用专家,她还探索和/或开发新的应用,以简化水和药品检测流程。Kaitlyn拥有怀俄明大学化学工程学士学位。
联系我们,了解更多!
有奖直播课|快速微生物检测方法:45分钟内获得生物负载检测结果
Sievers Eclipse细菌内毒素检测仪与96孔板检测的比较:检测时间和结果
制药行业:在可持续性与合规性之间实现平衡
用总有机碳TOC方法优化饮用水营养物去除工艺
DataShare Elite软件-适用于Sievers TOC分析仪
Sievers M500在线TOC分析仪
Sievers Eclipse月食细菌内毒素检测仪
Sievers M9实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers InnovOx在线总有机碳TOC分析仪
Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪
Sievers M500e在线TOC分析仪
Sievers M9在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9便携式总有机碳TOC分析仪
Sievers CheckPoint在线和便携TOC传感器
Sievers InnovOx ES实验室TOC分析仪
Sievers M5310 C实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers M5310 C在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9 SEC检测器-液相色谱LC与TOC联用
Sievers M9e总有机碳TOC分析仪
