项目总结
用户
Mars动物饲料加工厂有限公司
加工厂地点
德国弗登市(Verden)
应用领域
高温回收冷凝水监测
设备
Sievers® M9总有机碳TOC分析仪
技术选择的考虑因素
对于高温回收冷凝水的监测,pH值、电导率、紫外传感器均无法有效检测出循环蒸汽中的脂肪、油、颗粒物等污染。而Sievers M9 TOC分析仪能准确检测出含量极低的有机污染物,即使对于碱性样品也不在话下。当分析仪与功能强劲的样品预处理过滤器一起使用时,能够有效监测含有颗粒物的高温冷凝水,提供实时监测数据。
使用此技术配置的结果
将锅炉给水中的有机污染风险降至最低。
符合统一的循环蒸汽运行指南,加强了生产设备的保护。
长达12个月的校准稳定期,提供高准确度和精确度的测量值,维护要求低。
快速测量响应,及时报告污染事件。
样品过滤器有自清洁功能。
背景
位于德国弗登市的Mars动物饲料加工厂按照当地认证机构颁布的标准和欧洲统一标准DIN EN 12952和12953运行其锅炉房。这也符合以前应用的“技术蒸汽指导标准(TRD,Technical Steam Directives)”。
加工厂根据相关要求[1-5],制定了72小时无人监督锅炉房运行的特别措施。如果回收冷凝水中发生脂肪、油和油脂(FOG - Fats,Oil and Grease)污染,就需要可靠的系统来防止该污染进入蒸汽发生器。通过在线监测,该系统的实际功能得到增强,可以发出自动排放被污染冷凝水的指令。
锅炉制造商发布的产品规格规定,锅炉给水和返回的冷凝水中不可含有机污染物。
虽然锅炉给水中的补给水来自受控工艺,但返回的冷凝水在热交换过程中可能受到污染,因此必须对其严密监测。
以往用紫外传感器的方案来检测冷凝水中的有机物污染,但由于紫外传感器的测量结果不准确且维护要求过高,这种方法已被淘汰。
如果冷凝水中的颗粒物含量过高,不但会干扰光学测量,还会堆积在光学窗口上,需要每天多次清洁光学窗口。此外,紫外传感器不够灵敏,无法检测到冷凝水中的低浓度有机物。
挑战
在饲料加工车间,蒸汽可用于多种工艺,如加热、消毒和清洁、直接蒸汽处理产品。Mars公司加工厂的蒸汽应用还包括通过热交换器来液化板油,因此有机物可能会以油脂的形式进入循环蒸汽。
pH或电导率探头等普通传感器难以检测到油脂。油脂不溶于水,对pH值和电导率基本无影响,因此很难用pH或电导率来检测有机污染。
周末无人值守锅炉房。在无人看管的情况下,锅炉运营指南规定:“如果存在油脂污染的风险,则必须安装双循环系统,除非使用有效设备来确保油脂不会进入蒸汽发生器(例如使用带冷凝水自动排放功能的可靠的监测设备)”[3]。
Mars公司加工厂遇到的另一大难题是冷凝水的基质。加工厂用非挥发性胺来养护锅炉,以维持锅炉水的碱性pH值,防止锅炉腐蚀。非挥发性胺不蒸发,不污染锅炉蒸汽,能使锅炉蒸汽保持[7-8]的相对较低pH值,因此锅炉蒸汽可以直接接触产品。但较低的pH值会增加锅炉腐蚀,损坏冷凝管,从而产生大量颗粒物。在监测冷凝水的分析仪中,颗粒物会干扰分析并造成分析仪管道堵塞。
解决方案
传统的传感器无法有效检测有机物污染,而总有机碳TOC分析仪能够为用户提供全面的有机物监测解决方案。TOC分析仪不但能检测出任何种类的有机物,还能整合到生产系统之中以便进行快速在线分析。同时,自动监测系统成功与否,能否将停产时间降到最短,样品制备也起关键作用。
冷凝水的温度升高,常被管道腐蚀所产生的颗粒物污染(见图1),还可能含有养护锅炉用的化学物质。冷凝水的pH值在中性至碱性范围内。
Mars公司加工厂发现冷凝水中有大量的貌似铁锈的颗粒物。这些颗粒物虽然不是有机污染物,但会在分析仪中沉积和堵塞管路,从而影响分析。
因此,对于本文中的应用来说,样品制备至关重要,旨在确保分析结果的准确性和稳健性。加工厂决定试用已被证明在冷凝水监测领域卓有成效的Sievers® M9在线型TOC分析仪,并按照本应用的特定要求来制备样品。
快速回路过滤之前
快速回路过滤之后
图 1:预处理前后的冷凝水对比
试用Sievers M9 TOC分析仪的目的是测试Sievers分析仪与一家工程公司联合建立的样品制备过滤工艺。过滤工艺具有以下特点:
耐高温达150°C
耐高压达60 bar
独家采用不锈钢过滤器组件,坚固耐用,耐酸碱腐蚀
快速循环过滤器具有自清洁功能,因而维护要求低
滤芯孔径有1 µm至200 µm多种选择,可满足不同应用。本试用使用5 µm 滤芯(见图5)
带滤液流量监测功能
反向冲洗过滤器和滤液管功能(可选)
滤液流中的DOC过滤器或冷却盘管(可选)
设备体积小巧(见图2)
图 2:快速循环过滤板
Sievers M9 TOC分析仪采用Sievers独家研发的膜电导检测技术,能够确保测量的准确性[6, 7]。膜电导检测技术使用透气膜,只允许有机物氧化所产生的二氧化碳通过薄膜,以防止其它氧化副产物干扰测量,因此能够提供准确的测量结果(见图3)。Sievers M9 TOC分析仪具有维护要求低、校准稳定期长、极低浓度有机物测量的准确性高等优点,从而成为回收冷凝水的理想监测设备。此款分析仪的优点还包括:无需仪表空气、连续运行时试剂消耗极少、测量所需的时间短、体积小巧、操作便捷等。
图3:膜电导技术
图4:工艺流程演示设置
试用设置和结果
试用时,直接从给水箱正前方的冷凝水回流管中取样。带有循环泵的快速循环管路将冷凝水送进预处理系统,然后使冷凝水返回主管路(见图4)。循环泵中的流速约为6 L/min,足以以200-300 mL/min 的流速将过滤后的样品送进TOC分析仪。
取样点处的冷凝水的最高温度标定为105°C。由于在快速循环和样品预处理过程中的温度损耗,分析仪的“集成在线取样端口(iOS,Integrated Online Sample Port)”处的温度不到90°C。Sievers M9配备了耐高温型的iOS,适用于温度最高为95°C的样品,因此无需事先冷却样品。
在初始冲洗(即彻底清除从取样点到分析仪的所有新管路中的残留有机物)之后,测量结果稳定在100 ppb TOC以下(见图5),表示回收的冷凝水中没有明显的有机物污染。
图5:测量结果
试用持续进行7周。在试用期间,Sievers M9 TOC分析仪和快速回路过滤器都不需要进行维护。过滤器自带清洁功能,尽管样品中含有大量颗粒物(见图1),但并未检测到滤液流量显著降低。
图6:试用7周后(左)和清理恢复后(右)的滤芯
由于滤芯是不锈钢网,因此在试用之后,可以用0.1 M HCl来刷洗和处理滤芯,以恢复滤芯的清洁度(见图6)。
结论
Sievers M9在线型TOC分析仪提供稳定且精确的测量数据,适用于监测30-60 ppb TOC的低浓度回收冷凝水。
同时采用上游样品过滤和TOC分析,可以大大降低维护成本、提高测量灵敏度、缩短停产时间,而这些都是紫外传感器无法做到的。我们对维护工作的建议是,在规定的时间内(每1-3个月)用0.1M HCl冲洗整个过滤系统。
使用快速回路过滤器,使样品制备变得简便、可靠、维护要求低。尽管滤液中的颗粒物含量高,但滤液流量仍远高于分析仪所要求的50 毫升/分钟,这得益于过滤器制造商设计的自行清理功能。我们发现,5 µm孔径的滤芯足以防止分析仪堵塞。
试用结果证明,Sievers M9 TOC分析仪搭配样品过滤装置,是一款性能可靠的监测系统,能够有效监测回收冷凝水中的有机物污染,也能监测Mars 公司加工厂的任何具有挑战性的样品。Sievers M9 TOC分析仪和过滤装置在试运行期间均无故障,且无需维护,为加工厂提供了可靠、准确的测量数据,确保了生产设备平稳运行。
参考文献
1.
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 12: Requirements for boiler feedwater and boiler water quality; German version EN 12952-12:2003.
2.
Shell boilers - Part 10: Requirements for boiler feedwater and boiler water quality; German version EN 12953-10:2003.
3.
Abschnitt 2 TRD 604 Blatt 2 – Zusätzliche Anforderungen an die Ausrüstung der Dampfkesselanlage (Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)).
4.
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 7: Requirements for equipment for the boiler; German version EN 12952-7:2012.
5.
Shell boilers - Part 6: Requirements for equipment for the boiler; German version EN 12953-6:2011.
6.
"ASTM E2656 - 16 Standard Practice for Real-time Release Testing of Pharmaceutical Water for the Total Organic Carbon Attribute". www.astm.org.
7.
Standard Methods for the examination of water and wastewater, 23rd edition, 2017, 5310 Total Organic Carbon (TOC).
联系我们,了解更多!
有奖直播课|快速微生物检测方法:45分钟内获得生物负载检测结果
Sievers Eclipse细菌内毒素检测仪与96孔板检测的比较:检测时间和结果
制药行业:在可持续性与合规性之间实现平衡
用总有机碳TOC方法优化饮用水营养物去除工艺
DataShare Elite软件-适用于Sievers TOC分析仪
Sievers M500在线TOC分析仪
Sievers Eclipse月食细菌内毒素检测仪
Sievers M9实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers InnovOx在线总有机碳TOC分析仪
Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪
Sievers M500e在线TOC分析仪
Sievers M9在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9便携式总有机碳TOC分析仪
Sievers CheckPoint在线和便携TOC传感器
Sievers InnovOx ES实验室TOC分析仪
Sievers M5310 C实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers M5310 C在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9 SEC检测器-液相色谱LC与TOC联用
Sievers M9e总有机碳TOC分析仪
