总有机碳(TOC)和电导率是水质的关键属性,但手动检测这两项参数需耗时几个小时。费时的检测步骤包括检测样品、记录数据、等待复查,以及批准书面的或电子实验室数据管理系统中的记录数据。美国一家全球性的生物技术公司积极寻求能够同时检测TOC和电导率的平台,以提高效率、精简流程,并能将检测结果导出到实验室数据管理系统中。
解决方案
为了提高效率、降低成本,该公司评估了Sievers 分析仪生产的Sievers M9实验室型分析仪,该仪器可同步检测来自单一容器【双用途电导率和TOC样品瓶(DUCT样品瓶)】中的TOC和美国药典USP/中国药典ChP的第1阶段电导率。M9分析仪还具有样品分析时间更短、样品用量更少、能够整合实验室数据管理系统等优点。
该全球性生物技术公司所采用的方法确认,是通过解释USP <1225>“药典方法验证”。公司评估了检测的三个方面,前两个方面是TOC和USP第1阶段电导率检测方法的适用性确认,此为USP <1225>的直接要求。检测的第三个方面是验证新的Sievers DUCT取样容器的适用性,并评估容器的样品保留时间,以支持内部运行程序。在此不讨论上述检测,因为Sievers分析仪已单独进行了测试,支持DUCT样品瓶中的TOC和电导率样品的5天样品保留时间。
该公司用Sievers M9实验室型分析仪进行了电导率的方法转移,并清楚证明了该方法是准确的、精确的、线性的。请参见表1中的数据。
表1:电导率方法转移结果摘要
分析性能 特点 | 结果 | ||
运行1 | 运行2 | 运行3 | |
准确度 (%) | 95 | 95 | 91 |
精确度 (%RSD) | 1 | 1 | 5 |
线性度 (R2) | 0.9999 | 0.9999 | 0.9995 |
套装TOC分析方法已经在当前的TOC分析仪上验证过,其使用的是相当的分析技术。因此,公司选择在Sievers新的M9实验室分析仪,与过去的900 TOC分析仪上,同时运行来自同一批次的系统适用性标准品套装。由于样品瓶类型的变化,该公司还运行了Sievers DUCT样品瓶中配制的系统适用性套装,以证明容器的可比性。
所有三组系统适用性套装都满足使用Sievers M9实验室型分析仪时的85-115%合格标准。响应效率百分比表明了同时使用Sievers M9实验室型分析仪和DUCT样品瓶的适用性和可接受性。请参见图1中的数据。
图1:TOC方法转换结果
Sievers M9实验室型分析仪除了具有合格的分析性能,还同实验室数据管理系统相兼容,同时分析TOC和电导率。这种以电子文件格式导出TOC和USP第1阶段电导率结果的功能,去除了人工抄录数据的错误,节省了分析时间。在此例中,该公司能够将系统配置为自动填充多样品结果。结果一旦合格,实验室数据管理系统就将其录下,以待复查和批准,因此从取样到结果复查的整个工作过程完全变得无纸化。该公司估计,每天可节省约4个小时。
结果
经计算,该公司实现的投资回报率、投资回收期、净现值分别为:5年400%投资回报率,7个月投资回收期,约40万美元5年净现值。投资回报率的最明显的地方是,尽管整合Sievers DUCT样品瓶时增加了耗材成本,但样品数量的减少使公司大大节省了总成本。
表2:样品成本摘要
成本类型(每个样品) | 当前 | 未来 |
电导率耗材 | $2.58 | $15.70 |
TOC耗材 | $4.83 | 不适用 |
总耗材成本 | $7.41 | $15.70 |
劳动力成本 (减少5分钟) | $8.17 | $2.33 |
维护1 | $0.44 | $0.88 |
总成本 | $16.01 | $18.91 |
1请注意,同时进行TOC和USP第1阶段电导率检测使此数字翻倍。
表3:1年数据摘要
成本因素 | 当前 | 未来 |
资金成本 | 不适用 | $ (99,710) |
可变成本1 | $ (271,454) | $ (163,234) |
预计节省人力 | 不适用 | $72,800 |
总成本 | $ (271,454) | $ (190,144) |
总节省的成本 | $81,310 | |
投资回收期 | 7个月 |
1反映人力、维护、材料成本。
上述投资回报率出自分析仪同实验室数据管理系统相整合。
如果继续用手动操作而非数据管理系统,投资回收期将增加到11个月,但仍在1年以内。
此例很好地证明了,使用Sievers M9实验室型分析仪来同时检测TOC和USP第1阶段电导率可以为企业节省大量时间和费用。此方法减少了实验室中检测样品的需求量,大大降低了成本,使企业能够将节省下来的资源用于其它生产和创新的地方。
联系我们,了解更多!
有奖直播课|快速微生物检测方法:45分钟内获得生物负载检测结果
Sievers Eclipse细菌内毒素检测仪与96孔板检测的比较:检测时间和结果
制药行业:在可持续性与合规性之间实现平衡
用总有机碳TOC方法优化饮用水营养物去除工艺
DataShare Elite软件-适用于Sievers TOC分析仪
Sievers M500在线TOC分析仪
Sievers Eclipse月食细菌内毒素检测仪
Sievers M9实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers InnovOx在线总有机碳TOC分析仪
Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪
Sievers M500e在线TOC分析仪
Sievers M9在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9便携式总有机碳TOC分析仪
Sievers CheckPoint在线和便携TOC传感器
Sievers InnovOx ES实验室TOC分析仪
Sievers M5310 C实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers M5310 C在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9 SEC检测器-液相色谱LC与TOC联用
Sievers M9e总有机碳TOC分析仪
