简介和挑战
氯碱生产厂使用饱和盐水和电力,利用先进的膜技术来生产氯,广泛用于纯净漂白剂和其它含氯产品,以及烧碱等。盐水中的过量有机污染物会破坏膜系统,致使工厂停产。因此,改进生产中水的有机物监测,对于保护设备、维持生产运行是至关重要的。
北加州的氯碱生产厂利用实验室TOC分析技术来监测饱和盐水溶液中的有机物含量。虽然氯碱厂认识到TOC监测对保护先进的膜系统的重要性,但其实验室的TOC仪器依赖于高温氧化技术,无法满足连续运行的时间要求。因此,实验室经理决定寻求其它在线监测技术方案,以更好地掌握生产过程,同时满足可靠性和正常运行时间的需求。
解决方案
Sievers分析仪为现场测试提供了一套InnovOx在线型演示仪器。InnovOx在线型TOC分析仪能够连续、精确地测量水中的有机碳,测量浓度范围广,从盐水到蒸汽冷凝水。用户安装了InnovOx在线型分析仪,用于监测盐水离子交换器和超纯盐水存储器之间的盐水。用户得到了盐水成分的连续数据,从而做出明智决策来保护膜系统。
Sievers®的解决方案包括带有涡流冷却器的NEMA 4X机壳。稍微加压机壳能够起到两个作用:冷却和净化气室,防止腐蚀性气体进入。
安装在现场的示范机不间断运行3个月,在运行期间工厂也进行了实验室测量,以确认分析仪的连续性能表现。典型的测量数据约为2 ppm TOC(见图 1),带有自动确效标样(5 ppm 碳的蔗糖)的峰值。
预防性维护计划(见图2)旨在最大程度降低关键运行中的意外风险。分析仪的标准配置双样品流功能,可用于自动清水冲洗,进一步降低了维护要求。
图1. Sievers InnovOx在线型TOC分析仪
在监测氯碱厂的盐水供应时得到的TOC测量数据
频率 | 时间 | 操作 |
每周 | 10分钟 | ☑ 检查 ☑ 更换气液分离器中的水 |
每月 | 20分钟 | ☑ 更换反应器密封圈 ☑ 更换氧化剂 ☑ 更换酸剂 ☑ 更换稀释水 ☑ 更换5 ppm检查标样 |
每季度 | 30分钟 | ☑ 每月维护 ☑ 更换管子 |
图 2. InnovOx 预防性维护时间表
结果
经评估,该公司订购了InnovOx在线型TOC分析仪,并对此在线监测方案非常满意。公司的决定主要基于以下几方面:
数据精确度高,正常运行时间长
维护要求极低
改进的测量数据,先进的膜技术
即便是在氯碱行业如此具有挑战性的应用中,Sievers InnovOx分析仪也能够提高性能表现,延长正常运行时间。InnovOx分析仪的优点包括:特定应用的样品制备、稳健的样品处理、业界领先的超临界水氧化(SCWO)技术、精确的TOC测量、便捷的维护和操作。
InnovOx在线型TOC分析仪能够提供连续数据,帮助工厂做出自信的决策,以保护设备和极大提高生产效率。
联系我们,了解更多!
有奖直播课|快速微生物检测方法:45分钟内获得生物负载检测结果
Sievers Eclipse细菌内毒素检测仪与96孔板检测的比较:检测时间和结果
制药行业:在可持续性与合规性之间实现平衡
用总有机碳TOC方法优化饮用水营养物去除工艺
DataShare Elite软件-适用于Sievers TOC分析仪
Sievers M500在线TOC分析仪
Sievers Eclipse月食细菌内毒素检测仪
Sievers M9实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers InnovOx在线总有机碳TOC分析仪
Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪
Sievers M500e在线TOC分析仪
Sievers M9在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9便携式总有机碳TOC分析仪
Sievers CheckPoint在线和便携TOC传感器
Sievers InnovOx ES实验室TOC分析仪
Sievers M5310 C实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers M5310 C在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9 SEC检测器-液相色谱LC与TOC联用
Sievers M9e总有机碳TOC分析仪
