Sievers® InnovOx ES用于分析复杂水溶液中的浓度范围为50 ppb至50,000 ppm的总有机碳(TOC)。通过精确校准和控制仪器使用条件,仪器可以对低于5 ppm的TOC进行可靠的定量分析。在快速、精确分析低于5 ppm TOC时,建议仪器专用于分析低于100 ppm TOC的样品。下面列出了低范围TOC定量分析的方法和最佳操作实例。这种复杂溶液的低浓度定量分析对于化学品生产质量控制、海水淡化优化、工业废水法规达标等应用来说极为重要。
仪器条件
仪器的碳基线需满足以下两个要求,才能保证低浓度范围定量分析的高精确度和准确度:
碳基线的质量响应必须比样品的质量响应至少低3倍。理想的碳基线为0.3-0.5 μg碳。
在校准时,基线碳信号的变化量不可超过基线的±5%。校准基线的变化会使分析结果偏离实际值,产生正、负偏差。表1列明了典型的偏差结果和修正。
表1:常见的低TOC定量分析误差
校准
仪器校准的建议:
仪器操作范围:0-100 ppm
漂洗使碳基线降至0.3-0.5 μg后立即进行校准
开始校准后应完成校准。在校准过程中不要终止或暂停校准
校准后用去离子水漂洗仪器,重复操作至少3次
校准参数:
线性校准
操作模式:NPOC
碳基线:0.3-0.5 μg
校准点:试剂水、300 ppb、500 ppb、750 ppb、1000 ppb
4次重复校准,1次舍弃校准
校准示例:0-1 ppm
在0-1 ppm TOC范围内进行校准时,首先漂洗仪器使基线碳响应降至0.35 μg碳。应在NPOC模式下完成校准,进行4次重复和1次舍弃。校准数据如表2所示。重复校准的变量应在可接受的范围内(通过标准<7%)。R2值为0.99,表示仪器在该浓度范围内具有较强的线性响应。
表2:0 - 1 ppm的校准数据
通过分析两个已知TOC的标样来确认校准,分析浓度应不同于所使用的校准点浓度。漂洗仪器使基线降至0.35 μg。在NPOC模式下分析KHP核查标样,分析浓度为400 ppb和600 ppb。表3中的数据表明,经过恰当的准备、配置、校准,Sievers InnovOx ES在分析低于1 ppm浓度时的相对精确度和准确度均优于10%,其中σ为标准偏差,RSD为相对标准偏差。
表3:0 - 1 ppm校准的确认数据
样品分析示例:
海水中1 ppm TOC定量分析
Sievers InnovOx ES用于分析复杂水溶液中的浓度范围为50 ppb至50,000 ppm的总有机碳(TOC)。通过精确校准和控制仪器使用条件,仪器可以对低于5 ppm的TOC进行可靠的定量分析。在快速、精确分析低于5 ppm TOC时,建议仪器专用于分析低于100 ppm TOC的样品。下面列出了低范围TOC定量分析及实例的方法和最佳操作。这种复杂溶液的低浓度定量分析对于化学品生产质量控制、海水淡化优化、工业废水法规达标等应用来说极为重要。
表4:海水应用中的分析方法参数
表5:工业海水应用的数据
结论
事实证明,Sievers InnovOx ES能够分析多种水性基体中的大范围浓度的TOC。当采用本说明所述的校准和最佳操作方法时,仪器的成熟分析能力就会进一步提高,能够分析1 ppm以下的浓度。这就使用户能以高精确度和准确度来定量分析海水等基体中的有机碳。TOC分析在海水淡化应用中极为重要,它有助于监测膜是否完好无损,有助于将消毒副产物降至最低。本仪器具有稳健的分析能力,能够确保水质适用于冷却水、化学品生产、饮用水等各种应用。
联系我们,了解更多!
切换到更简单的细菌内毒素检测仪Sievers Eclipse的7个理由
使用快速微生物方法改进过程和数据可靠性
Sievers分析仪为电子半导体制造的每个步骤提供分析解决方案
有奖直播课|快速微生物检测方法:45分钟内获得生物负载检测结果
DataShare Elite软件-适用于Sievers TOC分析仪
Sievers M500在线TOC分析仪
Sievers Eclipse月食细菌内毒素检测仪
Sievers M9实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers InnovOx在线总有机碳TOC分析仪
Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪
Sievers M500e在线TOC分析仪
Sievers M9在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9便携式总有机碳TOC分析仪
Sievers CheckPoint在线和便携TOC传感器
Sievers InnovOx ES实验室TOC分析仪
Sievers M5310 C实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers M5310 C在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9 SEC检测器-液相色谱LC与TOC联用
Sievers M9e总有机碳TOC分析仪
