校准基础
Sievers® M9/900系列TOC分析仪提供众多的校准和确效选项,因此对某些客户来说,可能难于选择适合应用的正确方式。以下是一些简单的提示:
01
单点校准时,务必选择高于水样TOC范围的校准标准。
务必确保您的最高校准标准大于您水样中的TOC含量。这样您可确保您的样品处于该仪器所示的线性范围内。对于未知样品范围宽的用户,Sievers M9/900还可使用1 mg C/L和50 mg C/L之间设置的五点校准组合进行校准。
02
定期使用线性范围内的一个或多个标准样确效校准。
优良实验室规范(GLP)建议在感兴趣的范围内确效。此篇应用文献中将会有更多这方面的详细信息。
03
不要使用实验室对照标准样,使用单独配制的校准标准样。
此独立确效概念是用于显示您的仪器中任何重大偏差的重要相互校验。例如,许多客户使用KHP标样进行校准,而使用单独的蔗糖标准确效性能。Sievers分析仪提供多种用于校准、确效和实验室控制的标准溶液,以满足此需求。
校准准确度与校准偏差
校准是所有仪器系统的基础步骤。其目的是使测量过程中的偏差最小化。优良实验室规范(GLP)要求确效步骤以确认在校准过程中没有引入偏差。校准确效具有两个明显的功能:1)测量校准步骤的准确度;或2)指示校准偏差。
在有效校准之后即刻进行准确度确效,以提供校准曲线准确度的简单度量。用于确效准确度的标样,不应使用校准用标样,应单独配制,或使用不同的化合物。这种情况下,确效标样起到完全独立的校准对照标样的作用。与之不同,如果在迟些时候(例如校准后六个月)进行确效,其主要目的是提供校准偏差的指示。用于确效校准偏差的标样应该与校准时使用的标样浓度相同。
使用Sievers M9/900系列的客户具有实行确效方案的选项,以匹配上述任意一种或两种情况。Sievers M9/900系列TOC校准标样使用范围从1至50 mg C/L的NIST可追踪KHP进行制备。对应的确效标样使用范围从0.5 mg C/L至50 mg C/L的NIST蔗糖进行制备。我们的许多分析纯化水(PW)或注射用水(WFI)的客户选择以1 mg C/L进行校准,而以0.5 mg C/L确效准确度。这种方案使得客户在感兴趣的范围以上进行校准,并在兴趣点确效准确度。如果校准偏差的指示超出容许差,这种情况我们建议在1 mg C/L进行确效。
测试系统适用性的周期是多久?
如何测试系统适用性?
通过测试三种溶液确定TOC分析仪的适用性:空白溶液(Rw)、0.5 mg C/L蔗糖(Rs)以及0.5 mg C/L的1,4-苯醌。响应效率(RE)按以下计算:
RE = 100[(Rss-Rw)/(Rs-Rw)]
如果85%<115% ,则确定该分析仪适用。当TOC分析仪第一次安装时,我们建议经常进行SST,以记录整个测量系统的性能(即人员、工艺、仪器和标样)。许多客户选择在半年或更长的时间内每日或每周进行SST。经常根据实际数据,使用控制图表,以确立平均性能、警告限值和控制限值。在初始评估期之后的某些时候,管理人员可对采集的数据进行评测,然后对以后的SST选择适当的频度。这种方法可以有信心,即所做出的决定,在进行周期性SST的成本和出现容许差之外的风险之间保持良好的平衡。
实验室对照标样的重要性
实验室对照标样(LCS)是显示测量系统处于控制的常用方法,对于诸如医药和民用饮用水等高度控制的行业尤其如此。LCS通常使用每批样品进行分析。对照标样的浓度范围应与实际样品一致或位于感兴趣的特定范围内(如WFI测试为0.5 mg C/L)。
最好使用外部供应商提供的经认证的NIST可追溯标样,因为他们会提供最严格的手段来评测测量系统。如果内部制备的标样用于日常的质量控制,我们建议周期性使用外供的经认证的参考材料用于确效。例如,某些客户选择制备自己的溶液作为日常检查标样,但依靠Sievers提供认证的参考材料进行每周的系统适用性测试。当预算有限时,类似这种双级方法是很好的平衡。
联系我们,了解更多!
Sievers Eclipse细菌内毒素检测仪与96孔板检测的比较:检测时间和结果
制药行业:在可持续性与合规性之间实现平衡
用总有机碳TOC方法优化饮用水营养物去除工艺
美国药典USP对无菌包装水TOC检测的规定
DataShare Elite软件-适用于Sievers TOC分析仪
Sievers M500在线TOC分析仪
Sievers Eclipse月食细菌内毒素检测仪
Sievers M9实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers InnovOx在线总有机碳TOC分析仪
Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪
Sievers M500e在线TOC分析仪
Sievers M9在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9便携式总有机碳TOC分析仪
Sievers CheckPoint在线和便携TOC传感器
Sievers InnovOx ES实验室TOC分析仪
Sievers M5310 C实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers M5310 C在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9 SEC检测器-液相色谱LC与TOC联用
Sievers M9e总有机碳TOC分析仪
