目的
细菌内毒素检测(BET,Bacterial Endotoxins Testing)的创新技术问世后,证明平台间检测的等效性就变得至关重要。“Sievers® Eclipse比例确认测试”旨在确认使用96孔板时的样品与鲎试剂的1:1比例始终对使用Eclipse微孔板也同样有效。只要保持1:1比例,就能使样品和鲎试剂(LAL,LimulusAmoebocyte Lysate,鲎变形细胞溶解物)之间的生物化学反应保持不变。即使在使用Sievers Eclipse平台时减少光学孔的总容积,每个孔中的1:1比例也能保持不变,用户可以确信样品和标准品的内毒素测量值是准确有效的。
背景和重要性
使用96孔板的动态显色法细菌内毒素检测技术,要求在每个孔中加注标准品或样品与鲎试剂的混合液,然后观察液体的颜色变化。检测成功的关键在于精确控制样品和鲎试剂的用量。USP <85>规定,对于某些检测参数(例如体积比、反应起效时间、pH值等),应遵循鲎试剂生产商提供的使用说明(IFU,Instructions for Use)。
使用说明通常以下两种方式之一来表明如何达到正确的样品和鲎试剂的体积比:
❶
直接表明样品和鲎试剂的比例应为 1:1;
❷
指示用户加入100 µL的空白鲎试剂水、内毒素标准品、产品样品、阳性产品对照,然后向所有使用的孔中加入100 µL的鲎试剂。
有的使用说明指示用户准备1:1样品与鲎试剂混合液时,建议使用100 µL(而非典型的200 µL)作为孔的总容积,并指出100 µL有助于达到最佳的检测灵敏度。该使用说明表明,1:1的比例关系(而非孔的总容积)才是检测成功的关键。只要每个孔中的样品和鲎试剂的比例是1:1,反应就能准确进行,产生的结果就是等效的。
如果比例不是1:1,那么样品与鲎试剂的用量就不对,就会对反应动力学过程和整体检测结果产生显著影响。除了孔的总容积之外,还需考虑反应速度。如果反应较快,那么起始反应时间就较短,内毒素浓度就较高。如果反应较慢,则情况相反——起始反应时间较长,内毒素浓度较低。
错误的比例还会影响鲎试剂在与样品混合时的自然缓冲能力。如果达不到1:1的精确比例,则反应混合液的pH值就不在建议的6-8范围之内,就会影响检测的整体反应动力学过程。
1:1比例确认测试
1:1比例确认测试旨在证明在Sievers Eclipse微孔板的104个孔中都达到了鲎试剂和样品的1:1精确比例。进行测试时,用户需要一个新的Sievers Eclipse微孔板和Sievers Eclipse 1:1比例确认套件,该套件包括一个水瓶和一个染色剂瓶。开始分析之前,Eclipse软件会指导用户在对应的位置和鲎试剂LAL端口,完成水和染色剂的准备和注射。然后,Eclipse微孔板按照正常分析时的步骤运行。1:1比例确认测试不依赖于动力学酶促反应,因此测试所需的总时间较短。
1:1比例确认测试的报告内容
分析完毕后,Eclipse软件的“1:1比例结果(1:1 Ratio Results)”选项卡中会显示报告。报告内容除了包括在运行测试之前输入的常规信息(例如分析仪序列号、Eclipse微孔板信息、1:1比例确认样品信息),还包括104个光学孔的各自的平均光密度。
结论
Sievers Eclipse微孔板是精密设计的微流控液体处理设备。此款微孔板利用计量分配腔,以恒定的通道几何形状和运动方式,将精确等量的样品和鲎试剂同时送到光学孔中。正是Eclipse微孔板的精密的液体控制能力,确保了每次检测的所有104个光学孔中都达到样品与鲎试剂的1:1关键性比例。
鲎试剂生产商提供的使用说明可能会直接表明1:1比例,也可能会指导用户混合一定量的样品和鲎试剂,但液体总体积未必一定是200 µL。如果光路径较长,或者为了进行精确移液,生产商会建议设置较大容积,以提高检测精度。对于标准的96孔微孔板来说,建议设置的孔的总容积在75-200 µL范围内。“为了进行有效测量,建议设置的微孔板的最小孔容积通常大于最大孔容积的1/3。”1 所以,每次检测的每个孔中的样品与鲎试剂的比例达到1:1,非常重要,而没有必要使用整个孔的容积。
在Sievers Eclipse平台上进行1:1比例确认测试的结果证明,即使孔的总容积显著减小,每次检测的每个光学孔中都能达到至关重要的1:1比例。始终保持1:1的精确比例,用户就能确认在转换平台时,生物化学过程是等效的。建议每年由Sievers分析仪认证的现场服务工程师或代表来完成此项确认测试任务。
参考文献
Pusterla, Tobias, PhD. “Which is the best microplate for my assay?” BMG Labtech, 2018 May 30. https://www.bmglabtech.com/which-is-the-best microplate-for-my-assay/
联系我们,了解更多!
Sievers Eclipse细菌内毒素检测仪与96孔板检测的比较:检测时间和结果
制药行业:在可持续性与合规性之间实现平衡
用总有机碳TOC方法优化饮用水营养物去除工艺
美国药典USP对无菌包装水TOC检测的规定
DataShare Elite软件-适用于Sievers TOC分析仪
Sievers M500在线TOC分析仪
Sievers Eclipse月食细菌内毒素检测仪
Sievers M9实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers InnovOx在线总有机碳TOC分析仪
Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪
Sievers M500e在线TOC分析仪
Sievers M9在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9便携式总有机碳TOC分析仪
Sievers CheckPoint在线和便携TOC传感器
Sievers InnovOx ES实验室TOC分析仪
Sievers M5310 C实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers M5310 C在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9 SEC检测器-液相色谱LC与TOC联用
Sievers M9e总有机碳TOC分析仪
