本文概述了有关生物制剂许可申请(BLA,Biologics License Applications)的可用指南,以及由于内毒素测试方法修改或鲎试剂(LAL,Limulus Amoebocyte Lysate)供应商变化,如何实行变更。生物制剂许可申请针对药品,因此适用于成品药测试,而非制程中的样品或水样。本文还探讨了质量控制(QC)部门内的工作流程变更。
完成了内毒素测试验证的成品药只有在向监管部门申报之后方可出厂,因而必须向监管部门申报测试方法或鲎试剂供应商的详细变更内容。请注意,在重新验证药品时,在申报中标注通用试剂或方法的公司,比标注特定试剂或方法的公司(例如标注“FDA许可供应商”或“药典光度法”)通常会有更大的灵活性,有更多的可用方法和试剂选项。
美国药典(USP)第<85>章和欧洲药典(EP)第2.6.14节规定,“当发生任何可能影响测试结果的条件变化时,都必须重新测试干扰因素”1,2。在更改测试方法或鲎试剂供应商时,必须进行干扰因素测试或“产品筛选/验证”1。通常以不同的稀释度来筛选产品,以确定适用于新的测试方法或鲎试剂供应商的最佳稀释度。一旦确定了最佳稀释度,应测试三个离散批次的产品,以在新的条件下完成验证。如果实验室要从96孔板显色测试过渡到同样使用显色法的其它平台,由于测试的生物化学特性没有变化,建议对先前验证的稀释度进行单批次验证。
监管部门和行业指导文件都未对重新验证产品给出明确建议。本文将找出可用的建议,并指出建议的出处。
鲎试剂有不同的配方,配方因供应商而异。当公司打算更换鲎试剂供应商,并想知道更换供应商后是否需要重新验证产品时,却从通用的USP、EP、JP章节中找不到明确答案。由美国国家标准学会(ANSI,American National Standards Institute)认证的医疗仪器促进协会(AAMI,Association for the Advancement of Medical Instrumentation)在其文档的第ST72:2019章节中提供了一些有关更改鲎试剂供应商的指南。该章明确指出,如果更改细菌内毒素测试(BET,Bacterial Endotoxins Testing)试剂的来源,或更改细菌内毒素测试技术(例如从凝胶法改为动态显色法),就须重新进行评估或适用性研究3。此章虽然适用于医疗器械,但FDA 表示,如果公司决定进行上述更改,可以遵照此章的指南。
如果打算更改鲎试剂供应商或内毒素测试方法,必须申报该变更,或将变更包含在年度报告中。应采用哪种方式,取决于变更类型(例如变更鲎试剂供应商或变更测试方法等)。鲎试剂测试是药品出厂的关键性测试,因此申请生物制剂许可的公司必须在文档材料中包含鲎试剂测试。在重新验证产品时,由于需要采用不同的测试方法或内毒素试剂,因而申报工作可能很麻烦。FDA在行业指导文件“已批准的新药或简略新药的变更(Changes to An Approved NDA or ANDA)”的“规范(Specifications)”一章提供了有关申报变更的信息。该文件说明了以下两种与鲎试剂测试相关的变更申报:较小变更的申报(Minor Filing Change)和中度变更的申报(Moderate Filing Change)。有关内毒素测试方法或鲎试剂供应商的变更申报示例,请参见图1。
图 1:生物制剂许可申请变更示例
较小变更的申报
可以在提交给FDA的年度报告中说明较小变更的内容。较小变更(例如在保持动态显色法的情况下变更鲎试剂供应商)对药品的影响不大。对于较小变更,公司只需提交“可比拟任务(Comparability Protocol)”来说明测试、研究、结果,以显示新的鲎试剂供应商的合格性。新药、简略新药、生物制剂的许可申请都需要提交年度报告,因此公司无需花时间来另行申报较小变更。
中度变更的申报
中度变更的申报有以下两种:
变更生效期(CBE,Changes Being Effective)在30天内:要求公司在分销涉及变更的药品之前的30天内向FDA提交补充材料。此补充材料应明确标注“补充材料 - 变更生效期在30 天内(Supplement-Changes Being Effective in 30 Days)”。如果FDA在收到补充材料后30天内告知申请人缺失部分信息,则申请人必须推迟分销药品,直到在补充材料中提供缺失的信息。
变更生效期在0天内(即立即生效):变更生效期在0天内的补充材料包括某些中度变更,允许公司在FDA收到补充材料后立即分销药品。如果变更了鲎试剂供应商或测试方法,FDA 会在新方法符合USP<85>要求的情况下批准鲎试剂供应商的变更申请。
从一种鲎试剂测试方法更改为另一种鲎试剂测试方法(例如从凝胶法改为动态显色法)通常被作为生效期在0天内(CBE-0)的变更来提交申报。对于此类变更,公司只需提交“可比拟任务”来说明测试、研究、结果,以显示新的测试方法的有效性。而生效期在30天内(CBE-30)的变更申报则较为保守,因为这会给FDA充足的时间来审查变更。
本文概述了关于细菌内毒素测试的FDA文件和药典章节中的建议和指南。但请注意,这些文件都未给出明确的变更申报方式。质量控制实验室应咨询本公司的规则监管部门和质量保证部门,并根据公司的质量管理体系来确定最适合的变更。图1是关于内毒素测试方法的变更示例,以及最适合的申报方式。可以在公司的年度报告中包括变更申报,也可以直接向FDA提交变更通知。
重新验证产品以确认内毒素测试系统是创新性的和完全符合监管要求的,这项工作并非想象中的那样麻烦。Sievers® Eclipse细菌内毒素测试平台具有简化工艺流程的任务功能,大大提高了质量控制实验室在变更测试平台时的工作效率。变更管理的前期投入,很快就会在自动化的测试工作中得到回报。Eclipse提高了实验室的工作效率,减少了培训工作量,简化了验证工作,从而大大降低了生产成本、节省了时间。
参考文献
联系我们,了解更多!
Sievers Eclipse细菌内毒素检测仪与96孔板检测的比较:检测时间和结果
制药行业:在可持续性与合规性之间实现平衡
用总有机碳TOC方法优化饮用水营养物去除工艺
美国药典USP对无菌包装水TOC检测的规定
DataShare Elite软件-适用于Sievers TOC分析仪
Sievers M500在线TOC分析仪
Sievers Eclipse月食细菌内毒素检测仪
Sievers M9实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers InnovOx在线总有机碳TOC分析仪
Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪
Sievers M500e在线TOC分析仪
Sievers M9在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9便携式总有机碳TOC分析仪
Sievers CheckPoint在线和便携TOC传感器
Sievers InnovOx ES实验室TOC分析仪
Sievers M5310 C实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers M5310 C在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9 SEC检测器-液相色谱LC与TOC联用
Sievers M9e总有机碳TOC分析仪
