资料下载“我们对PIXIS 1024BR的性能很满意:在Bose-Einstein凝聚态实验中,该产品在近红外波段内(>750nm)具有很高的灵敏度并且没有Etaloning现象。这款相机尤其适用于获取铷BECs图像。”亚利桑那大学光学院的Brian P. Anderson博士介绍说。 每天,世界各地的众多实验室都在使用PI的成像系统来进行具有革新意义的研究。这种创新型的成像系统可以应用于复杂的成像环境,当之无愧地成为当今世界上探测系统设计的顶尖之作。 PIXIS被广泛认为是新一代相机最好的平台,它是针对低光照条件下的光谱分析和成像应用而设计的。无论您的应用涉及近红外Raman光谱分析还是紫外成像,PIXIS均能满足您的研究需要。 PIXIS系统是世界上第一个能支持高分辨率、背照式、深耗尽型CCD芯片的系统,其在近红外波段内(<1150nm)具有无以伦比的性能。新的1024BR PIXIS所产生的峰值量子效率可以达到85%(在900 nm处>70%)以上,并且可以消除etaloning现象。了解更多此产品的信息,请阅读PIXIS:1024BR新闻发布。
鼎信优威光子科技公司2012
简介:在2012年新增加代理的主要产品有各种光源,,脉冲可调谐激光器,宽光谱光源,波长可调谐激光器,多波长LED 光源,适合FLIM,等荧光试验。
光谱型电子倍增CCD相机
简介:背照式EMCCD技术,最高的灵敏度。 ● 多种可选择的CCD芯片,适应不同的视场或帧速需要。 ● 全金属密封技术,永久真空性能,终身免维护。 ● 深度热电空气制冷技术,最低的暗噪声。 ● 新:CoolCUBE液体循环器。震动或热流扰动环境下最好的解决方案。 ● 单层光输入窗口,保证最小的光损耗。 ● 双放大器配置,独立的增益设定,二合一的设计集多功能于一身。 ● 10MHz读出速度,16-bit动态域,兼具高动态域和高读出速度的特点。
X-RAY CCD 探测技术
简介:高灵敏度、热电或液氮制冷系列PI-SX相机系统配有用于低能量X射线(<30Ev)直接成像的、不带抗反射镀膜的特殊背照式CCD芯片。可旋转式凸缘设计提供了硬金属超高真空密封性能。The rotatable conflat flange design provides ultra-high vacuum hard metal seals with ability to align the CCD.当使用软件编程,选用高容量或高灵敏度放大器时,该系统能够达到16-bit动态范围的X射线光子计数能力。如需免维护可选择热电空气制冷选项,而需要在长时间曝光条件下保持极低的暗噪声的话可选液氮制冷选项。
真空腔内型X-RAY CCD相机
简介:最小的科学级相机,是在真空内对30eV至10keV范围内的软X射线进行直接检测的最佳选择。低噪音电路,热电制冷,USB2.0接口,分辨率从1340*1300至2048*2048像素不等。 主要应用:超紫外线光刻技术;软X射线显微镜方法;X射线光谱分析
X-RAY CCD 相机
简介:PIXIS-XO 高灵敏度、热电制冷系列PIXIS-XO相机系统配有用于低能量X射线(<30Ev)直接成像的、不带抗反射镀膜的特殊背照式CCD芯片。可旋转式凸缘设计提供了硬金属超高真空密封性能。The rotatable conflat flange design provides ultra-high vacuum hard metal seals with ability to align the CCD.当使用软件编程,选用高容量或高灵敏度放大器时,该系统能够达到16-bit动态范围的X射线光子计数能力。如需免维护可选择热电空气制冷选项,而水冷选项则适用于无振动应用。 关键性能和特点 直接软X射线成像(<30eV~10keV) 不带抗反射镀膜的背照式CCD 2048*2048像素CCD相机,可拍摄27.6*27.6mm图像2048 x 2048 pixel CCD camera with 27.6 x 27.6 mm image available
