一、仪器使用环境确认
(1)检査温湿度计,观察环境是否符合要求:环境温度为16℃~25℃(60F~78F),相对湿度20%~50%
(2)实验室电源电压
100V~240V,50Hz~60Hz检查设备指示灯是否是绿灯,否则应更换干燥筒
(3)确认仪器四周无振动、热源、辐射、无腐蚀性气体等,尤其注意仪器采集时,请远离手机
(4)仪器通电前确认开关处于关闭档,然后连接好电源线和网线
(5)分析测样前仪器预热30分钟。(气温较低的地区请预热60分钟以上)
二、仪器操作步骤
(1)接通仪器电源,预热30分钟
(2)开启电脑,运行“ MiniFtir Spectrometer”,默认账户密码为“ admin”,检査电脑与仪器主机通讯是否正常
(3)点击“采集一采集设置一工作台”和“诊断”观察各项指标是否正常;
(4)设置仪器参数:“采集一采集设置一实验设置”。透射法测试推荐测试次数32次,分辨率为2cm-1。第一次测试选择“采集样品前采集背景”
(5)点采集样品,输入样品信息,先采集背景;
(6)采集完背景后软件提醒放入样品,把样品放入样品仓测试。计算机会自动扣除背景,操作窗显示样品的红外光谱图;
(7)对该谱图进行相应数据处理并保存
(8)测试完成后,点“ Miniftir spectrometer”退出软件操作系统。取出样品仓中的样品,清洁红外光谱仪和模具
(9)分别关闭红外光谱仪和计算机,并作好仪器使用记录
三、仪器维护保养
仪器上 Power指示灯,脱机状态一黄色;异常及故障状态一红色;正常运行状态一绿色,当指示灯由绿灯变为红灯时,应立即更换干燥剂,包括位于样品池内的干燥剂。干燥筒的更换根据地区及使用环境确定,一般每星期更换一次千燥剂。若仪器长期不用,则必须至少每两星期更换一次干燥剂,并且每周至少开启主机一次每次开机时间不低于2小时。
千燥剂再生方法
(1)先用烘箱烘烤备用干燥筒,烘烤温度150℃左右,烘烤时间1小时。在烘箱内冷却至室温
(2)用配送的十字改锥将固定干燥剂的三颗固定螺丝逆时针旋转松下来。更换烘干好的备用干燥筒,用三颗螺钉固定紧,确保仪器的密闭性;
(3)将备用烘干好的干燥筒放置干燥皿中以便下次使用
谱图判别(以聚苯乙烯为例)
“质“在必行上海昌吉通过ISO 9001认证年审
2022年上海昌吉沥青及混合料检测仪器宣传册发布啦
喜讯:上海昌吉荣获“易派客信用评价A级资质证书”
公司顺利通过ISO9001质量管理体系再认证审核
