在标准气压下,加热一壶水到沸腾,用温度计测量,水温是100℃。我们继续烧,水蒸发剩半壶的时候,温度还是100℃,这是因为水是纯净物,有固定的沸点。同样加热一壶油,结果就不一样了,它开始沸腾的时候是一个温度,随着加热过程中油蒸汽的挥发,壶里面剩余油的沸点会变的越来越高。这是因为油是一种混合物,它的沸点不是某一个温度点,而是一个温度范围,这个温度范围就叫做馏程。
那么问题来了,我们要如何测量油品沸点的温度范围呢。请看下图:
是不是很眼熟呀,初中化学蒸馏试验简易装置,同样也适用于油品的测试呦!具体操作方法,请登录“度娘”搜索:GB/T6536《石油产品蒸馏测定法》。先上两张图大家可以更直观的了解一下。
馏程对于汽油和柴油来说的重要意义:
1、关于汽油
车用汽油馏程各蒸发体积温度的高低,与其使用性能密切相关。
10%蒸发温度决定汽油低温启动性和形成气阻的倾向。温度过高,则冬季或冷车不易启动。所以,不应高于70℃。下限温度由蒸汽压来控制,一般认为不宜低于60℃。
50%蒸发温度,直接影响发动机的加速性和工作平稳性。温度过高,发动机提速时,部分汽油将来不及充分汽化,燃烧不完全,致使发动机功率降低,甚至突然熄火。为此, 50%蒸发温度不高于120℃。温度太低,则加速无力,油耗大,一般无最低下线,经验数不低于90℃。
90%蒸发温度和终馏点决定其在气缸中的蒸发完全程度,这两个温度过高,表示重组分过多,易导致气缸内积碳增多,排气冒黑烟。因此,汽油严格限制90%蒸发温度不高于190℃,终馏点不高于205℃。
2、关于柴油
如果90%馏出温度及95%馏出温度过高,意味着柴油中重馏分多,喷射雾化不良、蒸发慢、燃烧不完全,高温下发生热分解而生成积炭,使排气带黑烟,增加耗油量,同时使机械磨损增加。
简易装置表示,我是不行滴!GB/T表示:下面的产品符合我的要求!上海昌吉表示:总有一款适合您!
1.测试柴油的馏程,推荐您选择型号为:SYD-6536
2.测试汽油的馏程,或者汽柴油都做,推荐您选择型号为:SYD-6536B或者SYD-6536C
3.不差钱,就差人的。您可以选择SYD-6536D 全自动型,省事,省力,不省钱!
4.测试重质石油产品,如蜡油或润滑油的馏程,推荐您选择型号为:SYD-0165B或者SYD-9168A
温馨提示:
购买配件选择直接生产厂家。
要说为啥?
嘿嘿!谁用谁知道!
“质“在必行上海昌吉通过ISO 9001认证年审
2022年上海昌吉沥青及混合料检测仪器宣传册发布啦
喜讯:上海昌吉荣获“易派客信用评价A级资质证书”
公司顺利通过ISO9001质量管理体系再认证审核
