6月9日—6月11日,本公司携多款自动化设备精彩亮相2021年第二十一届中国国际润滑油品及应用技术展览会,展示了本公司自主品牌魅力,吸引了众多的新老客户前来参观交流。
现场情况
本次展会,本公司展出多款新型润滑油检测仪,吸引了现场专业客户的目光,收获广大好评,一起来看看吧!
SYD-0956A全自动折管式运动粘度试验器
按照标准SH/T0956-2017《透明和不透明液体运动粘度的测定折管式自动粘度计法》和ASTM D7279-14a 《Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids by Automated Houillon Viscometer》设计制造的,适用于测定透明和不透明液体的运动粘度其中包括基础油、调和润滑油、生物柴油、生物柴油混合燃料、残余燃料油、船用油和在用润滑油等牛顿液体。
主要技术特点
1.试验过程全自动控制,一键启动检测,试验过程包括测量、清洗、干燥、试验结果计算以及数据保存。试验结束后自动停止。
2.仪器测量速度快,最快20s出结果,平均测量时间在3分钟以内。
3.仪器测量数据精确,可以精确控制样品测量条件,确保了测量数据的准确性。
4.仪器具备双溶剂自动清洗功能,可快速清洗干净折管粘度计,一次清洗流程消耗清洗剂不超过15mL。
5.仪器采用高精度传感器,浴缸温度均匀,恒温稳定,控温精度0.01℃。
6.仪器具备软硬件双重超温保护和防干烧功能。
7.仪器更换折管粘度计方便快捷,可在无需排掉浴液的情况下更换粘度计,更换可在2min内完成。
8.仪器的恒温浴采用耐高温硅硼玻璃,透视性和保温性好。
9.仪器具有可自动排放浴液功能。
SYD-3536D全自动开口闪点试验器
根据中华人民共和国标准GB/T 3536《石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 》、美国材料协会标准 ASTM D92《克利夫兰开口杯法闪点和燃点试验方法》、ISO 2592《石油及有关产品闪点和燃点的测定水平开口杯法》所规定的要求设计制造的,适用于按该标准规定的方法,测定除燃料油以外的、开口杯闪点高于79℃的石油产品的克利兰夫开口杯法闪点和燃点。
主要技术特点
1.本仪器采用 8 寸 IPS 高清电容屏,32 位 ARM 处理器,24 位高精度 AD 芯片,实时记录实验数据,状态参数,并有曲线显示。
2.具有大气压自动测量,自动修正闪点值的功能。
3.配有蓝牙接口无线连接电脑或移动端 APP 进行数据采集分析。
4.点火方式,电子点燃,气体火焰。
5.用高精度调节阀调节火焰大小。
6.数据保存云端,可随时随地查看记录,可远程预测,异常预警,运行状态综合评估,维护。
“质“在必行上海昌吉通过ISO 9001认证年审
2022年上海昌吉沥青及混合料检测仪器宣传册发布啦
喜讯:上海昌吉荣获“易派客信用评价A级资质证书”
公司顺利通过ISO9001质量管理体系再认证审核
