新发布的Novodiag新冠病毒(COVID-19)检测仪器使用“样本进,结果出”的Novodiag系统,可在约一小时内快速检测出是否感染新型冠状病毒!
这是一款全自动闭环系统的仪器,可以保护实验室工作人员免受潜在感染风险。仪器检测十分容易操作,专用于高风险的区域,不需要专业人员就可以操作。
Q: 您是如何想到在Novodiag仪器中使用直线步进电机的?
Novodiag集成了多种生物检测功能,这些功能需要仪器中具有专用运动控制结构。这些功能往常一般由操作人员执行,但是我们的目标是以自动化方式实现。在设计运动执行机构时,我们需要在特定速度和特定行程下达到特定推力,而基于步进电机的解决方案能完美实现我们的要求,我们把这些方案集成在了Novodiag仪器中。所以,我们并没有重新发明诊断过程本身(样品制备,PCR,分析)。我们的目标是让任何操作人员均可使用,并加快速度。此外,与手动操作相比,Novodiag可以处理的样本量要大得多,并且样品提取也是在仪器内完成的,大大减少了处理时间和人力成本。
Q: 为什么您决定用海顿电机?
自2006年以来,我一直在使用海顿的LC15电机,这是贵公司最小的直线步进电机,直径仅15毫米,并且贵公司在设计阶段的就主动和我沟通配合。海顿很早就给我提供了所有的产品信息,我无需通过其他渠道去查询类似产品。因此,当我设计运动执行结构时,Haydonkerk Pittman就已经给我提供了的答案。
Q:Novodiag所使用的3种不同的海顿电机中,有2种在设计阶段需要特别注意,您能告诉我更多相关信息吗?
第一种电机,G4-19000固定轴式,用于注射泵。这种应用要求电机既要能高精度运动以实现精确的微流体配给,又要保持足够的推力从低速到高速运动,以加快检测速度。我选择海顿19000电机的原因就是其能够满足上述规格,而且直径仅20毫米,此外,还能对行程进行定制,以及去掉电机后轴套以节省空间。另外市场上也没有满足以上全部标准的市场替代品,这使我更加确信选择该注射泵电机的正确性!
Q:根据以往的经验,如果要改进下现有的产品,您希望从哪个方面去改进?
从研发的角度来看,我只有在多次不同的测试之后,我才能对技术选择进行验证。当需要对最佳解决方案进行深入研究时,研发成本将增加,而当供应商的支持力度不足时,成本将急剧增加,而且需要对多种方案进行对比测试以最终找到最好设计。当研发过程加速时,我们非常需要从供应商处获得解决问题的方案。海顿公司很好的担任了这一角色,Haydonkerk Pittman一直是Mobidiag的财富。
Q:贵公司选择供应商的主要标准是什么?
作为一家体外诊断制造商,Mobidiag对所生产仪器和一次性用品有很高的质量要求。这意味着可以根据他们产品所展示的质量水平以及是否符合ISO 9001等行业标准来严格选择供应商。
关于HKP
聚焦 SurgeX | 电源浪涌保护领域的创新者
新品发布 | 阿美特克m-SAS系列小型卫星太阳能阵列模拟器
新品上市 | Mi-BEAM系列4U/37KW高性能双向直流电源
财报 | 阿美特克公布创纪录的第一季度财务业绩并上调2024全年指导目标
稳定同位素比值质谱分析仪perspective
Nu 飞行时间等离子体质谱仪
12杯自动闪点测试仪
Land VIRALERT红外热像体温筛查仪
ORTEC 反康普顿谱仪系统
Atlas SF步入式系列腐蚀试验箱
Atlas CCX 高级循环腐蚀试验箱
Atlas CCX 高级循环腐蚀试验箱
Atlas BCX 基本循环腐蚀试验箱
Atlas Xenotest Alpha+ 氙灯老化仪
Atlas Xenotest 220/220+氙灯老化仪
Atlas Xenotest 440 氙灯老化仪
Atlas Xenotest Beta+氙灯老化仪
Atlas SUNTEST CPS+氙灯老化仪
Atlas SUNTEST XLS+ 氙灯老化仪
