众所周知,温度数据的监测在制药行业里有举足轻重的地位,不论是产品质量保障、节能降耗还是合规要求,再或者药品研发、生产、包装、运输、存储的各个环节,都与温度息息相关,而且对温度参数的准确可靠有较高要求。而制药工艺过程中的温度传感器绝大多数都是卫生型短支传感器,它带有卡盘,这是卫生型的安装要求,而且往往插入深度比较短,校准这类特殊传感器会面临一定的困难和挑战。
首先,干体炉的工作区在温场底部,而短支传感器的感温元件无法置于干体炉的工作区。其次,由于卡盘的限制,即使是定制特殊恒温块,仍然不能满足测试需要。最后,就是洁净的要求,制药行业对设备及其附属装置,包括温度传感器都有非常严格的洁净要求。
对于这类卫生型短支传感器的校准,AMETEK于2002年便推出了专业的解决方案,配合JOFRA ATC系列干体炉配短支校准套件来实现,目前与之配合是新一代的RTC系列。
JOFRA RTC系列干体炉,采用DLC动态负载补偿技术,配合双区加热及外接参考传感器控温,使得干体炉的工作区可以随着外接参考传感器的位置而动。虽然短支传感器无法插到温场底部,但我们可以将外接参考传感器与被检传感器保持同样的水平位置,这样就能精准控温到被检传感器的感温元件所处区域,同时在双区加热及动态负载补偿功能的作用下,充分补偿传感器及井口的热量损失,提供均匀稳定的温场,实现完美的校准。
型号为JOFRA RTC-156干体炉,温度范围-30~155度,准确度为0.04度,可以满足制药行业绝大多数温度传感器的校准需求,加上短支校准套件,是卫生型短支传感器校准的理想选择。这一解决方案具有如下特点:
1 专业套件:定制套管保证与卫生型的卡盘传感器充分热平衡,补偿热损失,外接参考传感器与被检传感器位置保持一致,精准控温。
2 洁净:无液体介质,不易污染探头,校准完成后不用清洗,可直接使用。
3 高性能:双区加热配合DLC动态负载补偿,保证垂直温场均匀稳定,不受被检传感器插入深度影响。
4 便携:干体炉便于携带至现场,可以进行全回路校准,减少分离回路校准的附加误差。
5 安全:无液体挥发,不会对操作人员健康产生危害,也不会污染实验室工作空间
6 快捷:升降温速度远快于液槽,成倍提高工作效率
关于Ametek Jofra 干体炉
Ametek校准仪器是全球主要的温度、压力及电信号校准仪生产厂商之一,干体炉的发明者,能提供快速精准的温度校准方案。
AMETEK干体炉有5大系列共50多个型号,温度覆盖-100~1205℃,满足各个行业的温度校准需求。根据应用情况提供多样的解决方案,实现实验室及现场的快速精准温度校准。
聚焦 SurgeX | 电源浪涌保护领域的创新者
新品发布 | 阿美特克m-SAS系列小型卫星太阳能阵列模拟器
新品上市 | Mi-BEAM系列4U/37KW高性能双向直流电源
财报 | 阿美特克公布创纪录的第一季度财务业绩并上调2024全年指导目标
稳定同位素比值质谱分析仪perspective
Nu 飞行时间等离子体质谱仪
12杯自动闪点测试仪
Land VIRALERT红外热像体温筛查仪
ORTEC 反康普顿谱仪系统
Atlas SF步入式系列腐蚀试验箱
Atlas CCX 高级循环腐蚀试验箱
Atlas CCX 高级循环腐蚀试验箱
Atlas BCX 基本循环腐蚀试验箱
Atlas Xenotest Alpha+ 氙灯老化仪
Atlas Xenotest 220/220+氙灯老化仪
Atlas Xenotest 440 氙灯老化仪
Atlas Xenotest Beta+氙灯老化仪
Atlas SUNTEST CPS+氙灯老化仪
Atlas SUNTEST XLS+ 氙灯老化仪
