测量准确度指测量结果与真实值之间一致的程度,而一个设备必须在满足一定条件下运行才能达到此指标,这些限制并不总是明确披露,比如在压力测试中的限制因素包含时间变化影响稳定性,量程,温度补偿范围。
同时,准确性定义必须包括线性、迟滞、重复性、温度和稳定性的所有潜在影响。如果缺少其中任何一项,则必须包括在设备的总体评估中。不仅如此,准确度的标称方式对实际的测量误差有更大的直接影响。
压力测量设备的准确度通常有两种标称方式,分别是满量程百分比或读数百分比。满量程误差是引用固定误差作为准确度指标,而读数误差是指误差与实际值的比例,两者之间的差异是显著的。如果一个准确性陈述只是简单地命名一个百分比(例如,0.1%),它通常是指满量程误差。
例如:一个量程100bar,准确度标称0.1%满量程的数字压力计,在不同测试点的允许误差如下:
另一个量程100bar的,准确度标称0.1%读数的数字压力计,在不同测试点的允许误差如下:
显而易见的,使用读数准确度的数字压力计在几乎所有量程范围内的测量误差更小。
如下图所示,同样是0.1%准确度的数字压力计,在几乎整个量程范围内,读数准确度(蓝色)比满量程准确度(红色)测量误差更小。在量程内的测量值越小,准确度的差别越大。
在实际的校准工作中,这意味着标称为读数准确度的仪表可以覆盖更宽的量程,进一步理解,使用更少的读数准确度仪表就可以覆盖同样的量程范围,这样就减少了投资,包括新设备的采购投资以及后期的维护和校准费用。
AMETEK CRYSTAL的XP2I和HPC40等数字压力计和压力校验仪均采用读数准确度,相比满量程准确度的仪表,测量误差更小,覆盖量程更宽,用更少数量的仪表可以满足同样量程的校准和测量要求,从而为用户节省了投资。考虑到每年的校准和维护费用,费用的节省会更加显著。
HPC4压力校验仪
XP2I数字压力计
聚焦 SurgeX | 电源浪涌保护领域的创新者
新品发布 | 阿美特克m-SAS系列小型卫星太阳能阵列模拟器
新品上市 | Mi-BEAM系列4U/37KW高性能双向直流电源
财报 | 阿美特克公布创纪录的第一季度财务业绩并上调2024全年指导目标
稳定同位素比值质谱分析仪perspective
Nu 飞行时间等离子体质谱仪
12杯自动闪点测试仪
Land VIRALERT红外热像体温筛查仪
ORTEC 反康普顿谱仪系统
Atlas SF步入式系列腐蚀试验箱
Atlas CCX 高级循环腐蚀试验箱
Atlas CCX 高级循环腐蚀试验箱
Atlas BCX 基本循环腐蚀试验箱
Atlas Xenotest Alpha+ 氙灯老化仪
Atlas Xenotest 220/220+氙灯老化仪
Atlas Xenotest 440 氙灯老化仪
Atlas Xenotest Beta+氙灯老化仪
Atlas SUNTEST CPS+氙灯老化仪
Atlas SUNTEST XLS+ 氙灯老化仪
