准确度定义说明了一个设备的准确程度,必须在满足一定条件下运行该设备才能达到此指标。这些限制并不总是明确披露,包括时间对稳定性的影响、压力量程、温度补偿范围。
准确度定义必须包括线性、迟滞、重复性、温度和稳定性的所有潜在影响。如果缺少其中任何一项,则必须包括在设备的总体评估中。
准确度: 测量结果与(常规的)被测量真实值之间的接近程度。[NCSL RP-1].
被测变量: 需要测量的变量对象。根据不同情况,这可能是已经测量的变量,也可能是将要测量的变量。 [NCSL RP-2].
精密度: 在相同条件下重复测量相同量的结果的接近程度,也被称为重复性。[NCSL RP-2].
重复性: 在相同条件下,相同数量或参数的测量值之间的一致性程度。[NCSL RP-3]
线性: 校准曲线与特定直线的距离。线性度表示为任一校准周期中任一校准点在指定直线上的最大偏差。 [ANSI/ISA-S37.1-1975, R1982].
迟滞: 当作用在物体上的力发生变化时,物体产生的滞后效应。[NBS TN 625]
稳定性:测量参数对特定因素(例如通电激励、冲击、时间等)的响应的大小除以允许误差范围的大小。粗略地说,这是一个测量参数保持在允许误差之内的趋势。[NCSL RP-1}
时间对稳定性的影响
每个压力仪表都会随着时间的推移产生漂移。一个关键的设计要求是在校准后的特定时期内限制漂移量。这段时间被称为稳定时间-仪表保持在声明的准确度内的时间周期。 提高产品指标性能的一个简单方法是缩短这个时间间隔,或者避免公布它,从而掩盖随时间推移而发生的准确性下降。
虽然对某些应用来说,更短的周期和更频繁的校准是可以接受的,但重复校准应考虑到总成本。 如果在准确度声明中不包含随时间变化的稳定性,询问制造商该设备的“一年准确度”,这将有助于与其他设备的性能进行比较。
压力量程
在压力量程内,设备保持其规定的准确度。在这个范围之外——不管是高的还是低的——读数都有未知的误差。超出压力量程操作设备还可能导致仪表损坏。
一些设备的显示会闪烁或有指示灯提示,警告用户不要在压力范围外读数。在极端情况下,当损坏发生时,仪表不能读取读数。
在另外一些设备中,传感器损坏不容易被发现。这些产品在没有任何警告的情况下继续提供错误读数。这在模拟仪表中尤其常见,因为模拟仪表对过压很敏感,而且没有自我诊断功能来检查损坏。
一些带有硅压阻传感器的产品可以承受比其最大额定值大几倍的极端过压。如果存在水冲击或其他极端超压条件,则此特性非常重要。
所有Crystal产品都有过压报警,也有传感器自诊断功能,并具有很高的抗过压能力。
温度补偿范围
有些产品规定了一个狭窄的补偿温度范围,但允许更宽的操作温度范围。这个区别很重要,因为温度补偿范围提示了设备对温度变化需要进行修正。
许多仪表在室温附近的狭窄温度范围内性能优异,在该范围外的每一度温度变化都会产生偏差。虽然这个偏差看起来微不足道,但大多数用户可能经历过,在一般的工作温度下,它可以迅速超过基本准确度指标。更多细节请参阅我们关于温度效应的解释。.
满量程准确度 vs 读数准确度
压力测量设备通常将准确度指标分为满量程百分比或读数百分比,两者之间的差异是显著的。如果一个准确性陈述只是简单地命名一个百分比(例如,0.1%),它通常是指满量程准确度。详情请参阅我们关于读数准确度的解释。.
出厂校准
出厂原始校准记录了压力仪表离开工厂时的工作情况。这种校准的质量在不同产品之间差别很大。 最好包括几种再不同压力和温度下的测量结果,并由ISO17025认可实验室提供可追溯证书记录。
分辨率,灵敏度和显示单元
有两个与分辨率有关的问题,可能会降低测量的准确度。
首先,在某些数字显示仪表上,显示最后一位数字——称为最低有效数字——可能不会以1的增量变化。 它的增量可能是2, 3,甚至5。这种情况是由于模拟数字转换器的灵敏度不足造成的,在小单位测量时尤其明显,如毫米汞柱或公制单位,如kPa。
其次,仪表的分辨率必须足以显示本身的准确度。例如,如果某个仪表要求准确度为±0.02 psi,那么仪表显示也必须有足够数量的数字来显示±0.02 psi的变化。 如果仪表分辨率不够,用户应降低准确度以匹配设备的分辨率。
结论
压力计的性能和准确度存在各种各样的问题。 最重要的考虑是仪表指标必须和应用相匹配。使用准确度不高的仪表会导致测量数据有缺陷,而使用准确度过高的仪表会增加购买、校准和维护该仪表的成本。 虽然制造商通常提供相关的信息,但用户在做决定选择合适准确度的设备时还是存在困难的。
聚焦 SurgeX | 电源浪涌保护领域的创新者
新品发布 | 阿美特克m-SAS系列小型卫星太阳能阵列模拟器
新品上市 | Mi-BEAM系列4U/37KW高性能双向直流电源
财报 | 阿美特克公布创纪录的第一季度财务业绩并上调2024全年指导目标
稳定同位素比值质谱分析仪perspective
Nu 飞行时间等离子体质谱仪
12杯自动闪点测试仪
Land VIRALERT红外热像体温筛查仪
ORTEC 反康普顿谱仪系统
Atlas SF步入式系列腐蚀试验箱
Atlas CCX 高级循环腐蚀试验箱
Atlas CCX 高级循环腐蚀试验箱
Atlas BCX 基本循环腐蚀试验箱
Atlas Xenotest Alpha+ 氙灯老化仪
Atlas Xenotest 220/220+氙灯老化仪
Atlas Xenotest 440 氙灯老化仪
Atlas Xenotest Beta+氙灯老化仪
Atlas SUNTEST CPS+氙灯老化仪
Atlas SUNTEST XLS+ 氙灯老化仪
